Sony KV-DZ29M91 повтор
y1gss
26/11/2009 12:15
Состав :
б/п MCZ3001DB,
кадровая LA78045,
строчка 2SC5931
процесор TDA12021H1/H1F0B
Пришел с узкой вертиральной полосой, (нарушена вертикальная развертка) - в обрыве емкость по схеме C6847 0,56-250V, поставил 0,68-250V, родную по номиналу не нашел,телек проработал три дня без всяких изьянов, после чего, щелчек и в итоге разорванний кондер С6847 и пробит НОТ Q6802 2SC5931, поменял емкость и транзистор который был под рукой 2SD1555, включаю,1 секунда и опять НОТ пробит насквозь, кондюк уцелел поставил на 630V
может кто с такого рода дефектом сталкивался?
C1-65A
26/11/2009 12:31
y1gss, правила( http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ) требуют процессор, видеопроцессор, напряжения, ......
2SD1555 вместо 2SC5931, ГЫ, как раз 1 секунда на жизнь, всё правильно.
y1gss
26/11/2009 13:33
я же и прошу помощи на что можно заменить 2SC5931
Alexasha
26/11/2009 13:48
http://monitor.espec.ws/section18/topic105020.html
C1-65A
26/11/2009 13:53
y1gss, а что есть?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5931.pdf
Alexasha
26/11/2009 13:55
http://archive.espec.ws/section6/file7572.html
y1gss
26/11/2009 14:00
Alexasha писал:
может я чего не понял, но какой аналог можно поставить вместо 2SC5931 так и не разобрался, то что нельзя ставить 22SC5936 - я понял, он на 45 W и на 9А
Alexasha
26/11/2009 14:04
Там лежит даташит, который тебе уже сюда положил C1-65A, а ниже программа, по которой ищи по току коллектора и другим параметрам аналоги. Я уже нашёл. улыбка
C1-65A
26/11/2009 14:04
C1-65A писал:
y1gss, а что есть?
y1gss
26/11/2009 14:16
C1-65A писал:
C1-65A писал:
y1gss, а что есть?
есть 2SC5936, 2SC5904 а вот из BU из D найти аналог пока не нашел
наверное поставлю 2SC5904?
ваше мнение?
Alexasha
26/11/2009 14:25
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5904.pdf
Вроде как да.
y1gss
26/11/2009 14:27
Alexasha писал:
Вроде как да.
так там же и подбирал.... улыбка
обидно будет если сгорит...
если еще что то вылетело или нада кондюк ставить только именно такого номинала
viktor_ramb
27/11/2009 09:51
Был у меня подобный случай, но с меньшими потерями - HOT уцелел, причина - межвитковое замыкание в дросселе с коллектора HOT ( китайские китайцы наматывали китайским проводом). У тебя это может происходить с прогревом. Эта тема есть - найди в поиске, если не найдеш позже скину ссылку. От себя скажу: дроссель - 425 витков 0.25-го провода, кондюк на 0.56 лучше составить из двух совдеповских на 630в ( никогда не подводили классно! ), например 0.47 + 0.1. По подбору HOT варианты выдам попозже ( работа горит ) чтоб дешево и сердито. И еще проверь тр-р по корекции растра, в моем случае полевик пробился.
y1gss
27/11/2009 11:07
viktor_ramb писал:
ЖДУ!!!
пока заказал 2SC5904,будут через неделю
на счет с прогревом-так он же три дня честно протрудился,я вот думаю может просто кондюк был не совсем качественный надо было дейстивельно из двух воять,отсюда и вся эта петрушка вылезла
viktor_ramb
27/11/2009 19:47
На HOT в соню порекомендовал бы 2SJ6920, у него есть два варианта исполнения: на 20А , 200Вт и 20А, 60Вт; предпочтительнее конечно первый вариант. Тр-р шустрый-быстрый, ставится в самсунги с большими кинами, вполне заменит 2SC5904 ( 1700в,17А,65Вт ), цена приемлемая, сам ставил несколько раз - без проблем, купил себе в запас. Насчет других вариантов - что у тебя есть в наличии - пиши на мыло чтоб не засорять тему - подсоветую. Но разберись с первопричиной поломки. Кондюки о которых я упоменал - ставил К73-17 можно на 400в - габариты меньше, дублирование всегда надежнее. особено в кондерах.
