ТВ Витязь переход с тонкой трубы на толстую | |||||||
| Ореховский Ю.А. 24/11/2009 23:15 |
шасси МШ-93S
Состав CPU TDA9381 Кадровая TDA8356 Тюнер EWT-5F3HA2-E16W БП шим 3842F ТДКС-PET22-22I НОТ BU2508 Звук ILA1519B10 Плата КИНА - ПКВ-МШ93Т Кинескоп SEG-HITACHI A51MAE88X42(C) Принесли телек - разбита горловина КИНА, телек совсем новый. Хозяева попросили заменить КИН на какой нибудь БУ. В наличии с тонкой трубой кина не оказалось. При осмотре платы КИНА я увидел, что предусмтрена установка панелки и под широкою трубу. Снял старую панельку, поставил для широкой трубы, установил КИН. Включил телек запустился, напруги все в норме на экране появляется надпись программы не настроены, далее на секунду появляется шум и телек переключается в дежурку. При следующем нажати пуск все повторяется снова. Общее время работы телека до перехода в дежурку 3 - 4 сек. Меня смутило другое, что надпись желтого цвета и шум появляющийся после надписи буквально на 1 сек. не черно белый как у нормально работающего телека, а черно желтый. Ребята у кого богатый опыт в таких манипуляциях дайте совет, я такое делаю в первые. |
| GENAA 24/11/2009 23:47 |
если кин был разбит то большая вероятность что где то кака сидит ![]() |
| Ореховский Ю.А. 24/11/2009 23:52 |
Телек был отключен, после падения его не включали - сразу притащили ко мне |
| Nik 24/11/2009 23:53 |
Как минимум надо зайти в сервис отключить защиту, выставить правильно ускоряющее. |
| zarah 24/11/2009 23:55 |
Сопротивление и индуктивность СОК и КОК, ускорение, накал - это то на что необходимо обратить внимание в первую очередь. И второе - если кин грохнули, то где гарантия что не грохнули шасси? Внимательно просмотреть на сколы, микротрещины, и т.п. А если кин грохнули в рабочем режиме... то возможны и последствия.
| GENAA 24/11/2009 23:56 |
Ореховский Ю.А., а что трещены отпадают? |
| vovar 24/11/2009 23:58 |
Ореховский Ю.А., Обычно после такой замены цвета (помоему синий с красным) несходяться и накал добавить надо.
| Ореховский Ю.А. 25/11/2009 01:13 |
Извеняюсь завтра тему поправлю - напишу полный состав. |
| VikBel 25/11/2009 01:56 |
Долго думал? |
| Лё 25/11/2009 02:05 |
Ореховский Ю.А., Розетки ПК бывают разные (разрядники) и корпуса в кине по разному соедены. Напряжёметр тебе в помощ. Обрати своё внимание на соседа Yb (справа, если ТВ чинить), тебе повезло что не спалил R на накал и не посадил катод на корпус, а то через некоторое время.... ![]() |
| Ореховский Ю.А. 25/11/2009 10:56 |
Розетку ставил родную Витязевскую, другая по пинам не подойдет.
