JVC AV-2115EE ch. CG - Моргает светодиод ON timer
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #1 От 29/11/2007 06:55 цитата
тв пришел с неисправным бп он собран на STR-W5753A .Заменил микруху бп запустился вышел в дежурный нажимаешь на ду на канал и начинает моргать светодиод on timer . Напряжения на вторичке присутствуют. Может это говорит о том что подгружены вторичные цепи. Видеопроц AN5198K а управление MN1873287JK1 и пзу 24C08 Прошу помощи
KAP1958
Сообщение #2 От 29/11/2007 07:17 цитата
Осцилографом проверь все вторичные напряжения на предмет пульсаций
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #3 От 29/11/2007 07:27 цитата
Попробую позже напишу
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 29/11/2007 08:53 цитата
И не только. Надо посмотреть и на соответствие напруг в дежурке и в РР. Скорее всего "ушел" усилитель ошибки и опто. Недавно была аналогичная тема. Поройся в поиске.
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #5 От 29/11/2007 17:27 цитата
Проверил напруги в дежурке 115в 12в 10в а когда вкл светодиод при моргании падает 81в 12в 10в. тр-р в строчной целый пульсаций нет смотрел осцилографом.А опто в этом бп нет......
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 29/11/2007 17:33 цитата
На лампочку стартони 60w, что б определится точнее.
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #7 От 29/11/2007 17:48 цитата
ПОПРОБОВАЛ ЗАПУСКАЕТСЯ НАПРУГИ 115В 20В 15В .КОГДА С ЛАМПОЧКОЙ СВЕТОДИОД ТАКЖЕ МОРГАЕТ НАПРУГИ НА МЕСТЕ
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 29/11/2007 17:51 цитата
Fordrulit, кадровую проверь улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 29/11/2007 17:58 цитата
Где цепь для лампочки перерубал. Попробуй поднять коллектор НОТ и на его место лампу. 100(47) на 160 проверь..
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #10 От 29/11/2007 18:28 цитата
tit7861 писал:
До ТДКС надо,на коллекторный вывод лампу вешать нельзя!
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #11 От 29/11/2007 18:28 цитата
Кадровую отпаивал разницы нет пробовал вкл лампу вместо коллектора падения напруги нет а сборре постепенно падает до 81в может ТДКС грузит недовольство, огорчение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 29/11/2007 18:46 цитата
Led, У него вроде просадки нет по другим напряжениям, я бы попробовал, но это имхо.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:47
Не на коллектор, а на место,где он был припаян.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #13 От 29/11/2007 18:48 цитата
во вторичке б/п проверь резисторы двухватные омные возможно каккойто увеличивает сопротивление до кренок, проверять выпаянные резисторы
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 От 29/11/2007 18:49 цитата
Fordrulit, Вывод правильный - может. А может и ОС или другие вторичные цепи тдкс.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:58
Территория поиска постепенно сужается. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 29/11/2007 19:12 цитата
Fordrulit, ТДКС в JVC очень редко летит. Родной стоит? Кстати шасси не CG случаем? Или мы догадываться должны?
Морозик
Сообщение #16 От 29/11/2007 19:20 цитата
Вы че? Мужики..Это же классика! Кадровую над не отпаивать а припаивать!!!!!
и желательно исправную. И не будет моргать таймер!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 29/11/2007 19:24 цитата
AN5522 смех
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #18 От 29/11/2007 21:01 цитата
Спасибо завтра попробую микрухи нет в наличии а пробовал то питание AN5198k появляется и падает думал она грузит но нет также и УНЧ исключал
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 22:05
Да прошу прощения шасси SCG-1460A
agent007
agent007
Сообщение #19 От 29/11/2007 21:32 цитата
шасси СG. Это не в этих резистор 10ком по кадровой рвется??
Kolupalkin
Сообщение #20 От 29/11/2007 22:02 цитата
agent007, Так , отож - оно родимое.
O
