Philips 29PT8609/12 шасси A02.E AA стоит в STBY - грозовой | |||||
| НПР 27/07/2009 20:02 |
Всем привет, мужики привезли этого страшного зверя Philips 29PT8609/12, после грозы, значит стоит режиме ожидания, на пульт не реагирует только на кнопки на передней панели, при нажатии на кнопку (Р+) на передней панели ТВ, заводится и на экране появляется надпись "заблокирован", проходит секунд 10 и опять в дежурку, чтоб это могло значить, прошу помощи, первый раз вижу такое. Состав микросхем.
1. PNX3002E/N302 2. K4S641632H 3. PNX3000HL 4. M58LW032C. |
| Alexasha 27/07/2009 20:20 |
НПР, сам то - что делал? |
| Chajnic 27/07/2009 22:37 |
НПР, почитай про "страшного зверя" SSB ... Есть такой у тебя?! ![]() |
| MASTER+ 28/07/2009 14:52 |
это по -русски?
Возьми пульт в руки. Почитай про эту модель. |
| НПР 29/07/2009 16:08 |
надпись по русски |
| НПР 29/07/2009 18:04 |
помогите с инфой пожалуйста,ничего кроме схемы не нашол. |
| Alexasha 29/07/2009 20:45 |
НПР, http://archive.espec.ws/section501/file17328.html |
| НПР 29/07/2009 20:59 |
огромное пасиба мануал нашол,у меня проблема в сервисе или я ошибаюсь,на пульт телик не реагирует,пульт рабочий,фотоприемник подкидывал новый результата нету |
| Alexasha 29/07/2009 21:07 |
НПР, мозги ему прочисть, делай что-то, тут же не кашпировские ![]() |
| НПР 30/07/2009 11:37 |
всем привет,что имеется введу прочистить мозги перепрошить или........при наборе кода 062596 и (кнопка) i ,ничего не происходит,зайти в SDM можно только при замкнутых контактах (FOR SERVICE),там последняя строка если я правильно понял ошибки высвечивает(13-1-14-11-000),на пульт никакой реакции нету. |
| Alexasha 30/07/2009 11:39 |
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
http://www.lancos.com/prog.html |
| НПР 30/07/2009 11:45 |
как это сделать, мужики не осуждайте я впервые столкнулся с такой бедой |
| Vasilovich 30/07/2009 15:15 |
Поставь чистую eep. |
| НПР 30/07/2009 17:10 |
а как много настроек придется настраивать в сервисе после замены еер. ![]() |
| Alexasha 30/07/2009 17:27 |
НПР, решабельно. Легче попробовать. Или как? |
| НПР 30/07/2009 17:32 |
попробую только завтра,нету на даный момент в наличии такой еер.рузультат напишу. |
| KRAB 30/07/2009 17:50 |
НПР, какой же ты ленивый, прошелся бы поиском и не только тут. Я тебя заинтригую и заставлю научиться работать.
Прочти цитату Игоря (Lens):
| MASTER+ 30/07/2009 17:52 |
Вообще в этот SSB лезть без мозгов плохо, запороть плату легко. |
| НПР 31/07/2009 17:24 |
пробовал ставить чистую ЕЕР.аппарат запустился в СДМ в строке ЕРР светятся одни нули тоесть ошибок нету я правильно понял,на пульт по прежнему не реагирует. |
| НПР 31/07/2009 19:07 |
подскажите пожалуйста где в Харькове можно купить модуль SSB,для PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E AA сколько он стоит. |
| KRAB 31/07/2009 19:31 |
НПР, у Валентиновича, у Морелока Лешки был один вроде - цена около 200 у.е. по-моему ... |
| НПР 31/07/2009 20:43 |
сказал цену хозяину,он чуть сознание не потерял,а они что не ремонтируются. |
| KRAB 31/07/2009 21:29 |
Вот из старых прайсов: БЛОКИ 100 Гц на шасси MD2.2 - 50 ПЛАТЫ SSB на шасси А02 - 150 ПЛАТЫ SSB на шасси А02 + MULTIPIP - 160 ПЛАТЫ SSB на шасси EM2 - 150 ПЛАТЫ SSB на шасси EM3 - 200 ПЛАТЫ SSB на шасси EM5 - 190
| НПР 31/07/2009 22:12 |
так а в моем случае что с ним могло произойти если он не реагирует на пульт,кнопки на панели работают,сигнал смотрел с фотоприемника доходит. |
| KRAB 31/07/2009 23:14 |
| brt137 01/08/2009 02:24 |
А подкинуть сам фотоприёмник, на всякий случай?.. |
| MASTER+ 01/08/2009 15:09 |
Брал ящики с мёртвыми трубами на ходу 30-35$. |
| KRAB 01/08/2009 21:40 |
| MASTER+ 01/08/2009 22:21 |
Видел один после полёта на пол. ОСа переломила хвост. ![]() |
| KRAB 01/08/2009 22:30 |
MASTER+, Толя - именно такой и брал ... Я на Монике выкладывал фотки корпуса и шасси ... Поднял без особых проблем для себя ![]() |
| zuev-tv 03/08/2009 23:58 |
НПР,
Были два на прошлой неделе.Один битый по выходу EW
Второй по порту клавы. Подтянул , клаву отключил - все нормально было. Сегодня обратно пришол - звук есть растра нет через раз - ошибки нет .VGAшки похож кирдык приходит. Возни с ними дофига - менять надо ![]() |
