SONY KV-C2941D шасси AE-1C: почему "кипит" R8
Vins
02/01/2004 00:00
Проблемма с ТВ SONY KV-C2941D шасси AE-1C:
Подкиньте, пож., идеи почему может "кипеть" резистор R822 (1KOm/1W) в цепи I-й обмотки транса T801 (ЗГ строчной развёртки).
- Плата ТВ работает не на "реальную" нагрузку, а на лампочку 100Вт, включенную вместо ТДКС. Вначале срабатывала защита после 4-х попыток запуститься, после замены кондёра C605 в БП, защита срабатывать перестала, но через 10-15сек появляется дымок из R822. Импульсы в базе ключевого транзистора строки (Q804) имеет небольшие выбросы, как положительной, так и отрицательной полярности. Думаю, что это нормально - без нагрузки... Если оставить Q802 без нагрузки, а этой же лампочкой нагрузить +В (т.е. +135В), то картина та же.
Если отключить нагрузку от Т801, т.е. выпаять "ключ" Q802, резистор греться перестаёт.
У кого есть какие соображения на эту тему.
Заранее спасибо, Вячеслав.
Lis
02/01/2004 00:49
Vins, Во-первых, Заменить все кондёры в БП, в строке. Пропаять все трансы, и обязательно проверь ZD402 (RGP02-17) на предмет утечки (меняется только оригиналом).В общем пропаяй всё. Я только что закончил с этой проблемой.(один в один). Удачи!
Vitaly
02/01/2004 21:41
Vins, и заменить кондюк последовательно с этим резюком.
Vins
02/01/2004 21:54
Lis, Во-первых, Заменить все кондёры в БП, в строке.
Имеется ввиду ВСЕ или ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ?
Менял, бестолку :-((
Vitaly
02/01/2004 22:01
Vins, а он может, кем-то менялся и сопротивление не то или мощность?
Rottor
02/01/2004 22:53
Vins,
Посмотри это:
Vitaly
02/01/2004 22:57
no comments...
Lis
03/01/2004 00:02
Vins, Электролиты. А другие просмотри визуально( микротрещины, подгоревшие ножки).
Vins
03/01/2004 03:01
Vitaly
Точно нет, как и по схеме = 1кОм-1Вт!
Rotor:
Посмотри это
Похоже в норме, кстати, если есть межвитковое в трансе, то, как я понимаю, будет греться и без нагрузки, а как раз и не греется... Или я не прав?
Lis:
Тоже похоже всё ОК :-((
Vins
03/01/2004 03:05
Rotor:
положение нижних площадок импульсов...
Сразу не глянул, посмотрю!
Rottor
03/01/2004 12:48
Vins,
Транзистор конечно же проверен?!
Vins
03/01/2004 14:50
Rottor
Какой имеется ввиду, строчник? Впрочем, проверены оба!
Rottor
03/01/2004 16:07
Vins,
Конечно транзистор драйвера.
Там не много вариантов по возможностям увеличения тока коллектора.
Если исправны выделенные детали то остаются проблемы постоянной составляющей по входу (смещение на базе), которая может переводить транзистор из ключевого режима С в АВ.
Vins
04/01/2004 02:23
Rotor:
Импульсы в базе чёткие, постоянная составляющая на входе отсутствует, т.е. нижние площадки Имп-сов на уровне 0 Вольт.
Резюк в базе, как положено - 1КОм.
Да, уж, казалось чего проще найти подобную поломку, но мои идеи исчерпались, может завтра на свежую голову... улыбка
Lis
04/01/2004 16:21
Vins, Попробуй замени позистор (сейчас вспомнил, что его тоже пришлось менять).
Vins
04/01/2004 16:34
Где ты имеешь ввиду?
Lis
04/01/2004 16:39
Vins, Как где..., ты что не знаешь? В р-оне предохранителя стоит такая чёрная или белая коробочка с тремя ножками (размагничивающая петля).
Vitaly
04/01/2004 17:31
Lis писал:
Lis, помираю со смеху! да уж! Начали строкой, закончим на размагничивалке! Интеррэсная у тебя методика ремонта... Следующий шаг - сетевая розетка... Или антенна... Впрочем, стоит наверное, проверить динамики и УНЧ...
ks-rus
04/01/2004 17:36
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Vitaly
04/01/2004 17:51
Vins, транзистор драйвера просто замени и посмотри, что будет, резистор тоже обязательно замени...
Rottor
04/01/2004 18:27
Vins,
А какая амплитуда импульсов на базе драйвера? Может где то придавлено по какой то причине?
Vins
04/01/2004 21:14
Спасибо всем, вопрос снят!
Поставил плату в ТВ и нагрузил вместо лампочки на кинескоп, т.е. создал уже РЕАЛЬНЫЕ условия работы...
Как бабка пошептала улыбка Уже час пашет, нагрев в норме. Не понял, честно говоря, ведь такая же SONя у меня была неделю назад (чуть-чуть другое шасси, но принципиальных отличий нет) так та пахала на лампочку без проблемм.
Теперь другая проблемма вылезла:
Через 30-60сек. работы ТВ переключается с любого канала на канал 00 при этом частотный канал - С2, т.е. как я понимаю - начало диапазона. "Высокое", похоже, нигде не "шьёт". Если грешить на память, то настройка на каналы сохраняется и уровень громкости, например, остаётся на прежнем уровне...
У кого есть какие-то идеи на этот счет , жду с нетерпением в новой теме: "SONY-KV-C2941D переключаются каналы на 00"
Ещё раз всем спасибо!!!
Lis
04/01/2004 21:39
Vitaly, Всматриваться в текст надо
в отличие от тебя, делаю это в первую очередь.Лучше узнай у Vins, что он сделал, что ящик заработал.
Смеётся тот, кто смеётся последним.
Vitaly
05/01/2004 00:04
Lis, одно к другому не имеет отношения... А по поводу второго - читай подпись! улыбка
И дуйся, лопнешь, к тому же, откуда тебе знать, что я делаю в первую очередь, может, я просто пыль вытираю с ящика? подшучивать, дразнить
