TV LG 29FS4RNX нет звука | |||
| Med 04/01/2009 00:45 |
Прошу помощи коллег в решении проблемы со SLIM 100Hz, шасси MC-05 при приеме ТВ каналов нет звука. Система звука DK (на некоторых каналах BG), шкала громкости на экране регулируется- в динамиках полная тишина. На УЗЧ LA7297 на 3,13 ногах напряжение питания 15В, на входах 4,12 осциллографом сигнала не видно (соответственно и на выходах1,2,14,15 ничего нет) при касании пальцем входов в динамиках слышен фон. Со СКАРТ аудиосигнал есть. Такое впечатление, что в сервисе неправильные установки в опции Audio. Может в сервисе без перепрошивки памяти порулить что-то можно? Может бюллетень по такой проблеме у LG есть? |
| мастер-ломастер 04/01/2009 01:04 |
Med, а правила????????? http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот пример, быстренько исправляемся!!!! А то корзина |
| Med 04/01/2009 01:44 |
TV LG 29FS4RNX
шаси MC-05 УЗЧ LA7297 изображение в норме, нет звука На УЗЧ LA7297 на 3,13 ногах напряжение питания 15В, на входах 4,12 сигнала нет, при касании пальцем входов в динамиках слышен фон. Со СКАРТ аудиосигнал есть. Прошу помощи. |
| tvn1 04/01/2009 12:01 |
Вот здесь посмотри:http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs2anx-download-9501.html |
| vitamax 04/01/2009 15:35 |
По ходу в твоём LG тюнер длинный, вот там и звук .А что у тебя на ножке SIF??? |
| Med 05/01/2009 00:04 |
tvn1 за ссылку на мануал спасибо,может подскажете как пользоваться таблицей установки опций для региональной установки для нашего региона в сервисном режиме с пульта;
vitamax если бы не было SIF с тюнера- не было бы звука на Скарте. |
| Sergej 05/01/2009 01:47 |
А зачем? Дефект поискать не пробовал?
| vitamax 05/01/2009 11:53 |
Cхему открой.Мастерюга ![]() |
