Telefunken A111MC (TX805) - перестал включаться | |||||||||
| OlegLOA 29/11/2009 00:30 |
Неисправность вроде простая - не включается. Дежурное напряжение (если его можно так назвать - в общем, питание на проц 5в) есть, при первом включении после "отлеживания" вроде даже попытался запуститься (было слышно характерный звук от высокого) и тут же вырубился. При последующих включениях - через пару секунд после включения сети слышно один раз тихий "цык", вроде как сам хочет запуститься, и все. На проце питание есть, на "сброс"е - питание, и кварц генерит, есть еще некая странность с тем сигналом что приходит на 27 вывод проца -V- (TMP47C834) - но возможно это он так отрабатывает "незапуск"
Еще одна "странность" - не удалось обнаружить на выводах проца опрос кнопок, и вообще какую-то "активность", но опять же - возможно, это потому что он попытался сам запуститься и "заткнулся", до этого момента посмотреть не успел. Если принудительно сбросить - то же что при включении, т.е. через секунду тихий "цык". То что сам пытается запуститься - вроде, он так всегда, если его не выключили с пульта, сам включается при появлении сети. Строчный транзистор по кр. мере не пробитый, все выходные выпрямители-емкости (после ТДКС) проверил, в т.ч. и их нагрузки, и ESR емкостей. Внешне тоже никаких проблем не обнаружено. Несколько "подуставших" паек приведены в порядок, но причина явно была не в них. У обычного хотя-бы можно было выяснить кто виноват - питание или развертка, у этого же "все вместе" накручено. Честно говоря, не знаю как к такому подступится и с чего начать
СОСТАВ: проц - TMP47C834N-R161 кадры LA7830 Видеопроц- M52038SP БП - на транзисторах УНЧ - на транзисторах HOT - S2000AF тюнер - MTM-BG2024 ТДКС - FCV-1410E12A VDE-Reg.-Nr.2520 Samsung HFd + установлены платки - транскодер цвета TSIP56-2 (TDA8501, A4565DC, ILA8395, ILA4661, BA7046, NE555) и звука (FK-3) схема очень похожая есть здесь http://www.tvservice.org/diagrams/telefunken - пока отличий с платой не обнаружил, кроме версии проца |
| ivanfrd 29/11/2009 00:35 |
закороти строчник Б-Э. и узнаешь |
| OlegLOA 29/11/2009 00:48 |
? что узнаю? у него нет "отдельного" БП, все напряжения питания, кроме тех 5в что на проц идет типа "дежурки" - формируются ТДКСом. А 5в - вообще "бестрансформаторное" питание |
| zarah 29/11/2009 03:25 |
OlegLOA, Что значит "очень похожая" ? TX805 он и в Африке TX805. |
| OlegLOA 29/11/2009 03:53 |
Значит, что в тех местах куда "тыкался" отличий пока не обнаружил
Здесь на форуме есть тема http://monitor.espec.ws/section1/topic32342.html там написано что есть "другой вариант схемы". А вообще встречался (не с этим шасси, и скорее всего не с этим "брендом"-изготовителем, точно уже и не помню) что одно название шасси и несколько вариантов схемы. В чем прикол - не знаю ДОБАВЛЕНО Ноябрь 29 2009 А по существу? Варианты - проц (или сам не работает или ему кто-то "не дает"), питатель-строчник (в т.ч. сам ТДКС) или проблема в "нагрузках". По выходам выпрямителей ТДКС я тоже сразу же прошелся, подозрительного (КЗ или малое сопротивление) нигде не нашел. Но не гарантия, может ведь и под напряжением начать "течь". Как определить кто? Прибора для проверки ТДКС нету. |
| zarah 29/11/2009 10:23 |
OlegLOA, Скачай отсюда: и сравни. |
| goga_tv 29/11/2009 13:17 |
OlegLOA,
ivanfrd, писал:
почему би сперва не выпаять строчный т-р ? Узнаеш появляется ли В+ |
| barabashka 29/11/2009 13:52 |
OlegLOA, на эти элементы обрати внимание.