Morlock
27/11/2009 23:13
viktor_ramb писал:
Я вам по жопе надаю с такими советами! 6920 отстойное бракованое гавно, ну разве что родычи есть в Корее! Ставить надыть 2SC5589 и все проблемы разом решаются!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 22:15
y1gss писал:
А де живёшь то? При таких раскладах, что заказываешь "такую" деталь, скоро и лм358 будешь в инет-шопах покупать!
viktor_ramb
28/11/2009 09:50
Morelock писал:
viktor_ramb писал:
y1gss писал:
Не надо так категорично! Есть тр-р оригиналы и не оригиналы. Мне с 2SJ6920 всегда везло - попадалова пока не было, а валяются D1555 10шт. явный фальсификат! Но это тема для другого форума ( да простит меня модератор ). 2SC5589 - достойный вариант согласен, и по цене, но может недоступный y1gss, вишь у него проблемы с поставками ЭРЭ, хотя у меня тоже недельная задержка в поставках ( не Москва - звэняйте ). Пусть смотрит даташиты на то что есть, если конечно что-то есть в закромах или советуется на форуме.
мастер-ломастер
28/11/2009 11:27
Можно предложить 2SC5411, он мониторный, шустрый, когда -то в году 1995, взял 100шт. терперь кончаются. Ещё можно 2SC5904 в изолированном корпусе.
viktor_ramb
28/11/2009 12:16
мастер-ломастер писал:
В прайсах своих поставщиков 2SC5904 вообще не нашел. Мониторный HOT - классно!, греться будет меньше, лишь бы цена была разумная. У нас чем больше общяя цена ремонта - тем хуже мастер ( общее мнение жадных клиентов, коих большинство бяка ) Только что отказались от ремонта кадровой в LG за 15 баксов злость Автору темы советую ознакомится с http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html для общего развития, если профессионально занимается ремонтом.
y1gss
30/11/2009 11:38
Сам я из Киева,проблемы с запчастями бывают....
но не часто
теперь по существу,я остановился на 5904-потому что он по напряжению 1700 а все предложенные на 1500
счас поставил 5802-телек стартует и уходит в защиту( мнение что из -за того что ТВ 100 Гц-вот и ругается),при этом два мырга,так что жду до завтра ,должны приехать мои транзисторы поставлю а там будет видно...
по результату обязательно отпишусь
viktor_ramb -по поводу стоимости ремонта,согласен случается, как совет настраивай клиента изначально что ремонт за 10 уе-это самый элементарный( да простят меня модераторы),и за предложенную тему для ознакомления -Спасибо ознакрмился
VladimirP
30/11/2009 12:01
Проверь формирование +В(135 В) и схемы защиты:Q6804, номиналR6804. Стабилизаторы IC2600-2603-2604-2605. Можешь для начала закоротить Б-Э НОТ-транзистора, чтобы узнать - нормальное ли +В? А дальше видно будет.
viktor_ramb
30/11/2009 22:55
Мнение насчет 100 Гц. наверное правильное - тр-р 5802 несколько тормознутый ( 1500V 10A 60W 0,3mks ), да и по току не очень.Ставь более подходящий, но не раслабляйся - проверь еще раз все ЭРЭ по коллектору HOT и корекции. Проблема наверняка там. По работе с клиентами напишу в личные сообщения попозже.
y1gss
03/12/2009 12:22
докладываю-поставил 5904,кондюк из двух 1000+4700,все заработало,простоял на прогоне два дня и поехал к заказчику,в названии ставлю отметку решено,грешу первый кондюк таки был с брачком ,поэтому и повлек за собой выход из сторя НОТа
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Morlock
03/12/2009 23:38
viktor_ramb писал:
В любой 100Гц телик ставил, пока не закончились. упс!
y1gss
28/12/2009 12:50
Жду ваших советов,вернулся он в ремонт,счас происходит следующее:
горит сторчный станзистор сразу после включения,даже дежурка не успевает сработать,кто что посоветует....
уже два НОТа положил...