Почитав про микротрещены - неполенился решил проверить шаську у меня тут есть клиентовский телек с узкой трубой. Перепаял на место старую панель для узкого КИНА, перепаял кабель на ОС включил все работает на узкой трубе нормальна - шаська без дефектов. Получается режим работы КИНА неправильный, процессор командует ПРОТЕКТ. Непонятно одно если на плате кина предусмотренна установка панели для широкой трубы - значит этот тех процес применяеся на заводе в зависимости от наличия кинескопов, получается дело в обвеске на ПК., возможно какие то детали должны быть удалены или изменены их номиналы. Интересно где бы можно было посмотреть эту методику. |
| VOLOCHA 25/11/2009 11:06 |
Ореховский Ю.А.,
Нет,ничего не надо менять. Ответ уже был:
Добавлю только,что надо проконтролировать накал и напряжение +B. И все заработает. ![]() |
| Ореховский Ю.А. 25/11/2009 11:25 |
Накал я проконтролироваь могу - 4 сек для замера мне хватит. Как мне зайти в сервис если телек уходит в протект. Попробую прошивку поставить другую с шасси МШ-73. процы стоят буква в букву прада разные кадровые, остальное все почти один в один только расположение деталей на плате изменено и труба как раз используется широкая.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 13:12 Неповерите - с прошивкой от шасси МШ-73 телек запустился и не уходит в протект. Настроил программы показывает, регулировки громкости, перекл каналов, меню все работает. Есть недостатки - по кдровой сверху 1,5 см неполный экран, по цветности много желтого и зеленого цвета - баланс белого нарушен. |
| VOLOCHA 25/11/2009 12:45 |
Ореховский Ю.А.,
И как входите? При правильном входе защита отключается. ![]() |
| SVictCh 25/11/2009 13:12 |
Очень просто, с пульта M - OK - MUTE - POWER. Кнопки могут быть обозначены по-другому, но смысл тот же. |
| Ореховский Ю.А. 25/11/2009 13:17 |
У меня пульта нет. С клавиатуры можно как то войти, чтоб геометрию подправить и цвета выставить. |
| sergey1309 25/11/2009 13:40 |
Ореховский Ю.А., возле контроллера XN1 нет что ли,если есть замкни и будет тебе сервис |
| Ореховский Ю.А. 25/11/2009 13:43 |
Спасибо щас попробую XN1 есть.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 14:46 Все сработало пошел искать распечатку сервиса. |
| SVictCh 25/11/2009 14:31 |
А зачем тебе? Выстави ускоряющее (VG2=0), и, если он нормально работал со старой трубой, останется только геометрию отрулить. Ну и баланс белого, возможно. |
| B.B. 25/11/2009 19:02 |
| Ореховский Ю.А. 25/11/2009 19:40 |
Ребята спасибо за советы сегодня уже не успеваю все доделать, завтра все проделаю и отпишу результаты на форум |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 10:31 |
Накал пропроконтролировал = 4,6в Это мало. Какое значение напруги нужно выставить на накал. Там есть четыре резистора с помощю которых как я понял можно изменять величину значения накала. |
| SVictCh 26/11/2009 10:38 |
А чем мерял? Если нет приборчика, заранее откалиброванного на заведомо исправных ТВ (на форуме есть схемка), лучше смотреть размах осциллом. Сколько В+? |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 10:57 |
Мерял цыфровиком - так какое должно быть значение накала на 54 трубе с широкой горловиной. У меня в сервисе синий WPB 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде синего цвета почти не регулируется и цвета из за этого неправильные. |
| SVictCh 26/11/2009 11:05 |
Цифровик в таких случаях врёт, как Троцкий на партсъезде, накал им объективно не замеришь. Питание строчки сколько?
А красный регулируется? Какие "неправильные", ч\б выставляется? Если шаська работала на другом кине и этот исправен, всё должно быть ОК. |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 11:31 |
Померяю тогда стрелочным Ц4353. Красный WPR и зеленый WPG регулируются. Кинескоп почти новый я его проверял на него грешить нет смысла. Парамтры BLOR и BLOG тоже ничего не дали. Как правиль выставить ч/б. |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 12:35 |
Напруги на катодах R - 132в, G - 138в, B - 70в. При измерении этим же цифровиком накала на нормально работающем телеке с широкой трубой, цифровик показывает значение 7,2в. Получается значение напряжений на работающем телике и который ремонтируется отличаются почти в 2 раза. Ускоряющее Vg2 не регулируется, но при попытке изменить его используя клавиши < > напротив параметра Vg2 появляется значение и не изменяется 0, но если не пытаешся его изменять то 0 не высвечивается. |
| VikBel 26/11/2009 13:09 |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 13:59 |
Осцилографом показывает 12в |
| VikBel 26/11/2009 14:12 |
Должно быть 22-23 при размахе 12 в в реале накал 3,4 в ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 14:20
Как правило на нём крутушки для фукусировки и в большинстве случаев для ускоряющего |
| SVictCh 26/11/2009 14:37 |
Это ты уже чудишь. Выбери параметр VG2, и вращением регулятора SCREEN на ТДКС выставь его равным 0. Стрелочки на экране покажут тебе, куда крутить.
