SONY KV-29FX66E выключается [РЕШЕНО] | |||||
| shel 27/11/2009 11:28 |
Состав проц-SAA5665HL/M1/0358.пам-24C16.оп.память-K6T2008V2A-VF65 видео CXA2100AQ. FBT-85988150.стр.тр-2SC5698/2SC5696. chassi AE-6B
Проблема-при включении всплеск высокого и через 3с вырубается-код 02.если быстро выключить затем включить может запустится -появляется белый растр с линиями ОХ и снова вырубается -код 03.короткого во вторичной не обнаружил.полевики в строчке целы.не понятно- где перегрузка?отключал 200в от видеоусилителей -всё равно вырубается. |
| Alexasha 27/11/2009 12:02 |
shel, поиск по шасси что говорит? |
| мастер-ломастер 27/11/2009 13:29 |
shel, Проверь полевики Q8806 и Q8805 и их обвязку. |
| Alexasha 27/11/2009 14:38 |
shel, здесь кто отписываться будет? Пужкен? ![]() |
| ur5dcz 28/11/2009 12:44 |
А 200в есть посмотри кадровую если непоможет! проверь кинескоп. |
| aktakom 28/11/2009 13:38 |
В это шасси можно войти в сервис из дежурки?В сервисе защита не будет срабатывать и можно установить причину. |
| Alexasha 28/11/2009 13:53 |
Предположение, или руководство к действию? C чего вообще ясно, что в сервисе он показывать будет? Если вообще туда зайдёт. Там второй пост - ссыла, читайте граждане.
| shel 28/11/2009 21:42 |
Поиск дал многое.орентироваться легче стало.200v на ПК ИДЁТ проверил все обвязки видеоусилителей даже поменял их- TDA611Q.всё равно защита.Q8805 Q8806 целы хотя неизвестно как себя ведут при напруге.Q8805 уже менялся у кого-то и кадровая.тока неизвестно когда.буду дальше копать. |
| MASTER+ 28/11/2009 22:34 |
Так что на катодах в момент запуска? Сними ПК, включи, измеряя ПК. |
| shel 28/11/2009 23:24 |
Сейчас включился до появления бледного растра.растр снизу сант 10 сжат-может быть и не сжатым- и видны ЛОХ.как будто не питания ВУ или в колбе чё мкнёт -и вырубился-перегруз по напряжению кажет. в момент запуска 186в на всех катодах.снял ПК -тоже 186В - защита сработала.ВУ-TDA6111Q.когда вырубается сразу- кажет перегруз по току.читал что был виноват с8827 так я поставил 0.1/630v правда б/у- нет разницы. поставил сегодня новый как по схеме 0.1/400v так он крякнул стал звонится в30кОМ.Идём дальше. |
| IgorUA 28/11/2009 23:30 |
shel, K6T2008V2A-VF65 не фл.память - это оперативка
Процессор - вместо S нужно написать цифру 5 - SAA5665HL/M1/0358 Еще питания,шины и +12В на плате кинескопа,сигнал IK ![]() |
| shel 28/11/2009 23:57 |
Добро.Обшибся-поправил.но он всё равно глохнет.+12в есть. IK-1.6V.B-/G-/R-/0.14V. B+/G+/R+/9.5v накал ~15v.Сопртивление КОК-8.5 Ом/СОК-1.5 Ом. |
| shel 29/11/2009 17:03 |
Замерил питание +15 и -15в с платы D при включении .появляется +9.5 и -13.5 |
| Валентинович 04/12/2009 19:25 |
Я тебе написал в личных сообщениях - посмотри, у меня сообщение висит не прочитанным. |
| shel 05/01/2010 12:38 |
заменил проц в плате М-заработал как надо |
