Erisson 2108 - тёмный растр [РЕШЕНО]
mestizo
27/10/2009 10:07
Всем Здорова. Попался мне Эриссон 2108 шасси не могу сказать но состав такой:
LA76810A
LC863328A
24C04
LA7846
D1710
2499
Поломка1 – ничего не видно, ускоряющего добавляешь - растр светится с ЛОХ и еле просматривается изображение. В БП заменил все электролиты были вздутые, напряжения на вторичке все в норме. На плате ПК пробит транзистор С1815 заменил до кучи все три результат ноль. Подскажите куда дальше рыть?
Огромный совет - взять в руки ПРИБОРЫ, а не ТУПО что-то менять, тем более, что причину
mestizo писал:
ты не устранил! подмигивание подшучивать, дразнить смех
C1-65A
27/10/2009 10:27
mestizo писал:
а их режимы?
Шасси 5W63.
киев
27/10/2009 11:14
У этих китаез память слетает от любого чиха - подкинь прошиву. Как АББ? тем более, что
mestizo писал:
киев писал:
- не надо - только "в замок" обычно лезло, реже - в "негатив" и "крест", еще реже - опции тюнера ... и все. улыбка
киев писал:
Как АББ?
- а никак! Нет его там! голливудская улыбка
мастер-ломастер
27/10/2009 11:26
mestizo, какие напруги ты намерил? питание В.У скока?
киев
27/10/2009 11:46
KRAB писал:
Как-то был китайский типа SHARP с таким же видеопроцом и такой же картинкой, передолбал весь видеотракт а таки оказалась прошива, правда та была С08.
KRAB писал:
смущен
киев писал:
та была С08
- и тут она должна быть - явно кто-то уже "помог"! улыбка
mestizo
27/10/2009 21:27
Прошивку поменял сразу,(В первом посте не стал писать вроде какэту проблему поборол) потому как не регулировалась громкость, после перепрошивки новой управляется норм., флешка не паяная вроде но с04. прошил на програматоре.Питание строчной 113В. на ускоряющих 180В. и причем на всех один в один. по 28 Вольтовой шине 27В. по 18 вольтовой 18В.Режимы ятранзисторов не померял завтра буду снова с ним "совокупляться" померю расскажу.Мужики помогите подмигивание Спасибо Всем.
arvi2008
27/10/2009 22:01
mestizo, а как там себя LA76810A чувствует? Про лашку чего-то ни слова... вопрос
mestizo писал:
- тут пора осцилом на входе ВУ смотреть! улыбка
киев
28/10/2009 12:13
mestizo писал:
И много там ускоряющих? смех
mestizo писал:
Должно быть 4 и 1815 как раз четвертый и задает режим видеоусилителей. Схему не видел, точнее не скажу, но похоже дето там собака порылась.
УЛПЦТИ
28/10/2009 15:01
А ОТЛ в этой модели есть?
georgi d
28/10/2009 17:01
mestizo писал:
что то нашел
http://archive.espec.ws/section321/file18246.html
agent007
28/10/2009 17:37
заодно и на выходах тоже (на катодах) амплитуда измерительных импульсов должна быть порядка 200 вольт., если есть значить не работает АББ.
а то чуть что сразу метод бульдозера голливудская улыбка
mestizo
28/10/2009 18:25
Всем привет 1815 там их 3 а в схеме у меня которая, их как ты и говоришь четыре.Осциллограф у меня старенький ЛО-70 я амплитуду не смогу им померять, только могу форму сигнала видеть.Так вот на выходе видео процессора и на входах ВУ 19,20,21 ноги красивый почти прямоугольный сигнал немного срезанный.
P.S/Мужики я на пару дней отлучусь, Сына в Армию провожаю. Ув . модераторы просьба не удаляйте пост пожалуйста .Уж очень хоца доделать телевизор подмигивание
Nik
28/10/2009 18:27
1477.) Erisson 2107 резко упала яркость изменился баланс белого. Зеленый цвет уменьшился,
но присутствовал. Через SERVICE удалось даже вытянуть баланс. На следующий день
привезли такой же аппарат с аналогичной неисправностью. Баланс ушел в сторону красного,
зеленый и синий только чуть присутствуют. Баланс уже не вытягивается. При перестановке
шасси с исправного телевизора кинескоп работает нормально. Неисправным оказался
транзистор 2SC1815 в выходном видео усилителе. У первого телевизора неисправный
транзистор стоял по зеленому цвету, у второго по зеленому и синему. Транзисторы звонились
практически как исправные. Баланс на обоих телевизорах пришлось возвратить назад.
mestizo
28/10/2009 18:35
Nik писал:
Ага, я читал это, и все транзисторы 1815 проверил заменой, ну один был убит точно.
Спасибо.
C1-65A
28/10/2009 18:41
mestizo писал:
интересно, сколько их осталось после первого включения?
- отдыхай ... покажи мне, где его нет! улыбка
agent007 писал:
- про АББ повторить или выше почитать можно? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Похоже тема предполагает еще с 10-к страниц .... Ну развлекайтесь улыбка классно! браво!
agent007
29/10/2009 08:43
KRAB писал:
Руслан это я заработался голливудская улыбка конечно какая в
mestizo писал:
LA76810A
АББ
УЛПЦТИ
29/10/2009 15:35
KRAB, мой вопрос риторический, ответа не требует.
Спросил может топикстартер заинтересуется ОТЛ.подмигивание
mestizo, цепи ОТЛ пощупай.
mestizo
29/10/2009 18:51
Привет Всем.Мужики дико извиняюсь, не удобно получилось, но врать не буду ,Всё таки в прошивке дело было, скачал отсюда архивчик с несколькими вариантами прошивок и одна пошла хорошо, потом в сервисе немного подстроил, картинка вполне приемлемая. Да еще когда растр развернулся стало видно вертикальные радужные искажения,заменил кварц видеопроцессора все стало замечательно.И так влетевший транзистор С1815 на П.К., вылетевший транзистор с1815, в блоке питания в районе оптрона (позиц. не помню) вздутые электролиты во вторичке и "битый" кварц видеопроцессора.Огромное всем участникам спасибо! классно! Еще раз извиняюсь за размусоленную мною типовуху :-(
mestizo писал:
- в PAL-e?
mestizo
29/10/2009 21:07
В PAL на искажения я сразу не поглядел, а сейчас в PAL почему то перенасыщенные цвета и слегка растр темней чем в СЕКАМ Но искажений нет ни в ПАЛ ни в СЕКАМ.
Я не то имел ввиду - меня интересовало - в какой системе цвета они вообще были и при какой насыщенности улыбка
agent007
30/10/2009 11:31
mestizo, поставь чистую . посмотри что будет
agent007 писал:
- Юра, а зачем?! Достаточно тут:
mestizo писал:
LC863328A
указать ПОЛНОЕ название проца с -ХХХХ и ответ можно прочесть сам знаешь где в теме. улыбка Там опции под очень многие есть и поведение с памятью расписано.
mestizo
30/10/2009 12:39
agent007 писал:
Чистой под рукой нет к сожалению хммм...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 13:41
KRAB писал:
В Секам только, и насыщенность процентов ~60
mestizo писал:
- тогда я НЕ ВЕРЮ в версию кварца! улыбка
mestizo
30/10/2009 13:58
KRAB писал:
mestizo писал:
Почему? Язаменил только его, и все стало норм. Или может повториться?
mestizo писал:
Почему?
да потому, что даже БЕЗ НЕГО ТВ работает (СР и КР запускается) улыбка, а вот цвета в ПАЛе - нет или неустйчивый с жалюзями-шторами!
Недолечен ТВ! улыбка
mestizo
30/10/2009 18:46
KRAB писал:
mestizo писал:
Почему?
Ясненько.(Ну он мне не на выдачу клиенту) Загнется буду дальше ломать.Точное определение "Жалюзи" я всё думал ка выразить словами картинку. Спасибо тебе большое за консультации!
mestizo писал:
- выпаяй его ради интереса .... улыбка Посмотри ...
mestizo
31/10/2009 08:37
KRAB писал:
mestizo писал:
Работает гад!А в чем же дело быоло? может то что он -кварц окисленный был его основание и стеклянные изоляторы были покрыты белым налетом?Тогда достаточно было помыль его смущен
mestizo писал:
Работает гад!
- и без него! улыбка
mestizo писал:
- и ПП ацетоном!
Molotok
03/09/2010 11:51
Только что закончил подобный аппарат. Шасси 5W63
Не было синхронизации. Потом не фиксировались каналы (типа АПЧГ не работает). Все дело оказалось в стабилизаторе на двенадцать вольт.N551. Гуляло напряжение на выходе. улыбка
lebed1966
23/11/2010 09:39
Может кому пригодиться Erisson2107 Екран белый изображение еле просматриваеться (Lc863328b) все остальное в норме . Дефект утечка стабилитрона с 8 ноги ТДКС после замены все окей
