Ultravox G638 отсутствует транзистор
Rudenok
04/08/2009 11:13
Ultravox G638
Micom - MAB8461P
Memory - 24C02
Video - TDA3566
Teletext - SAA5243P/E, SAA5231
Sound - TDA2009
FBT - 1182.0557
Принесли телевизор с замененным и неподключенным кинескопом и без транзистора. Все попытки в поисках схемы были безуспешными. На плате даже нету ни одной маркировки. Может кто подскажет что за транзистор или какой можно поставить.
Alexasha
04/08/2009 11:27
Rudenok писал:
проц: TEA2026C
да ну!
Rudenok писал:
куда? Может посмотришь, хоть в цепи чего стоит? 99% EW улыбка
Тему в порядок приведи.
Rudenok
04/08/2009 12:27
От диодного моста, через предохранитель и дросель идет на на среднюю ногу транзистора и через него идет на питание TEA2026C. А проца другого нету, это единственный по питанию и видео.
agent007
04/08/2009 12:35
. А проца другого нету, .
а ты внимательней посмотри
питание и синхро
а ты телик вообще включал???
Rudenok
04/08/2009 12:43
Без транзистора включать??
Вот весь список микросхем
TEA2026C
TDA 3566
Sab 3035
TDA2009
CM76C28-10
SAA5243P/E
Saa5231
TDA3803A
TDA2556
и еще какая то фигня стоит Siemens OF G3203
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 11:48
Нашел проц.... На синтезе, а он просто был в коробке
MAB 8461p проц
24c02 память
БАРК
04/08/2009 13:31
Rudenok, судя по фото, у тебя отсутствует HOT (или EW), замен у него много, но для начала нужно убедиться в нормальном режиме БП...На лампу как работает?
Rudenok
04/08/2009 13:32
HOT стоит рядом
barabashka
04/08/2009 13:33
БАРК, там питатель со строкой совмещенный. ТПИ как таковой отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 12:35
Rudenok, транзистор BU184.
БАРК
04/08/2009 13:36
barabashka писал:
Попадались такие...Значит - немчура...Где-то у меня были похожие схемы, попробую поискать...
Rudenok
04/08/2009 13:38
добавил еще картинку чтобы было видно что и где
barabashka
04/08/2009 14:02
Раздела Ultravox не нашёл, загрузил сюда схему.
http://archive.espec.ws/section22/file17412.html
БАРК
04/08/2009 14:08
Rudenok, нарыл у себя, по-моему она самая, загрузил сюда http://archive.espec.ws/section544/file17413.html
Rudenok
04/08/2009 14:10
обе схемы одинаковые но не такие, но транзистор попробую поставить
БАРК
04/08/2009 14:10
barabashka, мы, случаем, не одинаковые закачали?.. смех
barabashka
04/08/2009 14:12
БАРК, я уже посмотрел. одинаковые.
Alexasha
04/08/2009 14:15
barabashka писал:
понижающий транс должен быть.
barabashka
04/08/2009 14:20
Так и есть, ТС с двумя вторичками, 19В и 75В.
MASTER+
04/08/2009 21:10
Rudenok писал:
Лежит это шасси на складе, когда гляну не знаю.
Шёл ТВ также как ASBERG 4028 с ELDOR 1105.1027, труба A66.
Шасси имеет глючность строки, выбивание стр. транзистора, загибание ТДКС. Надо посмотрю, если раньше не узнаешь.
ТДКС меняли??
MASTER+
26/10/2009 22:27
На этом шасси в моём варианте стоят TDA3562A, TDA3590.
TR4 BU806 на фото в красном кругу
TR5 BD137
TR6 BU508AF в центре на радиаторе
IC5 L7812CV справа на радиаторе
EW на отдельной верт. плате с TDA8145 - сразу за ТДКСом
ctibi
27/10/2009 00:05
barabashka писал:
Rudenok
, транзистор BU184.
У меня на схеме , этот же BU184 транзистор указан .А аналог оказывается у него BU806.
