ORION широкоэкранный - проблема с блоком питания
Генадий7
27/11/2009 13:22
ORION лет 10, шасси Professional-7000, Центр проц - uP83C055, память PCF8584, В.У. TEA5101, НОТ - S2000PF, БП - TEA2261 + BU2508AX. редактировал мастер-ломастер. - нет опознавательных знаков телик тоже со сдертой наклейкой. Пришел перепаханный но после этого он работал и вот опять неисправен блок питания (PWR-7000), сгорел ключ (BU2508ax) все диоды моста, TEA2261, конденсатор от микросхемы до базы (ESR брак) ДРОССЕЛЬ сетевой расплавился (поставил с 3УСЦТ). Поставил все новое. В дежурный режим входит но при попытке запуска выключается. На лампу нагрузку тоже не держит. Блок забрал домой телик у хозяев.
мастер-ломастер
27/11/2009 13:23
Генадий7,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html, иначе корзина
Генадий7
27/11/2009 13:32
Все что знаю написал что ещо добавить то можно.
мастер-ломастер
27/11/2009 14:08
Генадий7, оформил тему за тебя, когда будешь у хозяев, перепишешь состав и исправишь, если что не правильно. Если полетели все диоды моста, то скорее всего было перенапряжение, тогда надо все детали проверять и TEA2261 тоже, ТПИ проверить, диоды выпрямителей, кондёры параллельно диодам, короче всю первичку и вторичку.
Генадий7
27/11/2009 14:24
По памяти набор похожий. Я тоже так подумал что перенапряжение. Но есть одна мысль там конденсатор сетевой неясно бил ли качественно пропаян( многие дорожки отслоились) неясно, потому и мог пойти ток больше, диоды N4007 сопротивление в ноль предохранитель раскололся(наверное пробовали "проволочку" всунуть, есть следи меди). Транзистор 2508, tea 2261, диоды несколько конденсаторов обвязки поменял сразу, после этого в дежурке стоит если отключить подачу +В то выходит из дежурки и есть звук. Иначе(+В на строку подкючен или лампа) только слабый цик и все.
goga_tv
27/11/2009 14:48
Генадий7, а схемку ты нашел? дай посмотреть , боюсь что без запуска строки этот БП не раскачивается
Alexasha
27/11/2009 15:01
http://monitor.espec.ws//files/orion_284be_tv2807_chassis_professional7000_174.pdf
Был свой такой. Сколько я помню - лампу должен держать.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 14:19
Генадий7 писал:
не брачок ли?
goga_tv
27/11/2009 15:25
Генадий7, видишь ,через оптопарку H SYNC на 2261 просится , на столе на лампочку ты его не запустиш улыбка , хотя Alexasha, человек авторитетный, но если судить по SHARP-пам то не должен недовольство, огорчение
Alexasha
27/11/2009 15:29
В любом случае, для того чтобы появился
goga_tv писал:
H SYNC
наверное сначала должен появиться
Генадий7 писал:
+В
? Или наоборот? улыбка
goga_tv
27/11/2009 15:34
Alexasha, конечно +В должно появится , но без нагрузки. При появлении H SYNC , идет раскачка мощности (плавный старт). Хотя именно этого БП я не делал, потому спорить не буду
Alexasha
27/11/2009 15:39
butrik писал:
на лампе БП работает но тоже до 150-152В как было иписано выше
http://monitor.espec.ws/section1/topic46419.html
Токовый датчег как там себя чувствует?
Генадий7
27/11/2009 17:19
Alexasha Схема самое то БОЛЬШОЕ СПАСИБО! TEA 2261 в нормальном магазине купил вроде там фуфла не замечалось. В телике БП запускался полностью(после восстановления) и +В в норме но опять же не стартовал с дежурки если отпаивал резистор подачи на ТДКС собственно +В(на схему дальше тоже идет - потому и прям с коллектора отключал) то даже разговаривает и 150В держит без проблем а дальше только соединяю цепь, отключается(через лампу тоже и просто на лампу как нагрузку.) Строчный транзистор живой. Что там правда на базу 8140 выдает без осцила не понятно, а осцил за собой к клиенту не потащишь. Именно по тому, что не принимает нагрузку и есть цик высокого я и грешу на БП.Клиент на выходные на дачу срулил так что проверить мысли и еще что-то посмотреть только в понедельник смогу.
RP29 проверил еще раз, в норме.
Alexasha
27/11/2009 17:23
Генадий7 писал:
Да они давно сняты с производства. Перекат да брак наверное сплошной.
Генадий7
27/11/2009 17:36
Да знаю что сняты сам удивился, парочка у них была- может завалялась.
askon
27/11/2009 17:42
омники на обрыв проверял
мастер-ломастер
27/11/2009 17:42
Генадий7, подожди радоваться, я состав переписывал с альбома, может там всё по другому, я говорю перепиши состав, когда будешь у хозяев.
Alexasha
27/11/2009 17:44
Генадий7, TDA8175 у них случайно не завалялись? А то у меня клиент за 2 бакса купил в Ратексе смех
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 16:47
может завалялась.
Ставят в панельку - и, если не взорвётся - то сдают взад, и так - до тех пор, пока кто нибудь не впаяет голливудская улыбка
Генадий7
27/11/2009 17:47
мастер-ломастер писал:
Так и сделаю.
Резистор нормальный на лабораторном блоке проверил 0,28ом.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 18:54
Ставят в панельку - и, если не взорвётся - то сдают взад, и так - до тех пор, пока кто нибудь не впаяет .
Все может быть, кто правду клиенту скажет, Хотя была замотана в такую упаковочку что типа раз только сорвать можно(бумагой перевязана партия) , Кстати недорого всего 1,5 бакса.
C1-65A
27/11/2009 18:18
Генадий7 писал:
Кстати, я бы не брал. 1,5 баксюка жалко.
Alexasha
27/11/2009 18:23
Генадий7, давай фотку её сюда, отправим потом в тему палёных деталей голливудская улыбка
Генадий7
03/02/2010 13:19
Попал недавно телик на ремонт с 2261 подставил и о китаец оказался рабочим полностью придется вернуться к Orion-у...
