Sony KV-DZ29M91 повтор | |||||||
y1gss 26/11/2009 12:15 |
Состав :
б/п MCZ3001DB, кадровая LA78045, строчка 2SC5931 процесор TDA12021H1/H1F0B Пришел с узкой вертиральной полосой, (нарушена вертикальная развертка) - в обрыве емкость по схеме C6847 0,56-250V, поставил 0,68-250V, родную по номиналу не нашел,телек проработал три дня без всяких изьянов, после чего, щелчек и в итоге разорванний кондер С6847 и пробит НОТ Q6802 2SC5931, поменял емкость и транзистор который был под рукой 2SD1555, включаю,1 секунда и опять НОТ пробит насквозь, кондюк уцелел поставил на 630V может кто с такого рода дефектом сталкивался? |
C1-65A 26/11/2009 12:31 |
y1gss, правила( http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ) требуют процессор, видеопроцессор, напряжения, ......
2SD1555 вместо 2SC5931, ГЫ, как раз 1 секунда на жизнь, всё правильно. |
y1gss 26/11/2009 13:33 |
я же и прошу помощи на что можно заменить 2SC5931 |
Alexasha 26/11/2009 13:48 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic105020.html |
C1-65A 26/11/2009 13:53 |
y1gss, а что есть?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5931.pdf |
Alexasha 26/11/2009 13:55 |
http://archive.espec.ws/section6/file7572.html |
y1gss 26/11/2009 14:00 |
может я чего не понял, но какой аналог можно поставить вместо 2SC5931 так и не разобрался, то что нельзя ставить 22SC5936 - я понял, он на 45 W и на 9А |
Alexasha 26/11/2009 14:04 |
Там лежит даташит, который тебе уже сюда положил C1-65A, а ниже программа, по которой ищи по току коллектора и другим параметрам аналоги. Я уже нашёл. |
C1-65A 26/11/2009 14:04 |
y1gss 26/11/2009 14:16 |
есть 2SC5936, 2SC5904 а вот из BU из D найти аналог пока не нашел наверное поставлю 2SC5904? ваше мнение? |
Alexasha 26/11/2009 14:25 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5904.pdf
Вроде как да. |
y1gss 26/11/2009 14:27 |
так там же и подбирал.... обидно будет если сгорит... если еще что то вылетело или нада кондюк ставить только именно такого номинала |
viktor_ramb 27/11/2009 09:51 |
Был у меня подобный случай, но с меньшими потерями - HOT уцелел, причина - межвитковое замыкание в дросселе с коллектора HOT ( китайские китайцы наматывали китайским проводом). У тебя это может происходить с прогревом. Эта тема есть - найди в поиске, если не найдеш позже скину ссылку. От себя скажу: дроссель - 425 витков 0.25-го провода, кондюк на 0.56 лучше составить из двух совдеповских на 630в ( никогда не подводили ), например 0.47 + 0.1. По подбору HOT варианты выдам попозже ( работа горит ) чтоб дешево и сердито. И еще проверь тр-р по корекции растра, в моем случае полевик пробился. |
y1gss 27/11/2009 11:07 |
ЖДУ!!! пока заказал 2SC5904,будут через неделю на счет с прогревом-так он же три дня честно протрудился,я вот думаю может просто кондюк был не совсем качественный надо было дейстивельно из двух воять,отсюда и вся эта петрушка вылезла |
viktor_ramb 27/11/2009 19:47 |
На HOT в соню порекомендовал бы 2SJ6920, у него есть два варианта исполнения: на 20А , 200Вт и 20А, 60Вт; предпочтительнее конечно первый вариант. Тр-р шустрый-быстрый, ставится в самсунги с большими кинами, вполне заменит 2SC5904 ( 1700в,17А,65Вт ), цена приемлемая, сам ставил несколько раз - без проблем, купил себе в запас. Насчет других вариантов - что у тебя есть в наличии - пиши на мыло чтоб не засорять тему - подсоветую. Но разберись с первопричиной поломки. Кондюки о которых я упоменал - ставил К73-17 можно на 400в - габариты меньше, дублирование всегда надежнее. особено в кондерах. |
Morlock 27/11/2009 23:13 |
Я вам по жопе надаю с такими советами! 6920 отстойное бракованое гавно, ну разве что родычи есть в Корее! Ставить надыть 2SC5589 и все проблемы разом решаются! ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 22:15
А де живёшь то? При таких раскладах, что заказываешь "такую" деталь, скоро и лм358 будешь в инет-шопах покупать! |
viktor_ramb 28/11/2009 09:50 |
мастер-ломастер 28/11/2009 11:27 |
Можно предложить 2SC5411, он мониторный, шустрый, когда -то в году 1995, взял 100шт. терперь кончаются. Ещё можно 2SC5904 в изолированном корпусе. |
viktor_ramb 28/11/2009 12:16 |
y1gss 30/11/2009 11:38 |
Сам я из Киева,проблемы с запчастями бывают....
