Сокол 54ТЦ6153 пропадает изображение [РЕШЕНО] | |||||
| Кр. Вован 18/11/2009 20:57 |
Шасси A-2010 (без дополнительных букв); REV 1.02
проц: SDA555XFL память: 24С08W6 видео: TDA8842 кадры: TDA8356 строчка: ST1803DHI БП: TDA16846, P4NK60ZF стабилизатор: KA7632 тюнер: KS-H-142-EA Проблема такова: телек включается, работает нормально, но через некоторое время само собой пропадает изображение (чёрный экран) и также через какое-то время вновь появляется. Звук есть. При переключении каналов (при чёрном экране) в верху кинескопа пробегает горизонтальная полоса. В темноте кажется, что растр есть. Все напруги в норме (на процах не известно т.к. в схеме ничего нет). Накал кинескопа тоже есть. Всё что мог прозвонил. Надеюсь на Вашу помощь. |
| C1-65A 18/11/2009 21:00 |
| Кр. Вован 18/11/2009 21:02 |
И стучал, и гнул - не реагирует
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 22:06 У меня подозрение на стабилитрон VD304 (по схеме). Он на 7,5V но на нём всего 4V. Так и должно быть? Стабилитрон в норме, проверял как положено. |
| C1-65A 18/11/2009 21:11 |
| БАРК 18/11/2009 21:12 |
| Кр. Вован 18/11/2009 21:19 |
Спасибо за схемку, а то та, которую, я нашёл совсем слепая. А на счёт кадровой сообщу после измерений процев. |
| Oлег 18/11/2009 22:50 |
Каким образом пропадает растр? Что в момент пропадения на катодах?
Если заворачивает кадровая, не гоняйте его так, не дай бог обрежет трубу. |
| Кр. Вован 19/11/2009 20:17 |
Растр есть, в темноте еле видны два светлых пятна расплывающиеся от центра по горизонтали в виде бабочки. На катодах RGB по 185 V. На видеопроце напряжения практически в норме(если верить выше предоставленой схеме). На кадровой отклонения: на выв. 1 +2,17V; 2 +2.14V; 6 +50V(без сигнала +48); 8 +0.28V; 9 +8.03V. У этого аппарата изображение после включения появляется только секунд через 5-7 как труба прогреется. Так и положено? Может колбу на помойку пора. |
| БАРК 19/11/2009 20:22 |
Попробуй добавить ускоряющее... 185V - это при изображении или без? Сколько, когда нормальное изображение? |
| Кр. Вован 19/11/2009 20:40 |
без изображения, но с сигналом. Без сигнала 195-200. Значит видеоусилители работают. С изображением померить не могу, уже три дня не включается. Хотя как говорит хозяин аппарата, он уже примерно год так хандрит. ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 21:46 Добавил ускоряющее(более 1000V точно измерить нечем, мультиметр и стрелочник до 1000) - изображение появилось. На катодах по 105-110V. Поработает - увидим что дальше. |
| Oлег 19/11/2009 20:55 |
Мы на работе извращаемся. Ставим мультик в режим изм. постоянного напр. и ставим ускоряющее.
Обычно 400в самое то. |
| Кр. Вован 19/11/2009 21:02 |
Решил рискнуть своим стрелочником - показал 300V, а мультик (зараза) аж зашкалил. Похоже, что причина была в резюке ТДКСа, погоняю пару дней, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 22:04
Это и в старых телеках закон. |
| aze1959 19/11/2009 21:12 |
Кр. Вован, ты не забыл что при замере в высокоомных цепях стрелочный прибор за счёт собственного сопротивления "подсаживает" напругу? ![]() |
| Кр. Вован 19/11/2009 21:45 |
Естественно не забыл, А мультиметр зашкаливает из-за чего? Ток высокой частоты. |
| C1-65A 19/11/2009 22:10 |
| SVictCh 19/11/2009 22:17 |
А с чего бы ему зашкаливать? У меня, например MY-68 не зашкаливает. Подсаживает - это да, даже на картинке заметно. |
| agent007 19/11/2009 22:21 |
может как в Самсунгах труба подсела , он и выдергивается |
| Oлег 19/11/2009 22:28 |
Кр. Вован, мультики серии Mastech M-830 шкалят ![]() |
| МИГУЛЯ 21/11/2009 08:29 |
так смени TDKS и делай выводы далеее |
| Кр. Вован 21/11/2009 16:02 |
Два дня прогона этого аппарата ничего не дали, нет нет изображение так же пропадает. При попытке замерить ускоряющее меж щупом и площадкой на плате проскакивает искра и изображение появляется, соответственно и ускоряющее в норме. Что с ним делать даже не знаю. ТДКС менять чтоли. Или всё-таки трубка хандрит.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 17:09
У меня мультик DT-838, а стрелочник Ц4359. Пробовал сегодня ещё раз замерить: стрелочник показывает 400, а мультик 75!
