Sony KV-M2180K шасси BE-4 гор. розовые полосы | |||||
| Lobanovandrew 13/11/2009 21:19 |
Состав аппарата: SAA5288ZP/014, MC44002P, TDA9806, TDA1013B, STR-S5706, STV9379 На видео и на антенне одно и тоже-неподвижные размытые горизонтальные розоватые полосы шириной 1 см через 1см по всему растру. Менял в цепи отклонялки по строкам емкость 3.3х200, в кадровой 100х63, на панели кина 4,7х250. Результат нулевой. При увеличении ускоряющего в момент регулирования полосы как бы исчезают, однако это не факт присутствия неисправности. Пока в догадках (ТВ у клиента). Пропаял всё что требовало пропайки. На белом фоне полос почти не видно - проявляются в основном на сером и черном поле. Жду ваших коментариев. |
| мастер-ломастер 13/11/2009 21:40 |
Lobanovandrew, На ПК напруги проверь , питание ВУ,электролит по питанию кадровой, кинескоп. |
| Lobanovandrew 14/11/2009 00:28 |
Именно там были кольцевые трещины-замена была из принципа а не знаний что она бесполезна!!! |
| Vlad-1966 14/11/2009 02:10 |
-ХП пропаивают, а литы проверяют на ESR, после чего делают вывод о необходимости замены ![]() |
| zarah 14/11/2009 09:14 |
Может пойдешь сначала прочтешь ПРАВИЛА там есть много чего интересного почитать, начиная с ПОИСКА ПО САЙТУ, потом запасешся правильными приборами и приступишь к правильному ремонту. |
| Lobanovandrew 14/11/2009 12:24 |
Да что вы все такие злые!Я не у себя дома его делаю а только вечером у клиента-ещё не успел схватится за прутик а вы уже топите.Поиск ничего об этом не знает.BE-4 ремонтировал не раз-но эта неисправность впервые за 15 лет!Надеялся что у кого то такое было-иначе зачем этот форум! |
| agent007 14/11/2009 13:34 |
из твоего описания вообще не понятно что за полосы , сфоткай и скинь |
| zarah 14/11/2009 16:34 |
Lobanovandrew, Да нам как то паралельно где ты его (телик) делаешь... хоть ночью у себя под одеялом... И мы не злые, просто надо соблюдать правила. Иначе тема уйдет "за горизонт" так и не родившись.
Добавлю: тебе поможет ESR meter, тестер и паяльник. ![]() |
| Lobanovandrew 14/11/2009 18:25 |
фото!-Уверен такого не у кого не было,я даже не знаю с чего начинать.Заберу телик домой-только время дайте! |
| zarah 14/11/2009 19:20 |
Lobanovandrew, Я тему пока не удаляю, но ты и сам что то делай. Я тебе подсказал откуда начинать, SONY всегда этим страдали. |
| Telik 15/11/2009 00:39 |
Накал от земли пробовал развязывать? |
| Lobanovandrew 15/11/2009 01:53 |
Неужели паразитка?Всё попробую-ждите ответа |
| Yuritsh 15/11/2009 01:59 |
| Vlad-1966 15/11/2009 04:10 |
-"умник", растолкуешь про "паразитку" ![]() |
| MASTER+ 15/11/2009 09:14 |
Проверь питание ВУ ПК - литы, ёмкости перед кренками со вторички ТПИ. |
| Lobanovandrew 15/11/2009 13:59 |
паразитка(это я так называю)-паразитные(мешающие) наводки при плохой пайке корпусной массы,наводки от 50Гц,плохое экранирование высокочастотных силовых цепей,самовозбуждение каскадов из-за плохой фильтрации,в кине-просаживание накала,частичное замыкание и т.д.Сегодня займусь аппаратом,все последовательно опишу по теме-а то блуда много! |
| MASTER+ 15/11/2009 20:11 |
И это правильно.
