Sony KV-M2180K шасси BE-4 гор. розовые полосы
Lobanovandrew
13/11/2009 21:19
Состав аппарата: SAA5288ZP/014, MC44002P, TDA9806, TDA1013B, STR-S5706, STV9379
На видео и на антенне одно и тоже-неподвижные размытые горизонтальные розоватые полосы шириной 1 см через 1см по всему растру. Менял в цепи отклонялки по строкам емкость 3.3х200, в кадровой 100х63, на панели кина 4,7х250. Результат нулевой. При увеличении ускоряющего в момент регулирования полосы как бы исчезают, однако это не факт присутствия неисправности. Пока в догадках (ТВ у клиента). Пропаял всё что требовало пропайки. На белом фоне полос почти не видно - проявляются в основном на сером и черном поле. Жду ваших коментариев.
мастер-ломастер
13/11/2009 21:40
Lobanovandrew, На ПК напруги проверь , питание ВУ,электролит по питанию кадровой, кинескоп.
Lobanovandrew
14/11/2009 00:28
Vlad-1966 писал:
Lobanovandrew писал:
Менял в цепи отклонялки по строкам емкость 3.3х200,в кадровой 100х63,
-а зачем?
Никакого понятия в принципах работы узлов ТВ бяка
Именно там были кольцевые трещины-замена была из принципа а не знаний что она бесполезна!!!
Vlad-1966
14/11/2009 02:10
-ХП пропаивают, а литы проверяют на ESR, после чего делают вывод о необходимости замены улыбка
zarah
14/11/2009 09:14
Коментарии будут... только о бестолковости такого ремонта... голливудская улыбка
Может пойдешь сначала прочтешь ПРАВИЛА там есть много чего интересного почитать, начиная с ПОИСКА ПО САЙТУ, потом запасешся правильными приборами и приступишь к правильному ремонту.
Lobanovandrew
14/11/2009 12:24
Да что вы все такие злые!Я не у себя дома его делаю а только вечером у клиента-ещё не успел схватится за прутик а вы уже топите.Поиск ничего об этом не знает.BE-4 ремонтировал не раз-но эта неисправность впервые за 15 лет!Надеялся что у кого то такое было-иначе зачем этот форум!
agent007
14/11/2009 13:34
а у нас у каждого своей работы туча , а тут ты пришел угадайте мол причину ... ни одного измерения не привел , ничего не пробовал делать, менять , одни разговоры на страницу.
из твоего описания вообще не понятно что за полосы , сфоткай и скинь
zarah
14/11/2009 16:34
Lobanovandrew, Да нам как то паралельно где ты его (телик) делаешь... хоть ночью у себя под одеялом... И мы не злые, просто надо соблюдать правила. Иначе тема уйдет "за горизонт" так и не родившись. бяка
Добавлю: тебе поможет ESR meter, тестер и паяльник. улыбка
Lobanovandrew
14/11/2009 18:25
фото!-Уверен такого не у кого не было,я даже не знаю с чего начинать.Заберу телик домой-только время дайте!
zarah
14/11/2009 19:20
Lobanovandrew, Я тему пока не удаляю, но ты и сам что то делай. Я тебе подсказал откуда начинать, SONY всегда этим страдали.
Telik
15/11/2009 00:39
Накал от земли пробовал развязывать?
Lobanovandrew
15/11/2009 01:53
Неужели паразитка?Всё попробую-ждите ответа
Yuritsh
15/11/2009 01:59
Не будь так категоричен.
Vlad-1966
15/11/2009 04:10
Неужели паразитка?
-"умник", растолкуешь про "паразитку" подшучивать, дразнить
MASTER+
15/11/2009 09:14
фото!
Проверь питание ВУ ПК - литы, ёмкости перед кренками со вторички ТПИ.
Lobanovandrew
15/11/2009 13:59
паразитка(это я так называю)-паразитные(мешающие) наводки при плохой пайке корпусной массы,наводки от 50Гц,плохое экранирование высокочастотных силовых цепей,самовозбуждение каскадов из-за плохой фильтрации,в кине-просаживание накала,частичное замыкание и т.д.Сегодня займусь аппаратом,все последовательно опишу по теме-а то блуда много!
MASTER+
15/11/2009 20:11
хоть ты и старше
И это правильно. улыбка
Побеждает опыт. Осталось уточнить, в чб -полосы наверно есть?
