Panasonic TX-21S1TCC нет изображения есть звук [РЕШЕНО]
Slimm
27/11/2009 15:34
Телевизору 15 лет
Z-5
Состав: MN152811TBS,
память 24С02,
SECAM TDA8395, TDA4665
блок питания F1W7A IC801 STR-51424,
TДКС TLF15639F
Шасси TNP8E004
До этого работал с постоянной мерцающей яркостью из за непропая на ПК , пока один из членов семьи не решил пропылесотить пыль внутри. После этого перестал показывать совсем . Включается нормально .Черный экран , есть только звук . Но при выключении экран вспыхивает белым пятном как было и раньше видно что высокое есть . Меня так долбануло когда я полез отсоединять анод , хотя и простоял всю ночь отключенным . После осмотра выявил трещины на плате кинескопа в месте подсоединения оранжевого провода от тдкс и кольцевую трещину на плате самого дальнего контакта ,ТДКС TLF15639F он обычно обозначается под номером 11 (корпус) . Все пропаял но кинескоп по прежнему темный есть только звук . Куда копать что делать может строчник сдох ?
C1-65A
27/11/2009 15:38
Slimm писал:
Меня так долбануло
схемку глянь, там всё есть, про "долбануло".
Ждём результатов измерений! Мы гадать не обучены.
Slimm
27/11/2009 15:41
Ну подскажите с чего начать то . В радиотехнике вроде не новичок, хотя ремонтом занимаюсь время от времени , но этот телек у меня впервые . Раньше кинескопные чинил и недавно еще один китайский сделал кинескопный . Это чем то особенный телек ?
Посмотрел еще плату
Там еще два переключателя рычажковые service sw и sub brt Вертикальное положение рычага (обоих) это их естественное состояние ?
SVictCh
27/11/2009 15:46
Slimm писал:
Ну подскажите с чего начать то.
Ну хотя бы режимы на ПК для начала померить, А желательно все важные: питание строки, видеопроца, кадровой... При добавлении ускоряющего что видишь?
C1-65A
27/11/2009 15:47
Slimm, измерь напряжения питания, только правильно, смотри внимательно, относительно чего измеряешь. Замерь режимы кина, и тд и тп, и может быть вопросы отпадут.
Slimm
27/11/2009 15:51
Пока Screen на ТДКС не крутил . Потому что плата у меня снята отдельно от ящика с кином т.к пропаивал . Буду опять ставить пробовать но мерять будет не очень удобно надо кин снимать
C1-65A
27/11/2009 15:56
Slimm писал:
Alexasha
27/11/2009 16:10
Slimm писал:
Ты не режиссёр случайно? Зачем кино снимать чтобы на ПК что-то померять?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 15:11
Или кинескоп вниз горлом закреплён в корпусе? Тады на яму его смех
Slimm
27/11/2009 16:47
Итак результаты измерений на ПК кинескопа
5 G1 6.5 В
6 KGreen 160 В
7 G2 0 В
8 KRed 160 В
9 H(Gnd)
10 H 3 В
11 KBlue 160 В
K G2 подходит оранжевый провод от TДКСа
C1-65A
27/11/2009 16:50
Slimm, G2 относительно чего мерил? Хотя, и так понятно, должно быть 300-500 вольтей.
Slimm
27/11/2009 16:54
C1-65A писал:
Относительно земли или 9 вывода H (Gnd) как и все остальные напруги относительно GND
Похоже "screen" крутить бесполезно
SVictCh
27/11/2009 17:03
Slimm писал:
Что то со строчником ?
Отцепи провод ускоряющего от ПК и померяй на нём отдельно. Саму панельку проверь, ТВ старый, может, там уже мхом всё заросло. улыбка
goga_tv
27/11/2009 17:06
Slimm, в этих панасах часто ТДКС таким страдают , ускоряющее можно сформировать , например умножив +В (если взять переменку с ТПИ и прилепить схему умножнния).
Slimm
27/11/2009 17:10
SVictCh писал:
Slimm писал:
Заросло . Я плату три дня сушил после промывки . В том числе и панельку
SVictCh
27/11/2009 17:10
goga_tv писал:
А ещё можно взять с коллектора НОТ через диод и делитель на СП3-29.
