JVC AV-21F4EE моргает светодиод "TIMER" [РЕШЕНО] | |||
| CELERON 13/11/2009 17:12 |
JVC AV-21F4EE шасси CG Состав ТВ: CPU-MN1872387JA1, eeprom 24C08 video-NN5198K, vert. - AN5539, power STR-G6653
шасси CG Уважаемые коллеги. Прошу помощи клуба знатоков. Телевизор стартует на 2-3 сек. и в дежурный режим. При этом моргает светодиод "TIMER". Все напряжения как в аптеке - +110в +10,5в +20в. При старте с BA51W12ST выходят +9В и +5в. Питание на кадровую с тдкса +25в поступает. Посоветовали удалить кляксу с силикона возле NN5198K и пропаять smd элементы в том месте. Так и сделал - но безрезультатно. Подстыковывал разные памяти - то же самое. Немного зашёл в тупик. Кто нашёл решение этой проблемы - поделитесь инфой. Заранее всем благодарен. |
| мастер-ломастер 13/11/2009 17:22 |
CELERON, проверь СР, НОТ, УНЧ. |
| SVictCh 13/11/2009 18:29 |
Не твой случай?
http://monitor.espec.ws/section1/topic95025.html |
| вовикус 13/11/2009 19:05 |
а зачем надо по каждому поводу память менять
там до памяти много чего для проверки есть |
| Kolupalkin 13/11/2009 20:08 |
Здается мне там все проще - один резистор 10к . |
| мастер-ломастер 13/11/2009 20:13 |
Kolupalkin, он же написал , что под кляксой детали менял , вот 10ком и стоит под кляксой ![]() |
| zuev-tv 13/11/2009 20:15 |
Kolupalkin, Так и сказал-бы ему где он , пропаял его под
а поменять? ![]() |
| мастер-ломастер 13/11/2009 20:21 |
CELERON, ты хоть под кляксой это SMD резистор проверил , или только пропаял? |
| Kolupalkin 13/11/2009 20:24 |
Ну ,как я понял CELERON, только пропаял под кляксой ,а надо менять R401 |
| zuev-tv 13/11/2009 20:24 |
мастер-ломастер, Пойду я куда-нить А то ОСАГО с тобой придется оформлять ![]() |
| gaydamaking 13/11/2009 20:28 |
| CELERON 13/11/2009 20:43 |
Ребята. Спасибо за советы. ДОБАВЛЯЮ - Я то с Вами согласен на все 200%. Но проблема в том, что ящик пришёл без:
1.STRG6653 2.BA51WST12 3.NN5198K 4.TUNER - not 5.24C08 Сказали, что побывал на " сервисном" центре. Восстановил практически всё. Сейчас не работает только кадровая. Как раз и срабатывает / A-PROT /. А smd резистор на 10к целый и пропаяный. А на кляксе кондёр на 0,1 мк - ноги были в воздухе. Куда его родного присобачить ? Завтра думаю добью. Сегодня уже пас - глаза болят ![]() |
| gaydamaking 13/11/2009 21:24 |
10ком. меняй однозначно!!! Кто побывал под ГОРЯЧЕЙ кляксой - глючит... Лучше замени не наступай на грабли!!!
При включении 2-3 сек. слышно работу кадровых катушек? ДА - УШАМИ! |
| CELERON 13/11/2009 21:59 |
gaydamaking, Нет кадровая не работает - узкая полоса. А резистор я поменял сразу. Что интересно - вход кадровой AN5539 реагирует на " палец " - появляется растр на 10-15 см |
| CELERON 16/11/2009 13:44 |
Всем спасибо. Проблему решил. Надо сказать спасибо "диверсантам" - на 45 вивод NN5198K был запаят конденсатор - 1pF вместо 0,1 mkF.
Тема закрыта |
