Rolsen C29R40T Plat не запускается | |||||||
| Skam 06/11/2009 19:50 |
Rolsen C29R40T Plat, проц. TDA 9565-X32, блок питания на TDA16846P, строчник PET40-12, кадровая TDA 8359J, память 24C16B. Не запускается, БП цыкает и в такт ему моргает красным светодиод. Менял проц. TDA 9565-X32, TDA16846P, память, PET40-12, стабилитроны на 11 и 8,2, оптопару, TL431, SPP04N60. Тиристор выпеваешь, включается все напряжения в норме, только светодиод зелёным моргает с такой же частотой. Может кто подскажет где дальше рыть? |
| мастер-ломастер 06/11/2009 20:08 |
Skam, проверь D804 и VD830 |
| zarah 06/11/2009 20:15 |
Skam, Тупо все менять... а тестером поработать? |
| aze1959 06/11/2009 20:26 |
А литы не пробовал менять? Или хотя бы проверить. ИП без тиристора включается, меряй напряжения B+, на проце и на памяти. |
| Skam 06/11/2009 20:46 |
D804 и VD830 менял на новые, литы во вторичке тоже менял, на стабилитроне VD830 5B? при выпаенном тиристоре
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 21:51 На проце 56 и памяти 8 ногах питание 3В при выпаенном тиристоре |
| aze1959 06/11/2009 20:55 |
3 вольта или 3, 3 вольта? Команда "повер" выполняется? |
| Skam 06/11/2009 21:02 |
3,3В на прце и на памяти. Нажимешь на перключение каналов телевизор включается в рабочий режим, по экрану логотип Rolsena прыгает |
| aze1959 06/11/2009 21:23 |
команда повер приходит с 1 ноги проца через R836 на базу VT805. Если логотип прыгает у тебя скорее всего лит или литы подсохли. В кадровой |
| Skam 06/11/2009 21:56 |
С первой ноги команда приходит. На счёт логотипа он просто пермещается изначально так было (на новом), когда сигнал на антенный вход не подаёшь. |
| aze1959 06/11/2009 21:59 |
Команда приходит, а почему не включается ИП в рабочий режим? Тебе "разжевать" по деталям как выполняется команда или сам разберёшься? ![]() |
| Skam 06/11/2009 22:03 |
Как раз таки в рабочий то режим и включатся без тиристора, а вот с тиристором уходит в защиту |
| aze1959 06/11/2009 22:09 |
Вот и разбирайся почему, проверяй все детали в цепи. |
| Skam 06/11/2009 22:18 |
Спасиб и на этом |
| MASTER+ 06/11/2009 23:14 |
Skam - у тебя дежурка есть?
Давай напряжения на вторичках с ТПИ. |
| Skam 06/11/2009 23:20 |
125В на строчке, 25В звук, 3В на эммиторе VT806, 12 и 8В тоже присутствуют в принципе все напруги в норме, но только без тиристора, а с тиристором на стабилитроне VD830 напруга скачет до 8В, так же как и на VD815 только до 11В. |
| MASTER+ 06/11/2009 23:23 |
Зачем нам это, это ежу понятно. Читай, что пишу вверху. |
| Skam 06/11/2009 23:26 |
В этом и загвоздка, что дежурки нет |
| MASTER+ 06/11/2009 23:29 |
Ты просто тормозишь. Где напряжения на С841, VT806? И тд. Впаяй и дай перечисления. |
| Skam 06/11/2009 23:37 |
на С841 поднимается до 10В и падает до 2В, а на VT806 поднимается до 3В и падает до 0,5В |
| MASTER+ 06/11/2009 23:42 |
На +B? |
| Skam 06/11/2009 23:46 |
На строчке поднимается до 14В и падает до 9В |
| Сержик. 06/11/2009 23:50 |
Вот как сделаешь на VD830 8в в дежурке без скачков, тогда и исчезнет твоя загвоздка. |
| MASTER+ 06/11/2009 23:55 |
Надо 50 Вольт. ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 00:55 после VD818 |
| Skam 06/11/2009 23:57 |
Поменял TL431 ничего не изменилось |
| MASTER+ 06/11/2009 23:59 |
Проверь VT805, сделай off принудительно. |
| Skam 07/11/2009 00:05 |
Принудительно запустился |
| MASTER+ 07/11/2009 00:08 |
Пульт работает, измерь на С841. |
| Skam 07/11/2009 00:14 |
Пульт работает, на С841 8,6В, изображеие искажено, с правой стороны вогнуто |
| MASTER+ 07/11/2009 00:22 |
Поищи команду ON OFF, подушка должна быть с обоих сторон.