Почему-то так и не удалось получить ответ на:
И надо бы уже выложить фото ПК до переделки на другую панельку и после. Что-то там не то, ИМХО... |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 15:18 |
Ускоряющее выставил 0
Питание строчки в норме 110в. С осцилографом я немного запарил - размах дествительно составляет 24в заново перемерил. Фото ПК могу выложить только завтра. Напруги на катодах R - 132в, G - 138в, B - 70в. Видео усилители проверил. При изменении в сервисе значений синего от 32 и больше картинка можно сказать не изменяется - синего нет. Неполучается найти причину с синим. ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 16:48 Сделал замеры на CPU BLC-6в, R-2в G-2в ,а синий B-4,2в почему непонятно. В схеме указаны значения, что на всех RGB - 4в. |
| zarah 26/11/2009 18:45 |
Ореховский Ю.А., Почитал твои изыскания... это нечто... Мож все таки заглянешь сюда --- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html там много для себя полезного найдешь. |
| Ореховский Ю.А. 26/11/2009 21:53 |
Я это делаю первый раз, у меня нет опыта таких переделок с кинескопами поэтому и обратился за помощью к форуму и если кое где выразил свои мысли не совсем так как надо - чтож теперь поделаешь, сделай скидку на недостаток опыта. |
| mileshca 26/11/2009 22:56 |
Ореховский Ю.А., для тебя
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 23:58 неужели не разберешся по картинке ![]() |
| VOLOCHA 26/11/2009 23:53 |
Да здесь дело,похоже не в опыте,а в чем-то другом...... ![]() |
| shursh 27/11/2009 11:20 |
Панелька новая или б\у? Если б\у - разбери и почисти хорошенько... |
| mileshca 27/11/2009 11:24 |
shursh, узкогорлые китайцы гавно редкосное, не встречал чтобы долго ходили, тем более на 1-н кактоде у него 70в |
| Виктор61 27/11/2009 14:53 |
При замене панелек на плате кина надо ещё перемычки переставлять под них есть место |
| saniy 27/11/2009 15:36 |
Уважаемые коллеги мож кому пригодится |
| C1-65A 27/11/2009 15:55 |
saniy, Уважаемый, я Вас прошу, переместите свои файлы в http://archive.espec.ws/section6/ и дайте, если считаете необходимым, на них ссылку. |
| Ореховский Ю.А. 28/11/2009 10:13 |
Я на форуме недавно и не знаю как это все правильно проделать - попробую разобраться. ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 11:16 Ребята телек сделал все оказалось гараздо проще, сказался недостаток опыта в таких делах я стал искать ненужные сложности. Меня сбило с правильного пути то что когда я второй раз перепаивал роэетки что бы еще раз убедится в работоспособности шаски и подциплял ее на узкую трубу то все работало нормально. Поэтому я и не подумал, что дефект может быть на плате ПК. На плате ПК была микротрещина так как родной КИН был разбит. Розетка витязевская очень плотно одевается и также тяжело снимается, производя эти манипуляции со съемом и одеванием на горловину платы ПК трещина увеличилась и дорожка ведущая к катоду синего лопнула да так что и не заметно совсем. Востановил дорожку и все стало ОК. Большое спасибо всем участникам за помощ - следующий раз все сделаю гораздо быстрее. |
| мастер-ломастер 28/11/2009 11:14 |
Ореховский Ю.А., тогда отметь тему РЕШЕНО. |
