ТВ Витязь переход с тонкой трубы на толстую
Ореховский Ю.А.
24/11/2009 23:15
шасси МШ-93S
Состав CPU TDA9381 Кадровая TDA8356
Тюнер EWT-5F3HA2-E16W БП шим 3842F
ТДКС-PET22-22I НОТ BU2508
Звук ILA1519B10 Плата КИНА - ПКВ-МШ93Т
Кинескоп SEG-HITACHI A51MAE88X42(C)
Принесли телек - разбита горловина КИНА, телек совсем новый. Хозяева попросили заменить КИН на какой нибудь БУ. В наличии с тонкой трубой кина не оказалось. При осмотре платы КИНА я увидел, что предусмтрена установка панелки и под широкою трубу. Снял старую панельку, поставил для широкой трубы, установил КИН. Включил телек запустился, напруги все в норме на экране появляется надпись программы не настроены, далее на секунду появляется шум и телек переключается в дежурку. При следующем нажати пуск все повторяется снова. Общее время работы телека до перехода в дежурку 3 - 4 сек. Меня смутило другое, что надпись желтого цвета и шум появляющийся после надписи буквально на 1 сек. не черно белый как у нормально работающего телека, а черно желтый. Ребята у кого богатый опыт в таких манипуляциях дайте совет, я такое делаю в первые.
GENAA
24/11/2009 23:47
если кин был разбит то большая вероятность что где то кака сидит подмигивание
Ореховский Ю.А.
24/11/2009 23:52
Телек был отключен, после падения его не включали - сразу притащили ко мне
Nik
24/11/2009 23:53
Как минимум надо зайти в сервис отключить защиту, выставить правильно ускоряющее.
zarah
24/11/2009 23:55
Сопротивление и индуктивность СОК и КОК, ускорение, накал - это то на что необходимо обратить внимание в первую очередь. И второе - если кин грохнули, то где гарантия что не грохнули шасси? Внимательно просмотреть на сколы, микротрещины, и т.п. А если кин грохнули в рабочем режиме... то возможны и последствия.
Сообщение Администрации :
Внимание!Ореховский Ю.А. Ты когда научишся правильно оформлять темы???
GENAA
24/11/2009 23:56
Ореховский Ю.А., а что трещены отпадают?
vovar
24/11/2009 23:58
Ореховский Ю.А., Обычно после такой замены цвета (помоему синий с красным) несходяться и накал добавить надо.
Ореховский Ю.А. писал:
А это похоже на слетевшую прошивку. Делай сброс и выставляй опции для твоего тюнера.
Ореховский Ю.А.
25/11/2009 01:13
zarah писал:
Ореховский Ю.А. Ты когда научишся правильно оформлять темы???]
Извеняюсь завтра тему поправлю - напишу полный состав.
VikBel
25/11/2009 01:56
vovar писал:
Долго думал?
Лё
25/11/2009 02:05
Ореховский Ю.А., Розетки ПК бывают разные (разрядники) и корпуса в кине по разному соедены. Напряжёметр тебе в помощ. Обрати своё внимание на соседа Yb (справа, если ТВ чинить), тебе повезло что не спалил R на накал и не посадил катод на корпус, а то через некоторое время.... недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
25/11/2009 10:56
Розетку ставил родную Витязевскую, другая по пинам не подойдет.
Почитав про микротрещены - неполенился решил проверить шаську у меня тут есть клиентовский телек с узкой трубой. Перепаял на место старую панель для узкого КИНА, перепаял кабель на ОС включил все работает на узкой трубе нормальна - шаська без дефектов. Получается режим работы КИНА неправильный, процессор командует ПРОТЕКТ. Непонятно одно если на плате кина предусмотренна установка панели для широкой трубы - значит этот тех процес применяеся на заводе в зависимости от наличия кинескопов, получается дело в обвеске на ПК., возможно какие то детали должны быть удалены или изменены их номиналы. Интересно где бы можно было посмотреть эту методику.
VOLOCHA
25/11/2009 11:06
Ореховский Ю.А.,
Нет,ничего не надо менять.