На С841 почти норма. |
| Skam 07/11/2009 00:27 |
вопрос на засыпку, а как это сделать? |
| MASTER+ 07/11/2009 10:47 |
Skam - сначало расскажи, что соединил для пуска. |
| Skam 07/11/2009 10:50 |
VT805 коллектор и эммитер коротнул |
| MASTER+ 07/11/2009 10:53 |
Отключи базу VT805 и измерь команду ON OFF с пульта. Сколько?
Замени VT805. |
| Skam 07/11/2009 11:01 |
Отключил базу, ON OFF по нулям, только БП цикает и всё |
| Telik 07/11/2009 11:04 |
Это проверил?
Потеря информации о настройках в телевизорах 29R55 , 29R75, 29SR57, 29R40/42 , 29SR45 Если обнаружена "временная потеря настроек геометрии и каналов" или медленно проходит "автотест" после выхода из дежурного режима в рабочий, проверить и заменить следующие элементы - в позицию R830 устанавливать резистор CF-1WS-15 кОм ±5% (вместо CF-1/2WS-47 кОм ±5%); - в позицию С844 устанавливать конденсатор CapPET 0µ1 63V (вместо- CapC3T 22n 50V); - в позицию R836 устанавливать резистор CF-1/4WS-4,7 кОм ±5% (вместо CF-1/4WS-22 кОм ±5%). Это улучшает открытие тиристора VS802 (MCR22-8) и понижает напряжение всех вторичных обмоток, в результате чего сброс микросхемы D301 осуществляется корректно и она не "тормозит" шину I2C |
| sergeih 07/11/2009 12:15 |
Telik, причем тут это ?? ! Афтар поменял память, а видать забыл в сервисе регулировки сделать вот и нарушена у него геометрия.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 15:16 Я имею ввиду што не забивайте ему мозги ненужной информацией, он и так уже запутался, не может пару резисторов с стабилитроном поменять, а вы его еще в большие дебри гоните ![]() |
| MASTER+ 07/11/2009 12:29 |
БП работает! |
| Skam 07/11/2009 14:34 |
R830, R836, C844, VT805 поменял ничего не изменилось. БП продолжает цикать |
| MASTER+ 07/11/2009 18:19 |
БП работает!? Если нет измерений с проца команды к VT805 при принудительном ON, то не имеет смысла дёргаться. |
| Skam 07/11/2009 19:12 |
Принудиловка перестала работать с 1 ноги проца по 0 |
| MASTER+ 07/11/2009 21:36 |
Сделай запуск без тиристора - проверяй на проце команду. .. Запутался - ага. ![]() |
| Skam 07/11/2009 23:28 |
Без тиристора тоже теперь не запускается, с 1 ноги проца по 0 |
| MASTER+ 07/11/2009 23:29 |
Ну, что? Меняй детали,исходя из проделанного. |
| Skam 07/11/2009 23:34 |
Дак какие детали менять, проц менять что-ли? |
| zarah 07/11/2009 23:44 |
Skam, Тебе MASTER+, все разжевал, читай внимательно и работай... ![]() |
| MASTER+ 08/11/2009 10:32 |
При снятом тиристоре - у БП нет разгона, ремонт БП. |
| Skam 17/11/2009 20:24 |
Извеняюсь за долгое отсутствие! БП весь обсмотрел. Теперь и принудительно включается и с выпаенным тиристором включается. А впаивашь тиристор обратно он в защиту уходит. |
| MASTER+ 17/11/2009 20:39 |
Как пульт, ещё пашет? ![]() |
| Skam 17/11/2009 21:04 |
Да пашет |
| Skam 18/11/2009 23:02 |
При принудительном включении от кнопок не тее запускается (тест проходит), а с пульта не хочет включатся! (Help) |
| MASTER+ 18/11/2009 23:03 |
И как, а выключи ТВ пультом, и что?? |
| Skam 18/11/2009 23:24 |
С пульта не вырубается, только через сетевую кнопку |
| MASTER+ 18/11/2009 23:26 |
Как работает пульт??????? Как реагирует ТВ при нажатии красной кнопки??? В пульте эта кнопка проверена??? |
| Skam 18/11/2009 23:29 |
Извени соврал, но сам пульт работает, а вот телик на него не реагирует |
| MASTER+ 18/11/2009 23:30 |
Всё. Я "уехал". ![]() |
| Skam 19/11/2009 18:56 |
Поставил старую память - вся геометрия в норме, с телевизора все кнопки работают , а вот с пульта только 1, 2, 3, 9, вниз и всё! (при принудиловке). Коллектор эммитер разъединяешь VT805 - моргает красным светодиод и БП цикает |
