Vestel 1406TS цыкает БП (РЕШЕНО)
Nuriddin
04/10/2009 20:41
Всем привет. Создаю тему из дома, а телик на работе. Состав отпишу приблизительно. БП - К3567, KA3842B, Видеопроц STV2248H, шасси 11AK36. П ри включении цикает б/п, выходи во вторичке занижени (примерно +в 18вольт). Во вторичке нет кз относительно массе. Электролиты во вторичке подставлял, НОТ проверил, дорожку +В отключил от Тдкс. В первичке менял полевик K3567, KA3842 а также два электролита. Бп собран без оптопары. Ребята помогите советом. Где собака зарыта? В первичке или во вторичке?
Vlad-1966
04/10/2009 20:52
Nuriddin писал:
В первичке менял полевик 2SK3567, KA3842
-зачем?
Nuriddin писал:
Где собака зарыта?
-в мозгах, больше нигде бяка
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=HQq&q=11AK36%2B%D0%91%D0%9F&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Nuriddin
05/10/2009 12:49
Vlad-1966 писал:
Nuriddin писал:
-зачем?
Nuriddin писал:
Где собака зарыта?
Я имею ввиду полевик K3567 и микросхему KA3842B. А то что касается ссылки,там нет описание подобного дефекта.Укажите хотябь одну правильную ссылку.
C1-65A
05/10/2009 13:06
Nuriddin писал:
вот именно, зачем?
Nuriddin писал:
Есть, и очень подробно описано, как выпаивать НОТ, как позванивать, чем менять, и что делать что бы не было теплового пробоя. Или ты только по ссылкам чинить умеешь?
Nuriddin
05/10/2009 16:55
C1-65A, Cпасибо.Собаку нашел.Был пробить НОТ BU808DFH (мини корпус). STX112 в норме.Аналогов думаю на этот транзистора нет.Нужен родной.Вместо него для проверки поставил обычний D2499,телик запустился,но размер сжать по горизонтали,но транзистор начал грется.Думаю транзистор нужен родной.Поставлю родной НОТ завтра,и закрываю тему.
gaydamaking
05/10/2009 17:42
BU808DFH можно заменить на DU808DFI, BU808DFX, 2SC5388. Перед заменой пропаять разъём отклоняющей системы - ( ОС), и заменить лит. 10мкф 50В на 47мкф 50В или 100мкф 50В. в цепи базы BU808DFH. Кто хочет работать - ищет работу, кто не хочет работать - ищет причину!!!
C1-65A
05/10/2009 17:42
Nuriddin писал:
да уж, поиском пользоваться на умеешь, причину нашел? BU808DFH - следствие.
agent007
06/10/2009 11:39
Nuriddin писал:
НОТ проверил,дорожку +В отключил от Тдкс
Nuriddin писал:
бяка как тогда это понимать?
Nuriddin
07/10/2009 16:28
Спасибо всем.Проблема решено.Заменил НОТ и кондер 50х10 на 50х47.
P:S Ребята в основном я занимаюсь программированием сотовых тел.Помогат человеку это дело доброе,но смеятся над ним это.........!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 17:31
agent007 писал:
Nuriddin писал:
Nuriddin писал:
Я перерезал дорожку B+ от ног ТДКСА,а там оказывается есть еще дорожка прям к НОТу.Жаль что телик уже отдал,фотку выложил бы.
Alexasha
07/10/2009 16:50
Nuriddin писал:
От B+ что ли???? хммм...
agent007
07/10/2009 18:54
Nuriddin, скорей всего ты не ту дорожку резал.