поговорю с хозяином аппарата, он этот телек притащил чтобы мне скучно небыло, а так уже другой купил, а этот про запас. |
| Vlad-1966 21/11/2009 16:20 |
-нахрена? Ты ещё трубу посоветуй поменять
-сколько можно учить, что ускоряющее надо устанавливать ПРАВИЛЬНО, а не на глаз. Во многих девайсах в сервисе есть отдельная строка для этого. Как об стенку горох ![]() |
| mileshca 21/11/2009 16:22 |
а подкинуть на другую трубу? возможности нет? |
| Vlad-1966 21/11/2009 17:03 |
-и что, на другой трубе не надо скрин настраивать? |
| mileshca 21/11/2009 17:56 |
Vlad-1966, надо , может емкость на ПК посмотреть? которая на корпусе сидит и на модуляторе |
| zuev-tv 21/11/2009 18:50 |
Кр. Вован, И как вариант - поставить ускоряющее по примеру СОНИ . Мож
на самом деле нижнее плечо делителя скрин плывет. К тому-же и дешевле значительно для поезженного аппарата
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 19:52
Кстати из за неё (обрыв) цифровик будет глючить. |
| Кр. Вован 21/11/2009 19:47 |
Попробую для начала ёмкость заменить, слава богу есть чем.
А по подробнее можно. |
| zuev-tv 21/11/2009 19:51 |
Кр. Вован, Схему Соньки любой открой. Ускоряющее берется с коллектора НОТ. |
| zuev-tv 21/11/2009 22:59 |
Кр. Вован, Для перехода в сервисное меню последовательно нажмите кнопки DISP, EXPAND, TIME на ПДУ. На экране телевизора появится таблица: Цифра после надписи СЕРВИС означает номер версии программы для процессора (SDA555XFL). Производят установку величины ускоряющего напряжения. Для этого переходят в строку VSD и устанавливают VSD=1; на экране появляется тонкая горизонтальная полоса. Регулятором ускоряющего на ТДКС(SCREEN) необходимо добиться, чтобы свечение полосы стало еле заметным. Установленная величина ускоряющего напряжения обеспечивает корректную работу схемы автобаланса. |
| Кр. Вован 22/11/2009 12:11 |
Ёмкость проверил, в порядке: не обрыва, не утечки. Выставил ускоряющее, как писал zuev-tv, результат тот же. В переделке ускоряющей цепи смысла нет, Цеплял стрелочник и наблюдал за его поведением - и с изображением и без него одинаково. А стрелочник потому, что у него внутр. сопротивление 10мОм, на мультике всего 1мОм, от этого такой разбег в показании. Повторюсь: после включения изображение появляется через 5-7 сек. как трубка прогреется. Это нормально? На "Rolsen" и "LG" оно появляется сразу. Может не там копаем. ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:33 Да, вот ещё, на шасси отсутствует стабилитрон VD410 (по схеме), мож стоит поставить? ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:37
Возможности нет, да и смысл...судя по картинке трубка нормальная. |
| Vlad-1966 22/11/2009 13:05 |
-детский сад Нормально даже если через 20-30 сек появляется. Но что-бы это знать, надо заниматься ремонтом, а не "онанизмом".
Thomson ICC20, ошибка 26, кто знает - тот поймёт, о чём речь. |
| Vlad-1966 22/11/2009 13:48 |
-что-то незаметно, отсюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html хоть что-нибудь прочёл? |
| Кр. Вован 22/11/2009 13:50 |
Читаю по мере возможности. |
| zuev-tv 22/11/2009 14:43 |
Кр. Вован, Чет никто про кадровую не спросил?
Микросхема TDA8356 вырабатывает на выв.8 импульс схемы защиты, который через VT402 поступает на видеопроцессор на выв.22. Этот же импульс поступает на микроконтроллер и используется для синхронизации OSD меню по кадрам. При выходе из строя микросхемы TDA8356 импульс не вырабатывается, и видеопроцессор отключает выходные R, G, B сигналы для исключения прожога люминофора кинескопа. |
| Кр. Вован 22/11/2009 15:34 |
zuev-tv , по замерам напряжений на TDA8356 получилось следущее: выв 1 -- 2,17V; 2 -- 2,14V; 3 -- 16,15V; 4 -- 8V; 6 -- 48,4V; 7 -- 8,23V; 8 -- 0,28V; 9 -- 8,03V. На выв.22 видеопроца -- 3,35V. И с изображением, и без. Замерял мультиком.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 15:35 Да, ещё поставил стабилитрон VD410, пол дня пока работает |
| Кр. Вован 24/11/2009 17:04 |
Уважаемые участники форума, после установки стабилитрона VD410, которого почему то небыло, уже три дня телек работает без всяких сбоев. Неужели вся причина была в нём?! Я думаю, что тему можно закрывать. ![]() |
| мастер-ломастер 24/11/2009 18:45 |
Кр. Вован, если всё нормально , тогда отметь тему РЕШЕНО. |
| Кр. Вован 24/11/2009 18:58 |
Всем спасибо. |