Lobanovandrew
16/11/2009 13:04
При убирании насыщенности дефект остается!А паразитка к кинескопу имеет косвенное отношение.Кстати, этот форум для помощи а не оскорблений-обрати внимание помог ли мне Vlad-1966?Сегодня иду к клиенту-вечером отпишусь.
киев
16/11/2009 14:21
При отключенной петле тоже?
VOLOCHA
17/11/2009 00:56
Lobanovandrew,
Наверное гостеприимный клиент оказался,раз до сих пор не отписался............ улыбка
goga_tv
17/11/2009 01:39
Lobanovandrew, писал
и я с ним согласен - флуду много
Lobanovandrew, отсоедини вход видео 44002 и посади его через керамику на землю ,будит ли при этом помеха.
у меня похожая помеха была (правда на TV-8) когда ПК была посажена напрямую на корпус
zarah
17/11/2009 03:24
goga_tv, Не пори фигню. У него проблема совсем в другом.
Lobanovandrew
17/11/2009 21:01
Спасибо всем за ответы-а теперь смотрите:специально менял все ёмкости на новые-в обвязке MC44002P,TDA9302,емкости по питанию видеоусилителей,емкости на входе tda8139,на её выходе,100x160;на ПК и в шасси емкости на ускоряющем,отсоединял петлю,отвязывал накал-все безрезультатно!Помеха или полосы выглядят как чередующиеся полосы блекло розового и блекло зеленого цвета.При уменьшении ускоряющего их заметнее видно.При включении ТВ полосы появляются потом на время исчезают при нагреве трубы,при этом идёт факел по картинке кинескоп входит в режим и тут эти полосы видны и на короткое время и как бы быстро движутся по растру,потом все в норме и они тоже висят гады!Этот промежуток времени занимает около 4 сек.Я ни хрена понять не могу-и ESR здесь ни к чему.Все напруги в норме!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 22:35
Goga_TV-я не совсем понял что нужно делать-вход видео кинуть на корпус через ёмкость?Твой совет может помочь!
Telik
17/11/2009 22:56
Можешь фотку сделать, где их лучше видно? А то на той фотке ни фига не понятно...
zarah
17/11/2009 23:24
Lobanovandrew, Вот про ESR это ты зря, вместо того что бы все тупо менять и попадать в бабки, можно все емкостя культурно проверить, и отсеять дефектные. голливудская улыбка А в БП, КР, СР все емкостя проверил? Как там поживает сетевая накопительная? Был бы у тебя осцилл - вычислил бы в два счета.
goga_tv
17/11/2009 23:37
Lobanovandrew, я имею в виду 40-ю ножку 44002 , отсоединить видео и зашунтировать саму ногу по переменке на крпус , так локализируеш наводку , узнаеш она до или после 44002. А насчет ПК , то в моем случае был соединен корпус кинескопа с корпусом ТВ, а по схеме они соеденины через резистор, правда помеха была черно-белой, но характер очень похож.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 00:42
zarah, писал
, извини zarah, но такую помеху с помощю осцыла , локализовать очень трудно. Нужно идти методом исключения. (отключить все при чем помеха просматривается)
zarah
17/11/2009 23:47
goga_tv, писал:
Ну это смотря кто ищет, как ищет, и где ищет. голливудская улыбка
goga_tv
17/11/2009 23:54
zarah, если знаеш причину - подскажи, почему мучаеш человека??? Встречал похожее - напиши. Я например , когда тему подымаю рад любому (даже глупому) совету улыбка улыбка улыбка глядиш и на проблему по-новому взглянул.
zarah
18/11/2009 00:11
goga_tv, Из того что автор пишет понять что либо весьма затруднительно. Я уже свои советы дал, откуда надо плясать. Я не провидец что бы указать неисправный элемент. А при помощи осцилла эту помеху легко вычислить откуда она ползет, или по питанию, или по видео, или по строке, или по кадровой... что не ясно???
Lobanovandrew
18/11/2009 13:52
Спасибо всем!Кстати емкости я менял, методически проверяя каждую на заведомо исправную и, если, не она-ставил назад:сизифов труд.Сегодня буду сидеть с ним дальше-попробую совет goga_tv.Думаю записать видео и в обменник.Сетевую емкость не проверял!
Lobanovandrew
23/11/2009 20:10
Клиенша так и не захотела стационарного ремонта.Пока её устраивает такое изображение.Осциллограф с собой конечно не возьму.К сожалению так и неизвестно откуда такая помеха.Сетевая емкость не причём,мс 44002 тоже.Тему удаляйте.