Ответ уже был:
улыбка
Добавлю только,что надо проконтролировать накал и напряжение +B.
И все заработает. улыбка
Ореховский Ю.А.
25/11/2009 11:25
Накал я проконтролироваь могу - 4 сек для замера мне хватит. Как мне зайти в сервис если телек уходит в протект. Попробую прошивку поставить другую с шасси МШ-73. процы стоят буква в букву прада разные кадровые, остальное все почти один в один только расположение деталей на плате изменено и труба как раз используется широкая.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 13:12
Неповерите - с прошивкой от шасси МШ-73 телек запустился и не уходит в протект. Настроил программы показывает, регулировки громкости, перекл каналов, меню все работает. Есть недостатки - по кдровой сверху 1,5 см неполный экран, по цветности много желтого и зеленого цвета - баланс белого нарушен.
VOLOCHA
25/11/2009 12:45
Ореховский Ю.А.,
И как входите?
При правильном входе защита отключается. замешательство
SVictCh
25/11/2009 13:12
Очень просто, с пульта M - OK - MUTE - POWER. Кнопки могут быть обозначены по-другому, но смысл тот же.
Ореховский Ю.А.
25/11/2009 13:17
У меня пульта нет. С клавиатуры можно как то войти, чтоб геометрию подправить и цвета выставить.
sergey1309
25/11/2009 13:40
Ореховский Ю.А., возле контроллера XN1 нет что ли,если есть замкни и будет тебе сервис
Ореховский Ю.А.
25/11/2009 13:43
Спасибо щас попробую XN1 есть.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 14:46
Все сработало пошел искать распечатку сервиса.
SVictCh
25/11/2009 14:31
А зачем тебе? Выстави ускоряющее (VG2=0), и, если он нормально работал со старой трубой, останется только геометрию отрулить. Ну и баланс белого, возможно.
B.B.
25/11/2009 19:02
SVictCh писал:
VOLOCHA писал:
Ореховский Ю.А.
25/11/2009 19:40
Ребята спасибо за советы сегодня уже не успеваю все доделать, завтра все проделаю и отпишу результаты на форум
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 10:31
Накал пропроконтролировал = 4,6в Это мало. Какое значение напруги нужно выставить на накал. Там есть четыре резистора с помощю которых как я понял можно изменять величину значения накала.
SVictCh
26/11/2009 10:38
А чем мерял? Если нет приборчика, заранее откалиброванного на заведомо исправных ТВ (на форуме есть схемка), лучше смотреть размах осциллом. Сколько В+?
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 10:57
Мерял цыфровиком - так какое должно быть значение накала на 54 трубе с широкой горловиной. У меня в сервисе синий WPB 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде синего цвета почти не регулируется и цвета из за этого неправильные.
SVictCh
26/11/2009 11:05
Мерял цыфровиком...
Цифровик в таких случаях врёт, как Троцкий на партсъезде, накал им объективно не замеришь. Питание строчки сколько?
А красный регулируется? Какие "неправильные", ч\б выставляется? Если шаська работала на другом кине и этот исправен, всё должно быть ОК.
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 11:31
Померяю тогда стрелочным Ц4353. Красный WPR и зеленый WPG регулируются. Кинескоп почти новый я его проверял на него грешить нет смысла. Парамтры BLOR и BLOG тоже ничего не дали. Как правиль выставить ч/б.
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 12:35
Напруги на катодах R - 132в, G - 138в, B - 70в. При измерении этим же цифровиком накала на нормально работающем телеке с широкой трубой, цифровик показывает значение 7,2в. Получается значение напряжений на работающем телике и который ремонтируется отличаются почти в 2 раза. Ускоряющее Vg2 не регулируется, но при попытке изменить его используя клавиши < > напротив параметра Vg2 появляется значение и не изменяется 0, но если не пытаешся его изменять то 0 не высвечивается.
VikBel
26/11/2009 13:09
Мерял цыфровиком
После подобных измерений кин очень быстро станет старым.......
