TEVION MD 7115 VTS пропал звук | |
| botsman 27/04/2005 16:41 |
шасси 17XL.6
Также из меню пропал пункт с эффектами звука (Standart, Panorama,....) Раньше, бывало, звук тоже пропадал, но после выключения-включения появлялся (как говорят дети, сам этого не видел). В меню сделал полный сброс, после настройки каналов звук появился, но при переключении одного из каналов стерео-моно пропал и сброс больше не помог. Также раньше не работало переключение моно-стерео. Еще иногда появляются 2 широкие (около 10 см) светлые полосы по краям экрана, переключишь - зачастую пропадают. |
| CELERON 27/04/2005 21:12 |
botsman, Это глюк прошивки. Перепиши ее |
| Генчик 28/04/2005 00:25 |
botsman, пропаяй всё вокруг MSPшки, особенно пистоны. |
| botsman 05/05/2005 12:52 |
Спасибо за помощь.
Этот аппарат вообще от рук отбился, уже и кнопки на морде перестали работать
Вопрос - где взять на него прошивку, я на этом форуме не нашел, может неправильно искал? |
| Sem 07/05/2005 20:20 |
У меня такой в ремонте с таким глюком. Звук-99,99% MSP. А дампу могу стянуть, если надо очень. |
