SONY KV-M2530K нет цвета с видео входа [РЕШЕНО]
Hause
14/08/2009 10:00
ТВ SONY KV-M2530K , нет цвета с видео входа. В режиме ТВ с цветом все ок, при подключении через SCART RGB - тоже все нормально, но при подключении через нч видео вход цвета нет ни в PAL, ни в NTST, схему от тв найти не смог. Подскажите плиззз с чего начинать то улыбка Состав:Центр.проц-SDA20560-A012, память-SDA2546, тюнер-UV816PLL, кадровая-TDA8170, БП-TEA2260+2SD1548. редактировал мастер-ломастер
C1-65A
14/08/2009 10:46
Hause, шасси AE-1C? цвет на TDA4650? конденсатор поменял?
Hause
14/08/2009 10:52
Да вот пишут что SONY KV-M2530K,шасси SCC-E38M-A, да цвет на 4650, кондер по питанию всмысле?
Hause писал:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
читай, и понимай! голливудская улыбка
Hause
14/08/2009 14:14
Поменял емкость в обвесе 4650 на 1uf 50v и все стало ок
MASTER+
14/08/2009 14:24
Hause писал:
Да уж, можно пальцем триммер сдвинуть ненадолго. подмигивание
C1-65A
14/08/2009 14:29
Hause, не угадал. смех
Hause
14/08/2009 15:04
кварцы естественно тоже пропаял
georgi d
14/08/2009 15:40
Hause, там все тебе про какой то перемений конденсатор (0-20pf) говорят около 4650.вот его меняй и отрегулируй.потихоничку
Hause
14/08/2009 15:46
Думаете замена емкости не надолго поможет?
georgi d
14/08/2009 15:51
Hause, набири в нашем поиске (sony pal) и читай
Hause, ты читать умеешь? А воспринимать? НАХ тебе ссылки я дал? Снимись с "тормоза"!
Alennn
14/08/2009 22:09
Вместо переменного, последовательного с кварцем 4,43 ставишь любой от 10 до 20 пф, лучшк КМ серии.
Alennn писал:
- класс! Понятие "нагрузочная емкость", разброс номиналов, ТКЕ, стабильность одним "советом" сметены напрочь! классно!
Alennn
15/08/2009 21:57
разброс номиналов, ТКЕ, стабильность - компенсируется АПЧГ м\схемы и работает не в одной сотне телевизоров SONY.
Alennn писал:
- да ну?! и НАХ там подстроечный тогда стоит, разработчики ТВ наверное тупее тебя?! смех
Alexasha
15/08/2009 22:16
Alennn писал:
так любой, или подобрать надо?
Alexasha писал:
так любой
- 16-18 пФ, если нет отклонений в номинале ... Для лучшего опознавания - конечно жедательно подобрать улыбка
Alexasha
15/08/2009 23:07
KRAB писал:
значения сузились недовольство, огорчение я уже было подумал любой мона подшучивать, дразнить
Alexasha писал:
любой мона
- ага, хоть "сетевую банку", а там и
Alennn писал:
смех
Alennn
16/08/2009 07:05
Разработчики разрабатывают для сборки на конвейере и большое им моё СПАСИБО ! за переменные конденсаторы и сопротивления.