Alexasha
27/11/2009 17:11
http://monitor.espec.ws/section1/topic138808p20.html
zuev-tv писал:
Схему Соньки любой открой. Ускоряющее берется с коллектора НОТ.
SVictCh, опередил улыбка
SVictCh писал:
Slimm писал:
долго отцепить?
MASTER+
27/11/2009 17:14
Slimm писал:
А кадровая хоть есть?
SVictCh
27/11/2009 17:17
MASTER+ писал:
У него ускоряющего нету:
Slimm писал:
G2 0 В
Slimm
27/11/2009 17:23
Схема на этот Панасоник у меня есть , там только шасси немного отличается
http://ifolder.ru/15188700
В этих телеках строчка питается от первичной обмотки и питатель синхронизируется от ТДКС
Отцепить этот оранжевый провод от тдкс недолго , но надо откуда то ускоряющее подвести ? Cхему я выложил посмотрите .
C1-65A
27/11/2009 17:31
MASTER+ писал:
Slimm, присмотрись к схеме от Alexasha.
SVictCh
27/11/2009 17:37
Slimm писал:
Отцепить для того, чтобы замерить что на нём без ПК. Если и без нагрузки не будет ничего - варианты формирования ускоряющего тебе предложили выше.
Alexasha
27/11/2009 17:38
Alexasha писал:
zuev-tv писал:
Slimm, всё вроде сказано, аль не ведаешь, где коллектор HOT-а искать?
Slimm
27/11/2009 17:48
Alexasha писал:
Alexasha писал:
zuev-tv писал:
Пока ищу вот улыбка
А можно применительно к моей схеме ткнуть откуда взять ускоряющее и нарисовать схемку с потенциометром SCR ?
мастер-ломастер
27/11/2009 17:50
Slimm, ускоряющее можно взять с коллектора НОТ, как в Сони улыбка улыбка улыбка шасси AE-2
Alexasha
27/11/2009 17:50
Slimm, ты провод отцепил? Замерял? Или по сто раз спрашивать?
askon
27/11/2009 18:07
может ускоряющее есть просто оккалина в кине
Slimm
27/11/2009 18:08
Alexasha писал:
Провод оранжевый отцепил от ПК , меряю относительно GND так же глухо все 0 В
SVictCh
27/11/2009 18:13
Slimm писал:
Мерял, надеюсь, не на ПК, а на проводе? подмигивание Вот примерную схемку нарисовал, если тебе сложно разобраться виртуально. VT - это выходной транзюк СР, добавляешь к коллектору диод, к нему - делитель, а со средней точки резюка снимаешь G2. Фильтрующий кондёр на ПК уже есть.
Slimm
27/11/2009 19:41
Иными словами подпаять эту схемку к коллектору Q551 BU2508DFL ? Это этот транзистор ?
SVictCh
27/11/2009 19:48
Slimm писал:
Иными словами подпаять эту схемку к коллектору... BU2508DFL ?
Да! Можешь между диодом и подстроечником ограничительный резюк поставить, на 0,5 - 1 МОм, на случай, если у тебя и на ПК какушка есть.
Slimm
28/11/2009 18:05
В нашем магазине предложили диод 1N5408 и два подстроечника 1 М и 6.8М (1 ватт) Взял 6.8М . и диод Схему собрал , подпаял к средней ноге строчного транзистора (коллектор) ,кин запускается но либо темный с темными полосами либо слишком яркий с лохами и уходом в защиту . Напряжение с подстроечника удается выставить только до 150.170 В , потом тестер DT830 уходит в перегруз на диапазоне 1000 В Хотя ручку потенциометра кручу очень аккуратно . недовольство, огорчение
SVictCh
28/11/2009 18:23
Slimm писал:
Посмотрел сейчас даташит на него - не нашёл инфы о быстродействии, а туда желательно импульсный, т.е. сверхбыстрый. Обычного совкового КД226Д нету что ли под рукой? Я ведь тип просто так написал, исходя из своих запасов. И резистор у тебя, возможно, нелинейный, потому и скачок такой. Попробуй поподставлять последовательно с подстроечником постоянный, примерно на 1МОм, сначала со стороны диода, потом с корпусной.