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 13:59
Осцилографом показывает 12в
VikBel
26/11/2009 14:12
Должно быть 22-23
при размахе 12 в в реале накал 3,4 в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 14:20
Ускоряющее не регулируется, но при попытке изменить его используя клавиши
ТДКС с клавишами пока не встречал. улыбка Как правило на нём крутушки для фукусировки и в большинстве случаев для ускоряющего
SVictCh
26/11/2009 14:37
Это ты уже чудишь. Выбери параметр VG2, и вращением регулятора SCREEN на ТДКС выставь его равным 0. Стрелочки на экране покажут тебе, куда крутить. улыбка
Почему-то так и не удалось получить ответ на:
SVictCh писал:
Сколько В+?
SVictCh писал:
И надо бы уже выложить фото ПК до переделки на другую панельку и после. Что-то там не то, ИМХО...
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 15:18
Ускоряющее выставил 0
Питание строчки в норме 110в. С осцилографом я немного запарил - размах дествительно составляет 24в заново перемерил. Фото ПК могу выложить только завтра. Напруги на катодах R - 132в, G - 138в, B - 70в.
Видео усилители проверил. При изменении в сервисе значений синего от 32 и больше картинка можно сказать не изменяется - синего нет. Неполучается найти причину с синим.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 16:48
Сделал замеры на CPU BLC-6в, R-2в G-2в ,а синий B-4,2в почему непонятно. В схеме указаны значения, что на всех RGB - 4в.
zarah
26/11/2009 18:45
Ореховский Ю.А., Почитал твои изыскания... это нечто... смех Мож все таки заглянешь сюда --- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html там много для себя полезного найдешь.
Ореховский Ю.А.
26/11/2009 21:53
zarah писал:
Я это делаю первый раз, у меня нет опыта таких переделок с кинескопами поэтому и обратился за помощью к форуму и если кое где выразил свои мысли не совсем так как надо - чтож теперь поделаешь, сделай скидку на недостаток опыта.
mileshca
26/11/2009 22:56
Ореховский Ю.А., для тебя
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 23:58
неужели не разберешся по картинке улыбка
VOLOCHA
26/11/2009 23:53
zarah писал:
Да здесь дело,похоже не в опыте,а в чем-то другом...... замешательство сумашествие
shursh
27/11/2009 11:20
Панелька новая или б\у? Если б\у - разбери и почисти хорошенько...
mileshca
27/11/2009 11:24
shursh, узкогорлые китайцы гавно редкосное, не встречал чтобы долго ходили, тем более на 1-н кактоде у него 70в
Виктор61
27/11/2009 14:53
При замене панелек на плате кина надо ещё перемычки переставлять под них есть место
saniy
27/11/2009 15:36
Уважаемые коллеги мож кому пригодится
C1-65A
27/11/2009 15:55
saniy, Уважаемый, я Вас прошу, переместите свои файлы в http://archive.espec.ws/section6/ и дайте, если считаете необходимым, на них ссылку.
Ореховский Ю.А.
28/11/2009 10:13
C1-65A писал:
Я на форуме недавно и не знаю как это все правильно проделать - попробую разобраться.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 11:16
Ребята телек сделал все оказалось гараздо проще, сказался недостаток опыта в таких делах я стал искать ненужные сложности. Меня сбило с правильного пути то что когда я второй раз перепаивал роэетки что бы еще раз убедится в работоспособности шаски и подциплял ее на узкую трубу то все работало нормально. Поэтому я и не подумал, что дефект может быть на плате ПК. На плате ПК была микротрещина так как родной КИН был разбит. Розетка витязевская очень плотно одевается и также тяжело снимается, производя эти манипуляции со съемом и одеванием на горловину платы ПК трещина увеличилась и дорожка ведущая к катоду синего лопнула да так что и не заметно совсем. Востановил дорожку и все стало ОК. Большое спасибо всем участникам за помощ - следующий раз все сделаю гораздо быстрее.
мастер-ломастер
28/11/2009 11:14
Ореховский Ю.А., тогда отметь тему РЕШЕНО.