Что с protect? |
| OlegLOA 29/11/2009 17:54 |
Стабилитрон и резистор живы, завтра еще попробую резистор для верности подменить, вдруг "уплыл". Цепь protect очень запутанная но возможно именно она и отрубает. На базе TR06 (обозначения по схеме по моей ссылке) при включении около 0,5-0,6В, резко падает в "0", пытается запуститься (во время"цык") - там что-то проскакивает, и опять в "0". На выводе "ресет" проца все красиво - при отключенном около 2,5в (с батарейки), при включении - 5в, резко кратковременно в "0" (сброс) и резко в питание (5в) - но во время "цык" есть спад, который его и "затыкает" видимо. TR07 что-то не смог пока на плате найти
Ночь отстоялся - опять при первом включении при "цык" было очень кратковременно слышно пощелкивание "высокого". А перед этим разрядил "лягушку" и прозвонил - на мегаомах не звонится, правда, и емкости почти нет, около 23пФ - или и не должно быть? ДОБАВЛЕНО Ноябрь 29 2009
Я наверное чего-то не понимаю, если можно - чуть подробнее, откуда там может появиться В+ если выпаять строчный (или закоротить ему Б-Э)??? ДОБАВЛЕНО Ноябрь 29 2009
Спасибо, эта схема оказалась чуть подробнее! Жаль что не весь сервис-мануал там расписано "для дураков", а я именно таким себя и чувствую смотря на эту схему Не факт правда что там попалась бы соответствующая неисправность |
| C1-65A 29/11/2009 18:12 |
| goga_tv 29/11/2009 22:48 |
C1-65A, писал
OlegLOA, извини, действительно не твою схему посмотрел
я бы попробовал поднять DP96 , как при этом изменится старт? |
| barabashka 29/11/2009 23:05 |
А ты отключи её на время, отделишь мух от котлет. |
| OlegLOA 30/11/2009 13:24 |
Ничего не изменилось ![]() |
| goga_tv 30/11/2009 13:44 |
OlegLOA, там есть еще один протект , разомкни jx01. И еще при старте стань осцилом на PR67 появляется ли на нем СИОХ? Если jx01 ничего не даст и СИОХ присутствует , нужно будет рыт саму схему запуска.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 15:16 возможно на PR67 не СИОХ , а строчные импульсы запуска (схема некудышная), но должны присутствовать! |
| OlegLOA 30/11/2009 21:52 |
разомкнул jx01 - запустился!!! Долго во включенном состоянии не держал, из-за чего-то ведь оно его вырубает...
Чего ему не нравится, непонятно. На схеме не нашел что такое XRP1, XRP2 (куда идут). PR67 - это имелось в виду RR67, т.е. коллектор TRD2? |
| goga_tv 01/12/2009 00:47 |
OlegLOA, имелось в виду RР67, но это теперь не важно. Ищи , что выдает протект - половина дела - сделано
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 02:27 А куда идут XRP1, XRP2 пока неважно , главное чтобы с них +U не лезло (больше 10-ти вольт), если оттедава нету +U, то незачем заморачиватся, а если есть наверное по печатке легче будет пройтись , чем по этой схеме ![]() |
| epromchik 03/02/2010 22:02 |
Замени RP38,RP39,RP40 |
| ulura 24/10/2011 13:31 |
Прошу прощения за поднятие старой темы. Ситуация - один в один. Хотелось бы знать, чем закончилось, если осталось в памяти. |
| OlegLOA 26/10/2011 18:17 |
если честно - ничем, навалились совсем другие проблемы, и тот телевизор закинул в дальний угол, не до него было, сейчас заканчиваю ремонт помещения и вернусь к нему |
| ulura 26/10/2011 19:01 |
Уважаемый, OlegLOA, Если у Вас остался в памяти тот ремонт, подскажите, чем закончилось. С уважением,Сергей.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 20:02 Извините, не заметил ответа. Спасибо. |
| Dizelr 31/01/2012 02:33 |
Теже симптомы были и у меня! Накрылся транзистор цепи питания видеопроца ТР14 |