мастер-ломастер
28/11/2009 18:28
SVictCh, в твоей схеме после диода надо ставить кондёр 0,1мкфХ1500в,с диода на землю, и диодов надо 3шт последовательно КД226Д, проверяно лично много раз.
Slimm
28/11/2009 18:32
SVictCh писал:
Slimm писал:
Полно вот например
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/dccomponents/1N5404.pdf
мастер-ломастер
28/11/2009 18:33
Slimm, вращать надо медленно, потому что R большое=6,8МОМ.
SVictCh
28/11/2009 18:35
мастер-ломастер писал:
Делал именно как нарисовал - UF5408 и 4,7MOм. Непомню точно где - в каком-то дешёвом китайце, кажется, NASH. Всё работало... А кондюка там штатного хватило, который на ПК. Хотя пусть попробует, хуже точно не будет. улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 18:39
Slimm,
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25 oC ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
улыбка
Slimm
28/11/2009 18:53
SVictCh писал:
Slimm,
улыбка
Вот влип . Мы посмотрели по параметру 3 А 1000 В вроде нормально , но про частоту не подумали .
Нужен был UF5408 а его не оказалось . Попробую сдать Есть еще какие аналоги ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 19:58
Медленнее некуда вращал Но после 150-170 Вольт скачет до неизвестного значения . Более менее стабильно держит от 10 В до 150 В . Мерял при отсоединении от ПК . После 150 В начинает либо прыгать либо сразу уходит за пределы
SVictCh
28/11/2009 19:06
Slimm писал:
Вот влип . Мы посмотрели по параметру 3 А 1000 В вроде нормально , но про частоту не подумали . Нужен был UF5408 а его не оказалось . Попробую сдать Есть еще какие аналоги ?
Да море замен, только как ты его, паяный, сдашь? Да и стоит немного, забудь. Из аналогов - уже упоминавшийся советский КД226, желательно с буквой Д (белая полоса) - у него обратное напряжение выше. Если буква (полоса) будет другая - бери пару-тройку и ставь последовательно, как советовал мастер-ломастер. Можно ещё HER307 (800в) лучше тоже пару, или HER308 (1000В) Среди них, говорят, браку много... И ещё, у тебя какой тип подстроечника?.
Slimm
28/11/2009 19:24
Подстроечник ? На чеке вот написано СП3-45а-I 6.8М 2 Ватта . А телек я уже закрыл и он далеко . Прикольно что дата на нем была 11-85 . То есть уже больше 20 лет , но непаянный
Рывков при тестировании не заметил все четко ,к тому же он со стопором вала
мастер-ломастер
28/11/2009 20:01
Slimm, этот подстроичник наверное от 3УСЦТ,для регулировки фокуса, который на ПК стоял, зеленый , белый, оранжевый.
Slimm
28/11/2009 20:07
Ну тут уж незнаю , я за него 30 р отдал .
SVictCh
28/11/2009 20:31
Не, те были НР-1. Щас ради интереса покопался в старье... улыбка
мастер-ломастер
28/11/2009 20:36
SVictCh, вот вот, ему желательно такой поставить. классно!
SVictCh
28/11/2009 21:02
У них номинал великоват, для пятёрки - 10МОм, для четвёрки - 68МОм, или наоборот, не помню. Регулировка будет неплавной. А вот СП3-29а ставил, нормально работает.
мастер-ломастер
29/11/2009 12:44
SVictCh, эти стояли на ПК-1-3шт, 1Мом каждый, а НР-1 это набор резисторов, в середине подстоичник а по бокам обычные 2шт.Что получить нормальное ускоряющее надо как я писал, кондёр 0,1Х1500в после диода на землю.