смех .
viktor_ramb
28/12/2009 18:00
ТДКС неплохо было бы проверить.Лампу в цепь +В последовательно НОТу не пробовал ставить?
y1gss
28/12/2009 18:14
viktor_ramb писал:
по поводу ТДКС есть подозрения но проверить его под напряжением возможносмти нет,подставить другой тоже не могу так как не могу найти ему замену по каталогам его не могу найти
может кто скажет на что этого зверя можно поменять
8-597-052-00-это то что стоит,а что поставить ?
pabel
28/12/2009 19:50
viktor_ramb писал:
У тебя осциллограф есть?.
viktor_ramb
28/12/2009 20:14
pabel - не приписывай мне чужие цитаты, а насчет осцила ты прав, y1gss - с его помощью можно отдиагностировать ТДКС, в твоем случае похоже на межвитковое КЗ, что определяется довольно просто с помощью осцила. Методика описывалась не раз - поищи в инете - обязательно найдешь.
pabel
28/12/2009 22:22
pabel писал:
Ну это не ко мне претензии,что-то видимо на сайте не так сработало.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 23:25
А вот сейчас ,меня выкинул. улыбка
Yuritsh
29/12/2009 10:29
y1gss писал:
Поверь мне, не из-за этого они горят. Если будет в строке бяка, не помогут тебе эти лишние 200 вольт, глядишь и проц. скажет тебе "гудбай". Проверяй цепь ABL.
y1gss, если бы ты заранее почитал что-нибудь по этому шасси, которое ты так и не указал, то понял бы, что поменять ТДКС с самого начала было бы не лишним.
(если я ничего не путаю насчет шасси)
y1gss
29/12/2009 11:07
Ребята,я прошу помощи -на что можно поменять ТДКС,
СПАСИБО всем кто откликнулся
Yuritsh- я прекрасно понимаю что НОТ горит из -за бяки в строчке,если есть действительно что почитать по шаси буду признателен,
на счет проверки осцилографрм -спорить не буду ,но не дает это 100%,правельние в моем случае поменнять ТДКС,если Вы помните то я писал что телек проработал два дня -нормально,после замены НОТа
viktor_ramb - в твоем случае похоже на межвитковое КЗ -тоже склоняюсь к этому диагнозу,
поэтому прошу помощи с подбором ТДКС
pabel
29/12/2009 12:03
Еще как дает.
А что у кого-то были случаи когда у ТДКСа коротили обмотки раз в 3и дня?.
y1gss
29/12/2009 12:13
боюсь остатся не понятым
когда телек пришел в ремонт ,после замены нота он поработал,и на этом все,
но как писал viktor_ramb -не расслабляйся ищи первопричину
,вот она и вылезла наружу,теперь строчник имеет кз,в чем я уверен на 90%
и теперь стоит задача найти и поменять его
goga_tv
29/12/2009 14:32
y1gss, ты будеш что-то делать или ждать ТДКС. Давай лампочку последовательно со строкой и приступай к измерениям : напряжения с БП, раскачки выходного т-ра, и т.п. Осцилограф у тебя есть?
viktor_ramb
29/12/2009 15:48
goga_tv писал:
pabel писал:
Я тоже спрашиваю: осцил имеется? Если да, то найди методику проверки ТДКС с его помощью, а дальше уже искать ТДКС или нет решишь.
y1gss
29/12/2009 18:13
осцилогрофа под рукой нет!
поэтому лампочку вешать не буду
хочу найти замену ТДКСа
Yuritsh
29/12/2009 23:12
y1gss писал:
Изобрази хоть распиновку. Как шасси называется - дождёмся? улыбка
y1gss
30/12/2009 10:09
шаси CX2
1-H+
2-B+
4-200V
5-GND
6-H1
7-(-15V)
8-GND
9-+15V
10-ПУСТО
11-ABL
12-GND
13-=DF
Yuritsh
02/01/2010 20:47
8-598-834-40 имеет такую-же распиновку.
JEMALVIDEO
14/10/2018 12:07
TEMA ctapaя. может кто-то прачтиоть. в етом году три повтора било. ставил самие мошние. завадские тр-ри. сгорели все равно. причина. в 100 герцовом. с6823 и с6848.в обвязке строки.
