Universum FK8185 не видит пульт
аaza
17/10/2009 15:55
Похоже, шасси 11AK20
Состав: STV8223
ST6387
CF22416
CF70200
TDA2822
UV1315 - тюнер
сигнал с ИК-датчика доходит до 35 ноги ST6387, около 4 вольт. Кнопки на панели работают. Кварц 8Мгц. Пробовал пульт MAX 2004-не видит. Прошу совета.
zarah
17/10/2009 16:03
аaza, Совет здесь:
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
У тебя два часа на исправление! улыбка
boriskas
17/10/2009 16:16
меняй кварц
zarah
17/10/2009 19:31
аaza, Так действительно АК20 или нет? Поищи надпись на шасси. Проц пиши полностью(все символы в верхней строке).
MASTER+
17/10/2009 22:50
аaza писал:
.Кнопки на панели работают.Кварц 8Мгц.
После кварца - замена проца.
аaza писал:
11AK20
- 2 варианта шасси - ПДУ или код от какого?
rmc
17/10/2009 23:19
аaza писал:
и не увидит,ищи родной пульт.
аaza писал:
ST6387
пульт RC930 от VESTEL,RAINFORD.
аaza
18/10/2009 03:34
Процик ST6378B1/FET
VES/M20-01
422A09810
Надписи на шасси нет.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 04:51
rmc писал:
аaza писал:
аaza писал:
ST6387
А почему не подходит MAX2004?
C1-65A
18/10/2009 11:01
аaza, http://monitor.espec.ws/section1/topic131064.html
barabashka
18/10/2009 11:49
аaza, в это шасси устанавливаются два процессора, соответственно два разных пульта, два разных входа в сервис....
аaza
18/10/2009 12:15
C1-65A,
там указан RC223, rmc советует пульт RC930 от VESTEL,RAINFORD --"в чём правда,брат?"
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 13:20
barabashka,
Процик ST6378B1/FET
VES/M20-01
422A09810
В сервис вообще войти невозможно,работают только кнопки на морде телика.Пульт на фотке(по утверждению хозяина)работал без проблем и резко перестал.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 13:34
KRAB,
Плата пульта:
C1-65A
18/10/2009 12:37
аaza писал:
C1-65A,
а ты у rmc спроси, я пользую RC223.
аaza
18/10/2009 13:11
C1-65A,
Благодарю.
мастер-ломастер
18/10/2009 13:26
аaza, а пульт случайно не ремонтировали?, что-то резонатор подозрительный-400Кгц, а то у меня как-то анектдотический случай был, пульт не работает , вставляю новые батарейки, не работает и всё , вскрываю, вроде все на месте, резонатор белого цвета , только что-то большой по размерам чем обычно , присмотрелся , а это обычный кондер 400пф, спрашиваю : Кто в пульт лазил ---молчат , потом хозяйка с работы пришла и рассказала , что сын ПТУшник ковырялся. заменил я кодер на резонатор 456 Кгц и всё пульт заработал.
barabashka
18/10/2009 14:28
аaza, пультовой контроллер SAA3008. Резонатор вроде как должен быть 455кгц. И паялся он, может чья то шутка или не знание.
аaza
18/10/2009 14:37
мастер-ломастер,
barabashka,
Рассмотрел платку-действительно паялись и кварц и обвязка кварца.Благодарю за совет.А что скажете по поводу MAX2004?
barabashka
18/10/2009 14:41
аaza, встречаются телевизоры которые не берет не один универсальный пульт, только родной покупать приходится.
zarah
18/10/2009 15:46
По поводу резонаторов. В ПДУ на шасси Vestel 11AK36/52 используют резонаторы 455/432/429 и практически все работают на большинстве прошивок. Правда нагрузочные емкостя не тестировал.
tvn1
18/10/2009 16:32
аaza, IR риёмник менять не пробовал?
аaza
18/10/2009 19:18
tvn1,
Импульсы нормальной амплитуды ,формы и полярности-объясни,что даст замена?
zarah
18/10/2009 19:29
аaza, Абсолютно ни чего! Но это не озвучил автор. улыбка
tvn1
18/10/2009 19:29
аaza, Про полярность - правильно...
А может об этом задуматься стоит?Прямой сигнал или инверсный?
подмигивание
В DVD сплошь и рядом..
Может и у тебя такой случай?
аaza
18/10/2009 19:48
Мужики!Благодарен за советы,у нас в выходные дожди-на рынке никого.С понедельника скуплюсь,и за дело Здесь был Я ! .Сделаю-отпишусь,спасибо за внимание всем спецам!
Caша
18/10/2009 20:38
Код 1291 на MAK должен подойти, в китайском MAC этого кода, по-моему, нет.
rmc
18/10/2009 20:43
аaza писал:
там указан RC223, rmc советует пульт RC930 от VESTEL, RAINFORD
На этом пульте, присмотрись, внизу мелкие цифры 930. Это и есть его маркировка. IC remote - M3004LD.
аaza, на твоем фото пульт от THOMSON типа RCT3003, и все внутренности ему соответствуют.
Работать с этим шасси он не мог.
MAK с шасси 11AK20 на ST6387 не работает.
Caша
18/10/2009 20:50
rmc писал:
RC930 - код 1291
Yuritsh
18/10/2009 21:04
аaza писал:
Клиенту верить - последнее дело.
rmc писал:
На этом пульте,присмотрись,внизу мелкие цифры 930.Это и есть его маркировка.
Может быть 93? Что соответствует надписи на самой плате.
zarah
19/10/2009 08:00
Caша, все верно, в китайских MAKах как по мне, то вааще половины заявленных кодов нет... голливудская улыбка
mileshca
19/10/2009 10:19
Пробуй пульт с RAINFORD-А RC2040, пользуюсь MAKом польским, называется максим.
mileshca писал:
- а под какое(ие) он шасси "заточен"? Ты читал ВЫШЕ пост от меня и еще кого-то, что ЭТО шасси ДВУХ типов?!
mileshca
19/10/2009 11:38
KRAB, под шасси 11AK19
аaza
19/10/2009 18:31
rmc, в пульте SAA3008P. Это аналог RCT3003?
mileshca писал:
У меня польский MAX2004 Maxi
mileshca писал:
под шасси 11АК19
ну и куда "его приложить"?
аaza писал:
шасси 11AK20
Состав: STV8223
ST6387
В какую часть тела его (пульт) "употребить", предварительно засунув?! голливудская улыбка подмигивание
mileshca
19/10/2009 21:07
KRAB, ошибку понял , мне встречались 2-а пульта , фото 2-го завтра выложу телик и пульт не у меня, 2-й меньше размера
аaza
21/10/2009 16:32
Очень благодарен всем, кто высказался в этой теме. Вопрос решён. Купил 930 пульт, но он заработал только когда заменил резонатор 8 Мгц. Мой MAK2004 отказывается работать с Universum.