Побеждает опыт. Осталось уточнить, в чб -полосы наверно есть? |
| Lobanovandrew 16/11/2009 13:04 |
При убирании насыщенности дефект остается!А паразитка к кинескопу имеет косвенное отношение.Кстати, этот форум для помощи а не оскорблений-обрати внимание помог ли мне Vlad-1966?Сегодня иду к клиенту-вечером отпишусь. |
| киев 16/11/2009 14:21 |
При отключенной петле тоже? |
| VOLOCHA 17/11/2009 00:56 |
Lobanovandrew,
Наверное гостеприимный клиент оказался,раз до сих пор не отписался............ ![]() |
| goga_tv 17/11/2009 01:39 |
Lobanovandrew, писал
Lobanovandrew, отсоедини вход видео 44002 и посади его через керамику на землю ,будит ли при этом помеха. у меня похожая помеха была (правда на TV-8) когда ПК была посажена напрямую на корпус |
| zarah 17/11/2009 03:24 |
goga_tv, Не пори фигню. У него проблема совсем в другом. |
| Lobanovandrew 17/11/2009 21:01 |
Спасибо всем за ответы-а теперь смотрите:специально менял все ёмкости на новые-в обвязке MC44002P,TDA9302,емкости по питанию видеоусилителей,емкости на входе tda8139,на её выходе,100x160;на ПК и в шасси емкости на ускоряющем,отсоединял петлю,отвязывал накал-все безрезультатно!Помеха или полосы выглядят как чередующиеся полосы блекло розового и блекло зеленого цвета.При уменьшении ускоряющего их заметнее видно.При включении ТВ полосы появляются потом на время исчезают при нагреве трубы,при этом идёт факел по картинке кинескоп входит в режим и тут эти полосы видны и на короткое время и как бы быстро движутся по растру,потом все в норме и они тоже висят гады!Этот промежуток времени занимает около 4 сек.Я ни хрена понять не могу-и ESR здесь ни к чему.Все напруги в норме!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 22:35 Goga_TV-я не совсем понял что нужно делать-вход видео кинуть на корпус через ёмкость?Твой совет может помочь! |
| Telik 17/11/2009 22:56 |
Можешь фотку сделать, где их лучше видно? А то на той фотке ни фига не понятно... |
| zarah 17/11/2009 23:24 |
Lobanovandrew, Вот про ESR это ты зря, вместо того что бы все тупо менять и попадать в бабки, можно все емкостя культурно проверить, и отсеять дефектные. А в БП, КР, СР все емкостя проверил? Как там поживает сетевая накопительная? Был бы у тебя осцилл - вычислил бы в два счета. |
| goga_tv 17/11/2009 23:37 |
Lobanovandrew, я имею в виду 40-ю ножку 44002 , отсоединить видео и зашунтировать саму ногу по переменке на крпус , так локализируеш наводку , узнаеш она до или после 44002. А насчет ПК , то в моем случае был соединен корпус кинескопа с корпусом ТВ, а по схеме они соеденины через резистор, правда помеха была черно-белой, но характер очень похож.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 00:42 zarah, писал
| zarah 17/11/2009 23:47 |
| goga_tv 17/11/2009 23:54 |
zarah, если знаеш причину - подскажи, почему мучаеш человека??? Встречал похожее - напиши. Я например , когда тему подымаю рад любому (даже глупому) совету глядиш и на проблему по-новому взглянул. |
| zarah 18/11/2009 00:11 |
goga_tv, Из того что автор пишет понять что либо весьма затруднительно. Я уже свои советы дал, откуда надо плясать. Я не провидец что бы указать неисправный элемент. А при помощи осцилла эту помеху легко вычислить откуда она ползет, или по питанию, или по видео, или по строке, или по кадровой... что не ясно??? |
| Lobanovandrew 18/11/2009 13:52 |
Спасибо всем!Кстати емкости я менял, методически проверяя каждую на заведомо исправную и, если, не она-ставил назад:сизифов труд.Сегодня буду сидеть с ним дальше-попробую совет goga_tv.Думаю записать видео и в обменник.Сетевую емкость не проверял! |
| Lobanovandrew 23/11/2009 20:10 |
Клиенша так и не захотела стационарного ремонта.Пока её устраивает такое изображение.Осциллограф с собой конечно не возьму.К сожалению так и неизвестно откуда такая помеха.Сетевая емкость не причём,мс 44002 тоже.Тему удаляйте. |
