Grundig MW82-2700 NIC горит сетевой предохранитель РЕШЕНО
ZoidBerg
22/08/2009 12:05
Горит сетевой предохранитель из-за пробитого транзистора
IRFPc50. Все резисторы, диоды в обвязке проверил - рабочие. Заменил транз на более мощный IRFPc60 т.к. 50-х не выпускают. Включил в реж ожидания и только хотел нажать на включение, как сгорел пред вместе с транзом! IRFPc60 стал пробит как и IRFPc50. резисторы, диоды в обвязке проверил - рабочие. Помогите, где искать проблему? (подозрение на TCDT1121)?
CPU SDA5257
Memory 24C08
Video TDA8843
SMPS TDA4605-3 и BUZ90
Sound TDA7297
VA TDA8350Q
Tuner UV1315
RGB STV5112
FBT 29201-029.52
HOT BU508AF
могу сфоткать для базы
мастер-ломастер
22/08/2009 12:09
ZoidBerg, а правила дорогой.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 13:09
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
ZoidBerg
22/08/2009 12:10
шасси CUC2030
мастер-ломастер
22/08/2009 12:18
Шасси CUC2059, состав напиши.
ZoidBerg
22/08/2009 12:24
CPU SDA5257
Memory 24C08
Video TDA8843
Sound TDA7297
VA TDA8350Q
Tuner UV1315
RGB STV5112
FBT 29201-029.52
HOT BU508AF
мастер-ломастер
22/08/2009 12:30
ZoidBerg, хорошо , сфоткай с пультом, и размести здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
C1-65A
22/08/2009 12:51
ZoidBerg, менять не пробовал?
мастер-ломастер
22/08/2009 12:55
ZoidBerg, а R60001 проверял?
C1-65A
22/08/2009 13:14
мастер-ломастер, ну это-ж классика, как без этого чинить то.
ZoidBerg
22/08/2009 13:25
с60009не менял
а где находится R60001? киньте мануал плз
Yuritsh
22/08/2009 13:48
ZoidBerg, уточни какое именно шасси CUC2059 или CUC2030? На задней крышке что написано?
C1-65A
22/08/2009 13:57
ZoidBerg, тю, так это-ж со 2 вывода TDA4605.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 15:04
ZoidBerg, на что похоже, в верху 2030, в низу 2059
мастер-ломастер
22/08/2009 14:29
вот держи
ZoidBerg
22/08/2009 14:40
Yuritsh, http://monitor.espec.ws/section1/topic133175.html
C1-65A
22/08/2009 14:44
ZoidBerg, ты показываешь 2030, а пишешь 2059, это как?
мастер-ломастер
22/08/2009 14:46
ZoidBerg, значения элементов отмеченные звёздочкой на схеме , которую я дал, помещенны там же, в таблице.
ZoidBerg
22/08/2009 14:51
C1-65A, нет на плате написано CUC2033/35/40/58D/59D/T5A
C1-65A
22/08/2009 15:07
ZoidBerg, браво! браво! браво! Yuritsh, шасси CUC2033! УРА!
ZoidBerg, резисторы поменял? Конденсаторы поменял? Транзистор горит?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 16:10
Картинка поменялась
ZoidBerg
22/08/2009 15:36
все проверил
в красном все резисторы работают
в желтом написано 2 кондера( с60010 и с60009),а стоит
один
мастер-ломастер
22/08/2009 15:50
ZoidBerg, R60001 по значению должен быть 270Ком, если будет другое значение , то будет как у тебя.
C1-65A
22/08/2009 15:53
мастер-ломастер писал:
C1-65A писал:
C1-65A писал:
это для кого написано?
ZoidBerg
22/08/2009 15:53
получается ,что нужно ставить два кондера -один на другой
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 17:01
r60001 пробит!
мастер-ломастер
22/08/2009 16:03
ZoidBerg, все нормально , просто они стоят параллельно, и производители суммировали ёмкости и поставили один кондёр.
C1-65A
22/08/2009 16:03
ZoidBerg, тебе всё расписали, объяснили, что ещё?
ZoidBerg
22/08/2009 16:13
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121
мастер-ломастер
22/08/2009 16:16
ZoidBerg, R60001 который ты написал что пробит , поменял? если да , тогда меняй полевик.
ZoidBerg
22/08/2009 16:30
полевик, резистор,кондер ща заменю
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121? (для подстраховки,а то полевик дорогой)
мастер-ломастер
22/08/2009 16:32
ZoidBerg, а что такое TDA4650?
C1-65A
22/08/2009 16:34
http://www.google.com/search?q=tda4605&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
MASTER+
22/08/2009 18:37
C1-65A писал:
шасси CUC2033! УРА!
CUC2058N голливудская улыбка
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=MW82-2700+CUC2058
Yuritsh
22/08/2009 18:50
ZoidBerg писал:
ZoidBerg, ты дал мне ссылку на тему, которую я и делаю смех Потому и задаю этот вопрос.
MASTER+ писал:
C1-65A писал:
шасси CUC2033! УРА!
CUC2058N
Так какое всё-же шасси писа́ть, чтобы несколько раз не переделывать?
мастер-ломастер
22/08/2009 19:34
Yuritsh, по описанию состава, подходит как я писал, под CUC2059 улыбка
MASTER+
22/08/2009 19:41
Вот именно шасси CUC2080F, CUC2058F, CUC2059F схожи. подмигивание
C1-65A
22/08/2009 19:45
ZoidBerg
22/08/2009 20:15
Yuritsh, CUC2058-выходит из вышенаписаного классно!
B.B.
23/08/2009 07:56
ZoidBerg писал:
На задней крышке есть информация о модели и ниже о шасси.
ZoidBerg
23/08/2009 08:52
коробку я оставил вместе с кином и задней на даче (эта махина 55 кило весит)
B.B.
23/08/2009 09:06
ZoidBerg писал:
Езжай на дачу и давай нам поточней шасси, марку кина и прошивку качни.Уточни модель также. подмигивание классно!
З.Ы. Чуть не забыл о ТПИ - 29201-340.97 <----- такая маркировка?
agent007
23/08/2009 09:20
я так подозреваю что всетаки два высокоомных резистора на 2-3 ноге , какой то из них окажется в обрыве голливудская улыбка
ZoidBerg
23/08/2009 09:26
в обрыве как я уже говорил R60001
надо ли менять С60009?*(он вроде рабочий)
agent007
23/08/2009 09:53
если уверен на 100% нет . сомневаешься , поменяй .хуже не будет
ZoidBerg
24/08/2009 15:59
Решено.С60009 не менял.Спасибо всем за помощь, голливудская улыбка
Скоро привезу полную инфу о теле(кин,шасси)
