Сокол 54ТЦ6153 пропадает изображение [РЕШЕНО]
Кр. Вован
18/11/2009 20:57
Шасси A-2010 (без дополнительных букв); REV 1.02
проц: SDA555XFL
память: 24С08W6
видео: TDA8842
кадры: TDA8356
строчка: ST1803DHI
БП: TDA16846, P4NK60ZF
стабилизатор: KA7632
тюнер: KS-H-142-EA
Проблема такова: телек включается, работает нормально, но через некоторое время само собой пропадает изображение (чёрный экран) и также через какое-то время вновь появляется. Звук есть. При переключении каналов (при чёрном экране) в верху кинескопа пробегает горизонтальная полоса. В темноте кажется, что растр есть. Все напруги в норме (на процах не известно т.к. в схеме ничего нет). Накал кинескопа тоже есть. Всё что мог прозвонил. Надеюсь на Вашу помощь.
C1-65A
18/11/2009 21:00
Кр. Вован писал:
на стук, грюк, изгиб реагирует?
Кр. Вован
18/11/2009 21:02
И стучал, и гнул - не реагирует
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 22:06
У меня подозрение на стабилитрон VD304 (по схеме). Он на 7,5V но на нём всего 4V. Так и должно быть? Стабилитрон в норме, проверял как положено.
C1-65A
18/11/2009 21:11
Кр. Вован писал:
а здесь есть - http://archive.espec.ws/section537/file17165.html
БАРК
18/11/2009 21:12
Кр. Вован писал:
Не в кадровой ли дело? Может, растр уходит за пределы экрана?
Кр. Вован
18/11/2009 21:19
Спасибо за схемку, а то та, которую, я нашёл совсем слепая. А на счёт кадровой сообщу после измерений процев.
Oлег
18/11/2009 22:50
Каким образом пропадает растр? Что в момент пропадения на катодах?
Если заворачивает кадровая, не гоняйте его так, не дай бог обрежет трубу.
Кр. Вован
19/11/2009 20:17
Растр есть, в темноте еле видны два светлых пятна расплывающиеся от центра по горизонтали в виде бабочки. На катодах RGB по 185 V. На видеопроце напряжения практически в норме(если верить выше предоставленой схеме). На кадровой отклонения: на выв. 1 +2,17V; 2 +2.14V; 6 +50V(без сигнала +48); 8 +0.28V; 9 +8.03V.
У этого аппарата изображение после включения появляется только секунд через 5-7 как труба прогреется. Так и положено? Может колбу на помойку пора.
БАРК
19/11/2009 20:22
Попробуй добавить ускоряющее... 185V - это при изображении или без? Сколько, когда нормальное изображение?
Кр. Вован
19/11/2009 20:40
без изображения, но с сигналом. Без сигнала 195-200. Значит видеоусилители работают. С изображением померить не могу, уже три дня не включается. Хотя как говорит хозяин аппарата, он уже примерно год так хандрит.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 21:46
Добавил ускоряющее(более 1000V точно измерить нечем, мультиметр и стрелочник до 1000) - изображение появилось. На катодах по 105-110V. Поработает - увидим что дальше.
Oлег
19/11/2009 20:55
Мы на работе извращаемся. Ставим мультик в режим изм. постоянного напр. и ставим ускоряющее.
Обычно 400в самое то.
Кр. Вован
19/11/2009 21:02
Решил рискнуть своим стрелочником - показал 300V, а мультик (зараза) аж зашкалил. Похоже, что причина была в резюке ТДКСа, погоняю пару дней, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 22:04
Это и в старых телеках закон.
aze1959
19/11/2009 21:12
Кр. Вован, ты не забыл что при замере в высокоомных цепях стрелочный прибор за счёт собственного сопротивления "подсаживает" напругу? улыбка
Кр. Вован
19/11/2009 21:45
Естественно не забыл, А мультиметр зашкаливает из-за чего? Ток высокой частоты.
C1-65A
19/11/2009 22:10
Кр. Вован писал:
НЕТ!
SVictCh
19/11/2009 22:17
Кр. Вован писал:
А с чего бы ему зашкаливать? У меня, например MY-68 не зашкаливает. Подсаживает - это да, даже на картинке заметно.
agent007
19/11/2009 22:21
телек включается, работает нормально, но через некоторое время само собой пропадает изображение(чёрный экран)
может как в Самсунгах труба подсела , он и выдергивается
Oлег
19/11/2009 22:28
Кр. Вован, мультики серии Mastech M-830 шкалят улыбка
МИГУЛЯ
21/11/2009 08:29
так смени TDKS и делай выводы далеее
Кр. Вован
21/11/2009 16:02
Два дня прогона этого аппарата ничего не дали, нет нет изображение так же пропадает. При попытке замерить ускоряющее меж щупом и площадкой на плате проскакивает искра и изображение появляется, соответственно и ускоряющее в норме. Что с ним делать даже не знаю. ТДКС менять чтоли. Или всё-таки трубка хандрит. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 17:09
У меня мультик DT-838, а стрелочник Ц4359. Пробовал сегодня ещё раз замерить: стрелочник показывает 400, а мультик 75!
