Daewoo DMQ-2157 шасси C-50 Выключается. | |||||||
Karl128 21/08/2009 09:15 |
Daewoo DMQ-2157 шасси C-50. Растр уменьшился, лучи сильно развелись, перешёл в дежурный режим. Открыл, включил. Тоже самое, и из под ОС дымок. Выключил. В щель видно, что строчные катушки со следами перегрева. Концы строчных катушек отпаял. Сопротивление у них одинаковое, по 5,9 Ом (Данных на ОС ODY-F2102 нет). Между собой не замыкают. Следов перегрева, вздутия, перегорания проводников и т. п. на плате не заметно. Что может быть, кроме пробоя в ОС (снимать зря не хочу). Может на ОС напряжение повышеное подаётся ... Состав :Центр.проц-M34300M4-230SP, видеопроц-TA8659AN, память-М6М80011Р, кадровая-AN5515, HOT-2SD1555, БП-STR50103. редактировал мастер-ломастер
Схему нашёл убогую, без напряжений и осциллограмм. http://archive.espec.ws/section305/file17116.html Посоветуйте.
Nik 21/08/2009 09:31 |
Сначала замени ОС. |
Telik 21/08/2009 09:46 |
Сначала 103 вольта померяй!!! Схемы есть и хорошие, в поиске полно информации по этому шасси, читай! |
agent007 21/08/2009 09:51 |
Karl128,
КОЮР 21/08/2009 10:50 |
Да ничего больше больше быть не может - чтобы привело к дыму из ОСКи.
Да ее быстрее снять, чем провода от нее отпаивать. |
bolshe-vik 21/08/2009 14:23 |
Если это шасси C50-проверь,а лучше сразу замени на новые 2 электролита по 1мкф, по памяти С830 и С832 в районе БП,к основному дефекту это не относится,но для профилактики будет ПОЛЕЗНО!Информации по этому шасси - ОКЕАН!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 14:39 И помни: это шасси с ГОРЯЧЕЙ эемлёй,ТО есть,питание Строчки НЕ развязано от сети!-если делаешь прозвонку,вынимай вилку из розетки и разряжай сетевой элетролит.И если нет,обзаведись ESR-метром-будешь работать ОСОЗНАННО и ЭФФЕКТИВНО! |
R2 21/08/2009 20:34 |
ОС можно чинит ,сними и посмотри где замкнул ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 21:35 еше кондер 22мф 160в на 4 ой ножке ТДКС замени |
Karl128 22/08/2009 10:57 |
Отвечу всем сразу.
---------------- еше кондер 22мф 160в на 4 ой ножке ТДКС замени 2 электролита по 1мкф, по памяти С830 и С832 в районе БП вроде в норме, ёмкость +- 10%, утечка <1 мкА. ---------------- Сначала 103 вольта померяй Включил со снятой ОС. В дежурном режиме 100 В, в рабочем 99 В. Одна из строчных катушек заметно греется. ---------------- Замыкает видать где-то глубоко. Ремонт с заменой катушек на исправные не устраивает. Нет других. Тут два варианта: выкинуть телевизор (сдать на запчасти) или купить БУ ОС и поменять. Я должен быть уверен, что поломка ОС не является следствием чего-то другого. Советы типа: "Сначала поменяй ОС, потом ТДКС, все электролиты для верности...", не для меня. Нет возможности. У меня не мастерская. Есть варианты причин выхода ОС из строя? Почему защита срабатывает не сразу? |
C1-65A 22/08/2009 11:07 |
Telik 22/08/2009 11:25 |
Большая сырость в помещении, пролили внутрь воду, тараканы залезли, кот нассал (и это не шутка)... ![]() |
Yuritsh 22/08/2009 12:10 |
zuev-tv 23/08/2009 00:11 |
Karl128,
![]() ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 01:16
AlexAZ 26/08/2009 22:57 |
Karl128 писал:
Сопротивление у них одинаковое, по 5,9 Ом. Правильно! У тебя не КЗ ОС, а нарушение изоляции. Поэтому защита срабатывает не сразу. Выход из строя ОС без посторонних причин достаточно распространён у подобных шасси. |
ivanshevchuk 03/09/2009 13:50 |
У телевизоров этой модели между ОС и кинескопом -резиновые прокладки.И эта резина, именно в этой модели, вызывает конденсацию влаги, отсюда и пробой витков. Сколько ОС заменил-все были с DAEWOO/ |
Fargus.m.c 04/09/2009 05:58 |
Для профилактики меняй, С832,С830 (1мкф\160В) в БП, С543 (на плате кинескопа),С435 (от 4 ноги ТДКС), С419, проверь конденсаторы у кадровой, проверь I802 (КРЕН5 частенько умирает).
Про горячею землю тебе уже писали. И не бойся снимай нах…н, ОС смотри что с ней, а лучше поменяй. |
pragmatic 04/09/2009 22:19 |
Karl128, меняй ОСу и не сомневайся! |
B.B. 05/09/2009 06:02 |
Oлег 05/09/2009 09:15 |
Вы то его может и спишите, а в мастерских есть и ОС.
Менять и ещё раз менять её |
Tipok 05/09/2009 11:27 |
Он же не снимал даже ОСку. Может с внутренней стороны пробой, снять раздвинуть провода,почистить от нагара и прошарлачить . Может все просто. Это я так- чтобы в дебри не лезть. |
Oлег 05/09/2009 21:17 |
Удаляю за несоответствие со спецификацией ремонта.
О как задвинул ![]() Ответ тут в самом первом сообщении, сами не раз меняли ОС в этом шасси. |
Yuritsh 05/09/2009 21:39 |
Давно пора. |
Karl128 07/09/2009 06:28 |
ОС я снял. Починить не получится. Слишком много витков обгорело. Да и пластмасовый каркас оплавился.
В мастерских у нас таких ОС нет. Только подбирать похожую надо. Потом, естественно регулировать - в чём у меня нет опыта. А за ремонт в мастерской слишком много просят. Жаба душит. Ящику уже 15 лет. |
Karl128 19/09/2009 03:26 |
Поставил новую БУшную ОС. Другой марки, но очень похожую. Лучи сводить не понадобилось. Только растр по вертикали растянул и отцентровал.
Всем спасибо. Особенно товарищу, который настойчиво советовал обзавестись ESR метром. В данном случае не пригодился, но штука хорошая. |
zarah 03/01/2010 22:00 |
