Altus шасси BEKO 14.1 пропадает красный цвет [РЕШЕНО] | |||
GENAA 21/11/2009 20:36 |
TV Altus model 25B4T06-TXM шасси BEKO 14.1 25"DK MN TX 1S KV
VCA FTZ. Cостав шасси: CPU SAA5531PS/M4 Memory BR24C08 SMPS 44608P40 Video TDA8864PS Vertical TDA8351 Sound TDA7263 FBT 057534 HOT BU508DF RGB Amp TDA6108JF После несколько минут работы пропадает красный цвет. RGB усилок и ПК отпадает, так как входы на ПК красный с синим поменял местами. Пропаял все SMD резюки и кондики вокруг TDA8864PS, но инфо про этот видеопроц не нашел. Помогите советами, нежели TDA8864PS? |
мастер-ломастер 21/11/2009 21:16 |
GENAA, А осциллографом глянуть на выходе TDA8864PS RBG слабо? |
GENAA 21/11/2009 22:09 |
Cмотрел,в том то и дело,что на выходе микрухи сигнала нет.На ПК в мето 3в есть только 0,8в.
Знать бы где копать,может в обвязке где кондик коротит. |
askon 21/11/2009 22:24 |
меняй tda 8864ps |
GENAA 21/11/2009 22:34 |
askon, А если не она? 100% гарантии то нет.Сначало надо доказать. |
askon 22/11/2009 00:15 |
ты прав можеш фотку загрузить . у меня была такая проблема небыло красного цвета все проверил проблема была в микрухе непомню какая ненашол такую пришлось ставить почти аналогичную но при этом менять подвеску . у тебя на выходе R че стоит. схема есть
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:17 может чето садит ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:20 про твой проц инфо ненашол . попробую ищо TDA8864PS |
askon 23/11/2009 21:23 |
как там телек |
GENAA 24/11/2009 23:31 |
красный то нашел,был плохой резюк R138 на 680ом.Но проблема остаолсь.Как холодный еще работает,но проработав минут пять экран постепенно светлеет
и если неубрать ускор. вырубаеться.Грешу на кин. |
zarah 24/11/2009 23:47 |
GENAA 24/11/2009 23:53 |
Завтра подкину другои. |
zarah 24/11/2009 23:59 |
Какие страсти..., а этот проверить слабо? |
GENAA 25/11/2009 00:09 |
ППВК показывает как рабочий. |
zarah 25/11/2009 00:37 |
Так в чем проблема? В кине, в ППВК, или в чем-то другом? |
mileshca 25/11/2009 16:46 |
достаточно взять другую ПК и удалить с нее все детали подпоять накал от другого транса и проверить сопротивление между модулятором и пушками, делов то ![]() |
zarah 25/11/2009 18:57 |
mileshca, Все это можно сделать и на пустой панельке, или голом цоколе... еще играться и выпаивать детали... А можно просто поднять одну сторону баластных резюков на родной ПК... теже яйца, только с боку. ![]() |
mileshca 25/11/2009 19:52 |
zarah, согласен, тока автор ничего не делает ![]() |
GENAA 25/11/2009 22:10 |
zarah, зачем изобретать велосипед если есть ППВК старый и надежный прибор,который показывает к.з. между катод-модулятор и катод-подогреватель. |
zarah 25/11/2009 22:30 |
GENAA, А нафика мне КЗ??? Шо казе баян оно сейчас нужно!!! ![]() И эммисию катодов (ток), он тоже показывает? ![]() |
MASTER+ 25/11/2009 22:56 |
Трещина на ПК, обрыв 200 Вольт. |
melnyk 25/11/2009 23:15 |
Зачем курочить плату кинескопа? Достаточно поменять резистор 220 Ом вывод G1 кинескопа. |
GENAA 25/11/2009 23:18 |
zarah, А Вы что этого прибора невидели? Могу выслать фото,чтоб неспорить. |
mileshca 25/11/2009 23:30 |
zarah 25/11/2009 23:35 |
melnyk, Возможно и модулятор в обрыв уходит, или питание ВУ. Так ведь от автора ничего ж толком не добьешся, зы!
GENAA, Давай, и полное описание тоже... мож "Квинтал" свой выкину и куплю себе такой же. ![]() |
melnyk 25/11/2009 23:45 |
Переделал кучу ТВ Beko и Грюндиков с шасси Beko, все которые с прогревом появлялся обр. ход, диагноз был один, менял на резистор большей мощности. |
GENAA 26/11/2009 00:14 |
Напруги на ВУ:
1.2.3 +2,3v 5. +6v 6.+193v 7.8.9 +138~+151v ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 02:05 melnyk, и нету там резюка 220oм,напруга с ТДКС-а сразу паступает на кинескоп ![]() |
zarah 26/11/2009 01:06 |
GENAA, А на модуляторе скока когда кин уходит в "молоко?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 00:12
Кстати если D701 будет уходить в обрыв, будет таже самая хрень. |
GENAA 26/11/2009 01:32 |
На модуляторе скачит до 150v.
Еще поменяю D701. |
zarah 26/11/2009 08:31 |
GENAA 26/11/2009 22:04 |
zarah,Вы были правы,частный обрыв D701.Спасибо Вам и всем участникам,которые выскзали свои мнения.
Тема можно считать решена. |
mileshca 26/11/2009 22:05 |
GENAA, отметь тему решонной |
