Samsung ks9a помеха при слабом сигнале | |||||
| Silvestr 11/09/2009 20:18 |
Samsung ks9a
тдкс аа26-00201а кадр LA78040 стаб KA7632 звук tda8644 бп 5Q0765rt проц tda9351PS/n2/3i003 Помогите с телевизором после грозы. После замены tda9351. ka 7632. и звука изображение пошло но с помехами при слабом сигнале. При сильном сигнале слегка виден муар. Видео идет отлично. Подстава конденсаторов и сетевого не помогла. Что делать бьюсь второй день. |
| Oлег 11/09/2009 20:32 |
Сильно напоминает высохший лит в БП от антенны типа решётка
А для дефектовки тюнера я бы подал ПЧ, или подкинул тюнер |
| C1-65A 11/09/2009 20:42 |
| zarah 11/09/2009 20:48 |
Silvestr, Почему ни слова о напряжениях питания. |
| Silvestr 11/09/2009 20:51 |
олег.Антена без бп.подкинуть тюнер не пробывал.вроде чуствительность хорошая.напряжение с тпи 11.9 вольт не мало. |
| zarah 11/09/2009 20:59 |
Silvestr, Ты чего, издеваешся? Или тебе тестер и схему подарить? |
| Silvestr 11/09/2009 21:22 |
zarah. напряжение поднимал на С815 как по схеме сильно греется KA7632 а результата нет. Еще заметил при выключение с сети изображение кратковременно нормализуется. |
| zarah 11/09/2009 21:30 |
Silvestr,
Терпение у меня не безгранично. Тебе 2 часа на полный и обстоятельный ответ о произведенных измерениях. Что у нас с АРУ? И что значит
| Silvestr 11/09/2009 22:35 |
zarah.напряжения такие:
Бп-130. 11.9 КА 7632 3.3\ 7.8\5.05 тюнер:ару-4.2\u-5\vt-32 |
| zarah 11/09/2009 22:49 |
Ищи тюнер на подставу, это не дефицит. |
| KRAB 11/09/2009 23:28 |
Так сложно сразу
| Oлег 12/09/2009 05:57 |
А я ещё месяц или полтора буду ждать тюнер на ks1a ![]() |
| Telik 12/09/2009 11:36 |
На мой взгляд - проблема с АРУ... |
| mgd 12/09/2009 19:16 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299735 |
| gaydamaking 17/09/2009 22:27 |
| VOLOCHA 17/09/2009 23:34 |
А может проще поставить KS-H-148EA и ничего не резать? ![]() |
