Samsung CS-21K30MJZXNWT нет звука | |||
| adri 04/09/2009 09:52 |
Состав : шасси KS9A[P]
прц. TDA9351/PS/N3/3/1616/ P1U2E, память 24C08, звук.поц. MSP3400G C12, В.У-TDA6107, кадровая-LA7840, HOT-2SD2499, тюнер-TEGG2949PG29A. редактировал мастер-ломастер При включении звуковая заставка есть, в рабочем режиме звука нет. Все остальные функции работают нормально. Сервисное меню сответствует заводскому, память - менял, кварц 18,432 - менял, Что дальше ? |
| мастер-ломастер 04/09/2009 10:02 |
adri,в режиме НЧ звук есть? |
| agent007 04/09/2009 12:48 |
по звуку опции озвучь |
| adri 04/09/2009 15:49 |
По НЧ звука тоже нет.
Опции: 2nd SIF - ON, AUDIO- STEREO, SYSTEM-CZ,LNA-ON, Auto uollume-OFF,sisten-D/K При переключении с канала на канал есть 3 секундная задержка, думал кварц возле звукового проца -- менял. Заменить проц. нет возможности , нет на радиорынке. |
| R2 04/09/2009 16:55 |
adri,
глины возле кварца менял? |
| adri 04/09/2009 18:22 |
Если имееш ввиду емкости, то нет.Завтра помеояю.
Но меня удивляет как проходит звуковая заставка при вкл. |
| мастер-ломастер 04/09/2009 18:42 |
adri, если проходит заставка , то УНЧ целый. |
| adri 05/09/2009 14:36 |
Правильно УНЧ целый, больше всего что неработает MSP4300G. Но унас на радиорынке их недостать, а заказывать по почте --- проще купить новый TV. На форуме МОНИТОРа мне ответили, что есть возмозность выбросить MSPу и переделать на моно, если кто знает как дайте ссылочку буду благодарен.. |
| R2 05/09/2009 15:00 |
adri, http://monitor.espec.ws/section1/topic60479.html переделай на моно |
| Сибиряк 05/09/2009 15:16 |
adri, Сейчас не в мастерской, могу ошибиться, но по моемому по TDA9351/PS/N3/3/ есть проблемы со звуком. В Поиске посмотри. |
| adri 05/09/2009 16:16 |
Вот нашол такое : Замена UOC- процессоров на шасси KS9A
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет. Завтра попробую, о результатах собщу. |
| alexsiv 05/09/2009 16:39 |
| KRAB 05/09/2009 22:05 |
| adri 06/09/2009 15:47 |
А в какком номере?.. |
| KRAB 06/09/2009 22:39 |
В конце 2008 года - с 9 по 12 просмотри |
| adri 08/09/2009 15:16 |
Вчера попробовал выпаять транзисторы Q903 и Q905 как советовали в РИС -- звук не появился, а пропала даже мелодия при включении. Сервисные регулировки менял -- эффекта никакого. Наверное прйдется попытатся переделать его на моно. |
