TV LG 29FS4RNX нет звука
Med
Сообщение #1 От 04/01/2009 00:45 цитата
Прошу помощи коллег в решении проблемы со SLIM 100Hz, шасси MC-05 при приеме ТВ каналов нет звука. Система звука DK (на некоторых каналах BG), шкала громкости на экране регулируется- в динамиках полная тишина. На УЗЧ LA7297 на 3,13 ногах напряжение питания 15В, на входах 4,12 осциллографом сигнала не видно (соответственно и на выходах1,2,14,15 ничего нет) при касании пальцем входов в динамиках слышен фон. Со СКАРТ аудиосигнал есть. Такое впечатление, что в сервисе неправильные установки в опции Audio. Может в сервисе без перепрошивки памяти порулить что-то можно? Может бюллетень по такой проблеме у LG есть?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 04/01/2009 01:04 цитата
Med, а правила????????? http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот пример, быстренько исправляемся!!!! А то корзина
Med
Сообщение #3 От 04/01/2009 01:44 цитата
TV LG 29FS4RNX
шаси MC-05
УЗЧ LA7297
изображение в норме, нет звука
На УЗЧ LA7297 на 3,13 ногах напряжение питания 15В, на входах 4,12 сигнала нет, при касании пальцем входов в динамиках слышен фон. Со СКАРТ аудиосигнал есть.
Прошу помощи.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 04/01/2009 12:01 цитата
Вот здесь посмотри:http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs2anx-download-9501.html
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 04/01/2009 15:35 цитата
По ходу в твоём LG тюнер длинный, вот там и звук .А что у тебя на ножке SIF???
Med
Сообщение #6 От 05/01/2009 00:04 цитата
tvn1 за ссылку на мануал спасибо,может подскажете как пользоваться таблицей установки опций для региональной установки для нашего региона в сервисном режиме с пульта;
vitamax если бы не было SIF с тюнера- не было бы звука на Скарте.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 05/01/2009 01:47 цитата
А зачем? Дефект поискать не пробовал?
Med писал:
Звук на MSP ? Я запарился их менять с подобными глюками
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 05/01/2009 11:53 цитата
Med писал:
Cхему открой.Мастерюга голливудская улыбка
I
TIP