OZZIMOSIS
29/11/2009 14:19
Slimm. А не проще тебе сам ТДКС поменять?
goga_tv
29/11/2009 14:25
OZZIMOSIS, ты цену на новый ТДКС знаеш? Тогда уж лутше телевизор улыбка
OZZIMOSIS
29/11/2009 14:40
Можно и Б\У найти.Они по дешевле будут. По мастерам или мастерским пробежаться.
zarah
29/11/2009 15:16
SVictCh, НРки были 68мом и 100мом, других ек. голливудская улыбка
SVictCh
29/11/2009 15:58
zarah писал:
Да, похоже, так. Сейчас замерил тот, что на фото, на котором маркировка 10МII, докрутил до 40МОм, дальше прибор не меряет... А считал, что он 10МОм. смущен
Slimm
29/11/2009 17:53
Сегодня купил UF5408 Поставил . При включении на экране была светлая засветка в центре и две темные части экрана сверху и снизу где то сантиметров 7-10 с каждого края . Белые буквы в темных частях красные . Поставил паралельно кондеру на ПК (screen и земля) еще один 103К 1КV После чего темные части исчезли но в режиме AV были видны светло серые полосы шириной см 20 перемещающиеся сверху вниз . Ускоряющее немного убавил и стало более менее терпимо , серых светлых частей на экране в режиме AV вроде бы не видно , хотя кажется вроде что раньше яркость была больше чем сейчас . Смотреть уже вполне можно , хотя в режиме AV на однотонном черном фоне если на максимальной яркости можно заметить некоторую неравномерность черного фона ,когда идет темная картинка это заметно.
Может это сказывается нестандартное включение или мала емкость дополнительного кондера . Подставлял дополнительно емкость 102К х 1КV это никак не влияло в лучшую сторону , а наоборот хуже
Телек уже смотрят ,хотя придется опять лезть засветка неравномерная в середине более светлая чем по краям
SVictCh
29/11/2009 18:45
Slimm писал:
Хм... Похоже, мастер-ломастер прав насчёт кондюка. Хотя у меня на 14" всё и без него работало...
мастер-ломастер
29/11/2009 19:13
Slimm, конденсатор поставь , как я написал , стоит в МС-3, вверху увидешь.
Slimm
29/11/2009 19:29
???? 0.1 мкф к диоду до СП3 и на землю . А есть ли смысл ?
То есть вот так ? http://pic.ipicture.ru/uploads/091129/VcFDBBoW1t.jpg
Нету MC-3 и 3УСЦТ вообще этих телеков даже по запчастям не осталось
У меня кондер в Y-Board Panasonic 21S1TCC ПК с355 15000P 2КV между screen и gnd вот паралельно ему поставил еще 103К 1KV
Если судя по маркировке 103К это 10000 пф =10 нф или 0.01мкф Возможно мало
Все таки непонятно откуда такие , если бы было просто завышено ускоряющее была бы чрезмерная яркость потом ЛОХи
Slimm
30/11/2009 18:39
Поиграл с ускоряющим . Никак не влияет . Только на яркость Похоже на заниженное высокое с ТДКСа или просадку напряжения на строчном транзисторе
мастер-ломастер
30/11/2009 18:54
Slimm, купи в магазине , и подсоедини, как ты нарисовал, должно пойти.
Slimm
01/12/2009 17:57
Так и сделал 100 нф х 630В 2 последовательно подсоединил . Теперь стало все нормально классно!
мастер-ломастер
01/12/2009 18:01
Slimm, тогда отметь тему РЕШЕНО, в первом своём посте жмёшь изменить и в заголовок дописываешь . А были бы у тебя в запасе как у меня, МС-3 штук 10, тогда ты бы мог оттуда выпаять подмигивание
Slimm
01/12/2009 18:03
Сделано
мастер-ломастер
01/12/2009 18:48
Slimm, это кондёр выдумал не я , он штатный, стоит в МС-3, фильтр ускоряющего улыбка
SVictCh
01/12/2009 19:03
Если уж речь зашла об МС-3, то там оно вообще непонятно как формируется. Берётся с холодного конца повышающей обмотки и невыпрямленное (?) идёт на ПК. W-O-W
мастер-ломастер
01/12/2009 19:06
SVictCh, в выпрямлении участвует диод из умножителя, тот который анодом на землю, а кондёр про который я так долго говорил , С10 улыбка
SVictCh
01/12/2009 19:11
Просмотрел... смущен