поговорю с хозяином аппарата, он этот телек притащил чтобы мне скучно небыло, а так уже другой купил, а этот про запас.
Vlad-1966
21/11/2009 16:20
МИГУЛЯ писал:
смени TDKS
-нахрена? Ты ещё трубу посоветуй поменять бяка
Кр. Вован писал:
ускоряющее в норме.
-сколько можно учить, что ускоряющее надо устанавливать ПРАВИЛЬНО, а не на глаз. Во многих девайсах в сервисе есть отдельная строка для этого. Как об стенку горох бяка
mileshca
21/11/2009 16:22
а подкинуть на другую трубу? возможности нет?
Vlad-1966
21/11/2009 17:03
mileshca писал:
-и что, на другой трубе не надо скрин настраивать?
mileshca
21/11/2009 17:56
Vlad-1966, надо , может емкость на ПК посмотреть? которая на корпусе сидит и на модуляторе
zuev-tv
21/11/2009 18:50
Кр. Вован, И как вариант - поставить ускоряющее по примеру СОНИ . Мож
на самом деле нижнее плечо делителя скрин плывет. К тому-же и дешевле значительно
для поезженного аппарата улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 19:52
mileshca писал:
Кстати из за неё (обрыв) цифровик будет глючить.
Кр. Вован
21/11/2009 19:47
Попробую для начала ёмкость заменить, слава богу есть чем.
А по подробнее можно.
zuev-tv
21/11/2009 19:51
Кр. Вован, Схему Соньки любой открой. Ускоряющее берется с коллектора НОТ.
zuev-tv
21/11/2009 22:59
Vlad-1966 писал:
Кр. Вован, Для перехода в сервисное меню последовательно нажмите кнопки DISP, EXPAND, TIME на ПДУ. На экране телевизора появится таблица: Цифра после надписи СЕРВИС означает номер версии программы для процессора (SDA555XFL).
Производят установку величины ускоряющего напряжения. Для этого переходят в строку VSD и устанавливают VSD=1; на экране появляется тонкая горизонтальная полоса. Регулятором ускоряющего на ТДКС(SCREEN) необходимо добиться, чтобы свечение полосы стало еле заметным. Установленная величина ускоряющего напряжения обеспечивает корректную работу схемы автобаланса.
Кр. Вован
22/11/2009 12:11
Ёмкость проверил, в порядке: не обрыва, не утечки.
Выставил ускоряющее, как писал zuev-tv, результат тот же. В переделке ускоряющей цепи смысла нет, Цеплял стрелочник и наблюдал за его поведением - и с изображением и без него одинаково. А стрелочник потому, что у него внутр. сопротивление 10мОм, на мультике всего 1мОм, от этого такой разбег в показании.
Повторюсь: после включения изображение появляется через 5-7 сек. как трубка прогреется. Это нормально? На "Rolsen" и "LG" оно появляется сразу. Может не там копаем.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:33
Да, вот ещё, на шасси отсутствует стабилитрон VD410 (по схеме), мож стоит поставить?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:37
Возможности нет, да и смысл...судя по картинке трубка нормальная.
Vlad-1966
22/11/2009 13:05
Кр. Вован писал:
-детский сад бяка Нормально даже если через 20-30 сек появляется. Но что-бы это знать, надо заниматься ремонтом, а не "онанизмом".
Thomson ICC20, ошибка 26, кто знает - тот поймёт, о чём речь.
Vlad-1966
22/11/2009 13:48
Кр. Вован писал:
набираюсь опыта здесь
-что-то незаметно, отсюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html хоть что-нибудь прочёл?
Кр. Вован
22/11/2009 13:50
Vlad-1966 писал:
Читаю по мере возможности.
zuev-tv
22/11/2009 14:43
Кр. Вован, Чет никто про кадровую не спросил?
Микросхема TDA8356 вырабатывает на выв.8 импульс схемы защиты, который через VT402 поступает на видеопроцессор на выв.22. Этот же импульс поступает на микроконтроллер и используется для синхронизации OSD меню по кадрам. При выходе из строя микросхемы TDA8356 импульс не вырабатывается, и видеопроцессор отключает выходные R, G, B сигналы для исключения прожога люминофора кинескопа.
Кр. Вован
22/11/2009 15:34
zuev-tv , по замерам напряжений на TDA8356 получилось следущее: выв 1 -- 2,17V; 2 -- 2,14V; 3 -- 16,15V; 4 -- 8V; 6 -- 48,4V; 7 -- 8,23V; 8 -- 0,28V; 9 -- 8,03V. На выв.22 видеопроца -- 3,35V. И с изображением, и без. Замерял мультиком.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 15:35
Да, ещё поставил стабилитрон VD410, пол дня пока работает
Кр. Вован
24/11/2009 17:04
Уважаемые участники форума, после установки стабилитрона VD410, которого почему то небыло, уже три дня телек работает без всяких сбоев. Неужели вся причина была в нём?! Я думаю, что тему можно закрывать. улыбка
мастер-ломастер
24/11/2009 18:45
Кр. Вован, если всё нормально , тогда отметь тему РЕШЕНО.
Кр. Вован
24/11/2009 18:58
Всем спасибо.
