РУБИН 55FM10T - нет растра
GNATENKO
19/11/2009 22:44
РУБИН 55FM10T шасси М10, комплектация стандартная,
только ВУ на транзисторах. Изображение еле просвечивается, напряжение на катодах 120 В.
При отключеном ускоряющем электроде ускоряющее напряжение порядка 150 В. Подозреваю ТДКС.
Пока подставить нечего. А может причина в чем-то другом? Проц. - TDA9351PS/N2/1i0855
память 24С08W6
кадровая TDA8357J
ВУ на транзисторах BF421/BF422
HOT- D1651C
ТДКС - PET-22-23В
БП на м/с TDA16846 и полевике. Редактировал мастер-ломастер
SVictCh
19/11/2009 22:47
GNATENKO писал:
Маловато будет. И если при отключенном, тогда в чём "другом"? А чем, кстати, меряешь? Какое питание строчки, накала?
Yuritsh
19/11/2009 23:19
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
GNATENKO
20/11/2009 10:28
Извините!!! Всю инф выложу в воскресенье. Сейчас проблема с интернетом.
GNATENKO
22/11/2009 18:40
память 24С08W6
кадровая TDA8357J
HOT- D1651C
ТДКС - PET-22-23В
Uк HOT - 109 В
SVictCh
22/11/2009 18:50
Попадались такие ТДКС-ы с лажовым резистором скрина. Для проверки можно взять ускоряющее с коллектора НОТ через диод и делитель на резисторе СП3-29 на 4,7 Мом.
Серега2
22/11/2009 18:57
Кин плоский? Мне вчера в LG похожая неисправность. Отпаял кондюк на ускоряющем. вынул провод Ускоряющего и несколько раз замкнул на контакт ускоряющего на трубе и кин засветился
SVictCh
22/11/2009 19:09
Серега2, у него
Неизвестно, правда, чем мерял.
C1-65A
22/11/2009 19:13
GNATENKO, почитай, есть и твой случай - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
GNATENKO
22/11/2009 19:47
SViktCh писал: Маловато будет..... А чем, кстати, меряешь?
Осцилографом.
C1-65A
22/11/2009 19:54
GNATENKO, нет особой разница, разница во входном сопротивлении измерителя. Так что твои измерения можно только иметь в виду, не более. 150V - это значит, что там что-то есть.
GNATENKO
06/12/2009 20:21
Все ОК. Поменял ТДКС и всё заработало.