но не часто теперь по существу,я остановился на 5904-потому что он по напряжению 1700 а все предложенные на 1500 счас поставил 5802-телек стартует и уходит в защиту( мнение что из -за того что ТВ 100 Гц-вот и ругается),при этом два мырга,так что жду до завтра ,должны приехать мои транзисторы поставлю а там будет видно... по результату обязательно отпишусь viktor_ramb -по поводу стоимости ремонта,согласен случается, как совет настраивай клиента изначально что ремонт за 10 уе-это самый элементарный( да простят меня модераторы),и за предложенную тему для ознакомления -Спасибо ознакрмился |
VladimirP 30/11/2009 12:01 |
Проверь формирование +В(135 В) и схемы защиты:Q6804, номиналR6804. Стабилизаторы IC2600-2603-2604-2605. Можешь для начала закоротить Б-Э НОТ-транзистора, чтобы узнать - нормальное ли +В? А дальше видно будет. |
viktor_ramb 30/11/2009 22:55 |
Мнение насчет 100 Гц. наверное правильное - тр-р 5802 несколько тормознутый ( 1500V 10A 60W 0,3mks ), да и по току не очень.Ставь более подходящий, но не раслабляйся - проверь еще раз все ЭРЭ по коллектору HOT и корекции. Проблема наверняка там. По работе с клиентами напишу в личные сообщения попозже. |
y1gss 03/12/2009 12:22 |
докладываю-поставил 5904,кондюк из двух 1000+4700,все заработало,простоял на прогоне два дня и поехал к заказчику,в названии ставлю отметку решено,грешу первый кондюк таки был с брачком ,поэтому и повлек за собой выход из сторя НОТа
ВСЕМ СПАСИБО!!! |
Morlock 03/12/2009 23:38 |
В любой 100Гц телик ставил, пока не закончились. |
y1gss 28/12/2009 12:50 |
Жду ваших советов,вернулся он в ремонт,счас происходит следующее:
горит сторчный станзистор сразу после включения,даже дежурка не успевает сработать,кто что посоветует.... уже два НОТа положил... . |
viktor_ramb 28/12/2009 18:00 |
ТДКС неплохо было бы проверить.Лампу в цепь +В последовательно НОТу не пробовал ставить? |
y1gss 28/12/2009 18:14 |
по поводу ТДКС есть подозрения но проверить его под напряжением возможносмти нет,подставить другой тоже не могу так как не могу найти ему замену по каталогам его не могу найти может кто скажет на что этого зверя можно поменять 8-597-052-00-это то что стоит,а что поставить ? |
pabel 28/12/2009 19:50 |
У тебя осциллограф есть?. |
viktor_ramb 28/12/2009 20:14 |
pabel - не приписывай мне чужие цитаты, а насчет осцила ты прав, y1gss - с его помощью можно отдиагностировать ТДКС, в твоем случае похоже на межвитковое КЗ, что определяется довольно просто с помощью осцила. Методика описывалась не раз - поищи в инете - обязательно найдешь. |
pabel 28/12/2009 22:22 |
Ну это не ко мне претензии,что-то видимо на сайте не так сработало. ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 23:25 А вот сейчас ,меня выкинул. |
Yuritsh 29/12/2009 10:29 |
y1gss, если бы ты заранее почитал что-нибудь по этому шасси, которое ты так и не указал, то понял бы, что поменять ТДКС с самого начала было бы не лишним. (если я ничего не путаю насчет шасси) |
y1gss 29/12/2009 11:07 |
Ребята,я прошу помощи -на что можно поменять ТДКС,
СПАСИБО всем кто откликнулся Yuritsh- я прекрасно понимаю что НОТ горит из -за бяки в строчке,если есть действительно что почитать по шаси буду признателен, на счет проверки осцилографрм -спорить не буду ,но не дает это 100%,правельние в моем случае поменнять ТДКС,если Вы помните то я писал что телек проработал два дня -нормально,после замены НОТа viktor_ramb - в твоем случае похоже на межвитковое КЗ -тоже склоняюсь к этому диагнозу, поэтому прошу помощи с подбором ТДКС |
pabel 29/12/2009 12:03 |
Еще как дает. А что у кого-то были случаи когда у ТДКСа коротили обмотки раз в 3и дня?. |
y1gss 29/12/2009 12:13 |
боюсь остатся не понятым
когда телек пришел в ремонт ,после замены нота он поработал,и на этом все, но как писал viktor_ramb -не расслабляйся ищи первопричину ,вот она и вылезла наружу,теперь строчник имеет кз,в чем я уверен на 90% и теперь стоит задача найти и поменять его |
goga_tv 29/12/2009 14:32 |
y1gss, ты будеш что-то делать или ждать ТДКС. Давай лампочку последовательно со строкой и приступай к измерениям : напряжения с БП, раскачки выходного т-ра, и т.п. Осцилограф у тебя есть? |
viktor_ramb 29/12/2009 15:48 |
goga_tv писал:
pabel писал:
Я тоже спрашиваю: осцил имеется? Если да, то найди методику проверки ТДКС с его помощью, а дальше уже искать ТДКС или нет решишь. |
y1gss 29/12/2009 18:13 |
осцилогрофа под рукой нет!
поэтому лампочку вешать не буду хочу найти замену ТДКСа |
Yuritsh 29/12/2009 23:12 |
y1gss 30/12/2009 10:09 |
шаси CX2
1-H+ 2-B+ 4-200V 5-GND 6-H1 7-(-15V) 8-GND 9-+15V 10-ПУСТО 11-ABL 12-GND 13-=DF |
Yuritsh 02/01/2010 20:47 |
8-598-834-40 имеет такую-же распиновку. |
JEMALVIDEO 14/10/2018 12:07 |
TEMA ctapaя. может кто-то прачтиоть. в етом году три повтора било. ставил самие мошние. завадские тр-ри. сгорели все равно. причина. в 100 герцовом. с6823 и с6848.в обвязке строки. |
