LG 29FS2ANX не входит в рабочий режим
юв
27/10/2009 07:43
При включении в рабочий режим (ДР в норме) пытается запуститься строчная развертка на 3-5 секунд и уходит в дежурный режим.
Состав: ic001 VCT6743G 000
ic500 DDP3316
ic510 STV2310SD
ic301 LA7846
ic 801 STR-F645
строчная: fbt BSC30-N2563 Q423 - 2SC5858 Q422 - IRFIBC20G
Все нагрузки снимались (кроме питания оптрона), нагружал на лампочку - эффект тот же, причем все напряжения с ИБП занижены
примерно на 20%.
Мои действия: STR-F645, оптрон, BSC-30, Q423, Q422, все электролиты по питанию, все кондёры по выходному каскаду строк - проверены прибором, а затем и заменой на новые.... .
Никаких изменений не произошло. Подскажите, пжлст, что проверить
далее? Спасибо!
B.B.
27/10/2009 08:01
юв писал:
Все нагрузки снимались (кроме питания оптрона), нагружал на лампочку - эффект тот же, причем все напряжения с ИБП занижены примерно на 20%.
Тема на мой взгляд несколько не правильно озаглавлена или не правильно описана неисправность.
Я понял, что не работает пока БП. Вот им и займись вплотную. Нагрузи пока 25 вт лампочку на него и вперед.
Замеры напряжений в рабочем и дежурном режиме выложи сюда.
мастер-ломастер
27/10/2009 09:14
B.B., Вить а 25 вт мало не будет, всё же 29" недовольство, огорчение
C1-65A
27/10/2009 09:38
мастер-ломастер, не мало.
юв, может STR-F6454, а не STR-F645? И шаську укажи.
Yuritsh
27/10/2009 13:34
Дефект то судя по всему типовой. Похоже автор прочитал правила выборочно, или вообще не читал, иначе бы он воспользовался поиском, даже не зная шасси, чисто по модели можно найти ответ...
Вот реальный урок для новичков: лучше изучить ПРАВИЛА, а потом припаять один резистор, чем тупо перепахать весь БП, потерять кучу времени и ничего не добиться.
Все нагрузки снимались (кроме питания оптрона), нагружал на лампочку...
юв
27/10/2009 17:51
C1-65A, спасибо за поправку, конечно-же STR-F6454.
B.B., спасибо за отзыв и совет. Но дело в том, что в схеме этого телевизора два БП: 1- схемка ДР( ST-BAY) ; 2 - основной ИБП.
Сегодня этим телевизором не занимался, завтра выложу уточнённые результаты измерений, т.к. телек и доступ к и-нету в разных местах.
Пока всем спасибо!
sancio
28/10/2009 01:14
Похоже MC-05HA.
Не обязательно токосъемные резисторы, может и сетевая банка.
юв
28/10/2009 19:59
sancio
Бывалый совершенно прав - шасси MC-05HA. Выкладываю результаты измерений:
Должно быть (согласно схемы) Измерено во время запуска (3-5сек) Измерено при нагрузке 25Wt (строчка отключена)
при включенной строчке
B+ 65 v 125 v
20 v 12 v 20 v
14 v 9 v 13.5 v
-14 v -9 v -13.5 v
6.5 v 3 v 6 v
14.5 v 9 v 13.5 v
В дежурном режиме отсутствуют все напруги, кроме 5 v, формируемых в схеме питания ДР( ST-BY).
Строчка пытается запуститься и как-будто не хватает мощности БП недовольство, огорчение , но всё перепроверено... .R-809 =0.09 Ом (замер.мостом), C-809 =480мкФ ESR=0,06 Ом.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 21:13
Извините, таблица не получилась, поясняю: 1 значение - ТАК должно быть(по схеме); 2 значение - все цепи подключены; 3 значение - отключено только питание выходного каскада СР и нагружено на лампу 220 V, 25 Wt.
C1-65A
28/10/2009 20:24
Заглянувший , а в разрыв B+ ставил лампу?
юв
28/10/2009 20:29
C1-65A , нет не пробовал
Oлег
28/10/2009 21:22
ВУ, Кадровую проверяли?
юв
28/10/2009 22:59
Oлег, с ВУ пробовал отключать питание; Кадровая питается не от строчной, а от основного ИБП (+14; -14) V и здесь напруга в норме... .
sancio
29/10/2009 11:30
Так я не понял, ты R877 R878 ЗАМЕНОЙ проверил?
То, что твой мост показывает, еще не означает, что
он не рвется под нагрузкой.
юв
29/10/2009 16:50
sancio! Я мостом мерил токовый R в цепи ключа ШИМ STR-F6454 (R-809), а R877иR888 - только прибором. Завтра получаю заказ по комплектующим, всё проверю заменой и по всем рекомендациям, и обязательно выложу все результаты.
MASTER+
29/10/2009 22:08
http://monitor.espec.ws/section1/topic129179.html
AnreyML
30/10/2009 01:54
юв, в твоем случае пробита СОК. Сними ОСу и убедись визуально. улыбка
В крайнем случае, отключи строчку и ... увидишь вертикальную полосу.
На шасси MC-05HA - дефект типовой.
Morlock
30/10/2009 02:18
Oлег, куда гитару слил?
sancio писал:
Очень возможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! классно!
МИГУЛЯ
30/10/2009 05:25
вот теперь автор темы за мной в очередь встанет за ОС -кой
я уже полгода ищу...
sergeih
30/10/2009 08:03
МИГУЛЯ писал:
чево её искать ? Давно все успешно ремонтируется
МИГУЛЯ
30/10/2009 12:35
sergeiрh
поскажи уж разговор завел ..я тут начал делать пока есть кое что...???
МИГУЛЯ писал:
- на Мониторе ДВЕ темы с отличными фотками про ЭТО как раз!
юв
30/10/2009 18:16
AnreyML, классно! Огромное спасибо, действительно пробита ОСка между витками и сплавилось три витка. Хорошо, что удалось растащить витки и прочистить нагар,
а потом сединил витки проводками, залил пропиточным лаком, хорошо просушил феном и... ящик ОЖИЛ !!!
МИГУЛЯ, попробуй, если возможно, так же поступить! ВСЕМ, ВСЕМ !!! Большое спасибо за участие и помощь! Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 19:26
РЕШЕНО
МИГУЛЯ
30/10/2009 19:03
кинь в меня ссылкой на" Две темы с отличными фотками"....
извини ...
МИГУЛЯ, вот так найдешь http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80+%D0%9E%D0%A1%2B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%2BLG+site%3Amonitor.net.ru&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=2
renat123456789
14/02/2017 15:55
МИГУЛЯ писал:
