RUBIN 55FS10T ARGENTUM срабатывает защита [РЕШЕНО] | |||||
vachen 28/10/2009 21:26 |
RUBIN 55FS10T
процессор TDA9351PS/N2/1I0855 память 24C08W6 строка ST1803DHI строчник PET-22-23 питание TDA16846 P, P5NK60ZP кадровая TDA8351Q тюнер KS-H-135Q звук TDA7057Q видеоусилитель TDA6107JF TDA9680 ТВ включается из деж.режима на2-3 сек.,появляется высокое и снова переходит в дежурный режим.Отключил +115 от строчника,нагрузил на лампу-эффект тот-же.Закоротил К-Э транзистора VT 805, то есть перевел телек в рабочий режим --сначала на лампу. Лампа загорелась--блок питания запустился,на выходе 110вольт.Подключил телек полностью--нет высокого +110 есть. Потом закорачиваю Б-Э в транзистореVT 805-то есть перевожу его в деж режим--блок запускается.С уважением Валерий. |
OZZIMOSIS 28/10/2009 21:52 |
Я не знаю вашей практики поэтому начните с простого. Пропаяйте Тдкс.строчный транзистор и кадровую. Если Вы это уже зделали то напишу дальше. |
киев 28/10/2009 21:52 |
PROTECT на проце и смотреть, какая цепочка его вырубает. |
OZZIMOSIS 28/10/2009 21:59 |
Если не заморачиваться на счет проца. То у Рубинов часто дохнут ТДКС. |
zuev-tv 28/10/2009 22:04 |
vachen, А в сервисном - что - тоже отрубается? Вот и начни с этого. |
vachen 28/10/2009 22:53 |
В сервисном не отрубается,занижено напряжение +115 до102.Нагружено на лампу 40вт.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 00:00
vachen 28/10/2009 23:55 |
Отключил лампу,подкинул ТДКС.Запустился в сервисном.По центру экрана узкая горизонтальная полоса. |
KRAB 29/10/2009 01:01 |
STARMEX 29/10/2009 01:13 |
Если гадать, то не секрет что часто дохнут TDA6107JF |
Alexasha 29/10/2009 01:43 |
sergeih 29/10/2009 07:31 |
но там совсем другие симптомы
для начала с её питания начни, может обойдется |
vachen 30/10/2009 01:46 |
saniy 30/10/2009 01:50 |
arvi2008 30/10/2009 04:33 |
Не забудь про кондюки по обвязке, а то опять ![]() |
OZZIMOSIS 30/10/2009 07:02 |
Вот и меняй кадровую.Резюк сгорел потомучто она сдохла. Можно TDA8356 поставить.Они аналоги с 51. |
vachen 31/10/2009 14:11 |
Поменял кадровую,литы по питанию микросхемы,резюкR608 и увы,теперь даже в сервисном вырубается. |
RV6FT 31/10/2009 15:52 |
vachen, сколько вольт на 14 ноге TDA9351PS ? |
makeym 31/10/2009 16:05 |
У меня была такая хрень на Рубине и на Витязе проблема была в видеоусилителе TDA6107J. А тут похоже дело в б.п. |
RV6FT 31/10/2009 16:47 |
makeym, докажи что бп ? под подозрением. |
makeym 31/10/2009 18:25 |
Блок выдаёт кучу напряжений втом числе 8В на питание проца.Про напругу кроме 115 вольт ни слова.(RV6FT,докажи что бп ? под подозрением. )Это не подозрение а предположение-чуствуеш разницу. |
vachen 31/10/2009 23:58 |
После нескольких ппопыток,тв включился в сервисном на 3-4 секунды.Отчетливо был слышен звук работы КР.Далее отключил строчник и нагрузил на лампу.Защита по прежнему срабатывает,но в сервисном включается уверенно.При работе в этом режиме обнаружен перегрев корпуса микросхемы звука TDA7057Q.Откинул от нее питание +14,на защиту никак не повлияло.По напряжениям при работе в сервисном режиме +3,+5,+8,присутствуют и на 14ноге проца +8 тоже есть.Меня смущает заниженное +6 вместо +7 на лите С841 в БП.Всетаки сдается мне что проблэм в БП |
OZZIMOSIS 01/11/2009 10:11 |
vachen. И я попадал на видеоосилитель. Тоже Рубин уходил в защиту. Проверяется легко. Нужно откинуть резюк по питанию TDA6107 на ПК. Но если он уже оборван значит нужно копать дальше. И такойже дефект был связан с изменением сопротивлений в обвязке процессора по 2.2ком их там 2шт стоит. |
aze1959 01/11/2009 15:02 |
И я попал на TDA6107. Именно на такой модели. После замены стал работать только в сервисном режиме. Поменял панель кинескопа-стал нормально включаться. |
barabashka 07/11/2009 00:26 |
vachen, сколько вольтов на шине AQUA? В панельке разрядники не потекли? |
Yuritsh 07/11/2009 14:15 |
![]() ![]() Сегодня просмотрел свои записи, TDA6107 приходилось менять всего один раз, и то в M06. Намного чаще ВУ были собраны на BF422 & BF423. |
фунтиций 08/11/2009 09:50 |
vachen 09/11/2009 00:50 |
Прошу прощения за столь долгое отсутсвие уважаемые мастера,был болен.Всетаки причина срабатывания защиты,была в микросхеме звукаTDA7057Q.Дело в том,что отключение питания ее также дает сигнал для срабатывания защиты и лишь замена микросхемы поставила все на свои места.Большое всем спасибо кто принял посильное участие в решении зтой проблемы! ![]() |
