botsman
шасси 17XL.6
Также из меню пропал пункт с эффектами звука (Standart, Panorama,....)
Раньше, бывало, звук тоже пропадал, но после выключения-включения появлялся (как говорят дети, сам этого не видел).
В меню сделал полный сброс, после настройки каналов звук появился, но при переключении одного из каналов стерео-моно пропал и сброс больше не помог.
Также раньше не работало переключение моно-стерео.
Еще иногда появляются 2 широкие (около 10 см) светлые полосы по краям экрана, переключишь - зачастую пропадают. |
CELERON
| botsman, Это глюк прошивки. Перепиши ее |
Генчик
| botsman, пропаяй всё вокруг MSPшки, особенно пистоны. |
botsman
Спасибо за помощь.
Этот аппарат вообще от рук отбился, уже и кнопки на морде перестали работать
Вопрос - где взять на него прошивку, я на этом форуме не нашел, может неправильно искал? |
Sem
| У меня такой в ремонте с таким глюком. Звук-99,99% MSP. А дампу могу стянуть, если надо очень. |
