Palladium 2870p, Orion 7000
butrik
Сообщение #1 от 17/02/2005 23:26 цитата
Не запускается. После уменьшения напряжения до минимума может запуститься, но тоже не всегда.Если запустится то работает нормально. Может у кого-то есть схема. Заранее благодарен всем.
shuvint
Сообщение #2 от 18/02/2005 00:07 цитата
схему положил в обменник ORION 7000
PAYALNIK
Сообщение #3 от 18/02/2005 00:09 цитата
Есть у них такая болезнь.Требуется очень тщательно выставить напряжение(все индивидуально).
butrik
Сообщение #4 от 22/02/2005 10:16 цитата
shuvint, где находится этот обменник со схемой Orion 7000?
Добавлено 22-02-2005 10:19
PAYALNIK, Какое нормальное правильное нарпяжение должно быть и в каких пределах оно должно регулироваться?
Caша
Caша
Сообщение #5 от 22/02/2005 12:32 цитата
butrik, поднимись вверх на этой странице,увидишь ОБМЕННИК.
+В как на схеме = 150В.
PAYALNIK
Сообщение #6 от 22/02/2005 13:59 цитата
Всегда выставлял индивидуально,пока не станет устойчиво запускаться.
butrik
Сообщение #7 от 22/02/2005 22:14 цитата
PAYALNIK, К сожалению, даже, если он и запускается в каком-то положении рег. резистора, та выключишь и через некоторое время опять тоже самое. После приезда телевизор проработал прекрасно 3 года, и перестал вкл. в один прекрасный день. Выглядит это так: после команды вкл. светодиод загорается зеленым, слышно запуск высокого и через пол секунды переходит в деж. режим. Проверял ТДКС, подставлял TEA2261, кадровую и оску,- не то. Когда он запустился и работает, крутишь рез. в БП, напряжение доходит до 150-152В и вырубается. После полного отключения только минут через 5 сможет включится.
Caша
Caша
Сообщение #8 от 23/02/2005 11:31 цитата
butrik, попробуй включить БП на лампочку.Электролиты в БП заменил?
butrik
Сообщение #9 от 23/02/2005 23:45 цитата
Caша, на лампе БП работает но тоже до 150-152В как было иписано выше. Электролиты и подставлял и проверял и заменял (входной, по 150В, в обвеске TEA2261) ничего не дает.
Caша
Caша
Сообщение #10 от 25/02/2005 13:06 цитата
butrik, Проверь,приходит ли H SYNC на БП, замени токовый резистор RP29(0.27 Oм * 3Вт).Попробуй немного поменять его величину потом.Проверяй-заменяй оптопары,диоды,стабилитроны,сам подстроечный резистор.
