Loewe Concept 55 шасси C9001 занижено высокое [РЕШЕНО] | |||||
barabashka 31/10/2009 18:17 |
Loewe Concept 55 шасси C9001 занижено высокое.
Состав: Питатель TDA4601, S2000N. Развёртки DPU2553, TDA8175, S2000AF. Кинескоп A51EAK01X01. Видео MCU2600, SPU2243, PVPU2204, VCU2136, DTI2223. Звук APU2471, ADC2311, TDA2030. Контроллер CCU-9001-808, TPU2735, 24C04. Телевизор пришёл с неисправностью: короткие витки и дырка в боку ТДКСа. ТДКС стоял ELDOR, установили HR6100. Строка запустилась, но бардак во вторичных напряжениях снимаемых с ТДКСа. Сняты следующие измерения: Питание строки +150В, пульсации со строчной частотой на выводе 2 ТДКСа 1В. U200 в наличии 92В. U 60 в наличии 27В. U 15 в наличии 19В. U 27 в наличии 29В. Накал 17,5В от пика до пика. На втором аноде 10,6кВ. Период строки 64мкс. Длительность СИОХ 20мкс. Такое впечатление что в аппарате не подключена ОСка. Подставлялись: ОС, ТДКС, DPU2553, прошивка, помеченные элементы, с заведомо исправной шаськи. Результата нет. Буду рад любой свежей мысли. |
C1-65A 31/10/2009 18:31 |
Во, блин, попадется же такое. На втором аноде измерял без кина? |
barabashka 31/10/2009 18:32 |
C1-65A, конечно с кинескопом, не конденсатор же вешал. |
мастер-ломастер 31/10/2009 18:37 |
barabashka, осциллограммы 5e, 5i, 5g,5t, соответствуют схеме? S2000AF менял? проверь L541. |
barabashka 31/10/2009 18:40 |
мастер-ломастер, осциллограммы посмотрю в понедельник, ящик на работе. L541 перемыкал пинцетом, практически без изменения. На счет S2000 честно говоря и мысли не было. Он бы грелся, а работает с температурой чуть выше комнатной. |
C1-65A 31/10/2009 18:47 |
barabashka, я бы кин подкинул. |
Vlad-1966 31/10/2009 21:19 |
-зачем? barabashka, 1. C-ох родная, сколько? 2. Индуктивность первички флая? |
C1-65A 31/10/2009 21:32 |
Vlad-1966, ОС подставлялась. |
Vlad-1966 31/10/2009 21:47 |
-я что-то спрашивал про ОС? |
zarah 31/10/2009 22:53 |
barabashka, В первую очередь размах на колекторе НОТа, 1200В - есть? |
barabashka 31/10/2009 23:00 |
Нет, размах на коллекторе, порядка 400-500В, более точно нечем померять. Мне и самому хотелось бы их получить. ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 22:03 Vlad-1966, индуктивность в понедельник измерю. |
Vlad-1966 31/10/2009 23:09 |
-откуда? -
C1-65A 31/10/2009 23:27 |
zarah 01/11/2009 10:03 |
barabashka, Действительно, а чем ты мерял этот размах??? Если нет нормального осцилла, то о чем мы говорим все тута? |
barabashka 01/11/2009 11:39 |
zarah, делителя на такие напряжения у меня нет, и что там рассматривать? Форма будет такая же как и на вторичных обмотках ТДКСа. О амплитуде можно судить по ускоряющему напряжению, оно берётся практически с коллектора. |
zarah 01/11/2009 11:46 |
barabashka, Ну ну. По ускоряющему говоришь...
А что делители нынче дефицит??? |
barabashka 01/11/2009 11:55 |
zarah, да это и так понятно что там тоже заниженная амплитуда и расширенный импульс, это следствие. А причина в чём? Делитель 1:100 конечно нужно приобрести... |
C1-65A 01/11/2009 12:13 |
barabashka 01/11/2009 15:17 |
C1-65A, ну что ты никогда не видел строчного импульса без Оски, сфотографирую выложу. |
barabashka 02/11/2009 17:28 |
Vlad-1966, ты в голову не только кушаешь!
Измерил сегодня индуктивности. У сгоревшего ELDORа между 2 и 4 выводами 2mH, между 2 и 5 выводами 1,85mH. У HR6100 между 2 и 4 выводами 1,15mH, между 2 и 5 выводами 6mH! Проблема решилась перестановкой перемычки с 4 ноги ТДКСа на 5. C535 родная 11n5 заменена на 9n1. У C542 необходимо поменять полярность. При строчном питании 150В на втором аноде появилось 24,5кВ. Все вторичные напряжения также пришли в норму. Последний вопрос, ни у кого нет опциональной таблицы, сколько для 21" должно быть строчное питание? На плате написано 155(148). Всем спасибо за участие. |
VOLOCHA 02/11/2009 20:10 |
barabashka,
И что стало с величиной напряжения накала в этом случае? |
barabashka 02/11/2009 20:40 |
VOLOCHA, геометрию, накал, +В ещё не трогал, жду когда клиент пульт принесёт. Это уже не проблема. |
