Funai TV-2000A MK7 нет дежурного режима (решено)
Александр345
02/12/2009 01:11
Funai TV-2000A MK7
состав: проц-tmp47c434n-r214
память-tc89101p
кадр.-la7830
cxa1214p
cxa1213bs
тюнер tekz1-005a
строчный транзистор-d2333
тдкс-goldstar 154-177T
со слов клиента телевизор не включается.до меня делал мастер.после его ремонта телевизор проработал месяц.при вскрытии обнаружена проволочка вместо n20.вместо предохранителя тоже оная.видимо также менялся процессор.
нет дежурного режима, на 20-ой ноге 3 вольта. растр нормальный на кнопки не реагирует.в блоке питания напряжения в норме,только по питанию проца 4.5 вольт при отключенном д222. узел вырабатывающий 12 вольт проверял кажись все детальки в норме.
подскажите кто чего.
zarah
02/12/2009 01:21
Александр345, Зы! Три раза прочитал, но так ни чего и не понял. Начинай сначала и поподробнее. А то вместо "кто чего" тема загремит сюды Думайте сами ...
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Александр345
02/12/2009 01:25
что не так я сделал? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 02:27
на 20ой ноге процессора
goga_tv
02/12/2009 01:28
Александр345, озвуч напряжение на С346, на С344, С343
aktakom
02/12/2009 01:30
Александр345 писал:
украл хлеб у других.Александр345, пускай каждый занимается своим делом,
таким образом у нас в стране будет порядок.
Обратись в ближайший сервис .
zarah
02/12/2009 01:31
Не надо испытывать мое терпение, и тем более спорить со мной. Лучше иди и читай внимательно правила, и исправляй тему. Время у тебя не много.
И обязательно сходи в ПОИСК, много чего интересного по этой модели найдешь.
Александр345
02/12/2009 01:57
goga_tv писал:
С343-115в.
С346-15.6в.
С344-12в.
goga_tv
02/12/2009 02:10
Александр345, смотри Q216, что в базе? Не подгорел ли перед ним резистор , подыми питание проца , может больмое потребление? Померяй падение на резистора , кот. стоит перед Q216(номинал не просматривается)
Александр345
02/12/2009 02:15
q216-5вольт на базе при отпаянном д222
goga_tv
02/12/2009 02:26
Александр345, д222, это стабилитрон кот. и формирует 5 вольт, поэтому отпаевать его категоричаски не рекомендую.
резистор цел? Ищи , что грузит выход Q216.(изучай закон Ома)
Александр345
02/12/2009 02:28
goga_tv писал:
резистор звонится как 28 ком.в схеме 150 ом написано.(если не опечатка).попробую сменить.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 04:09
goga_tv писал:
улыбка премного благодарен.появился дежурный режим.(после замены р249 и установки д222 на место). классно! goga_tv тебе уважение).
zarah
02/12/2009 08:33
Александр345, И шо дальше, опять тебя в правила носом тыкать???
Александр345
02/12/2009 21:59
и вновь прдолжается бой.
после установки шасси в телевизор,при включении оного,сгорел n20(предохранитель по 115вольтам). сильно разогрелся d1710(мощный транз в бп).пробит также и d2333. ещё особенность-при переводе в рабочий режим питание на проце падает с 4.9в до 4.5в.(каналы переключаются,слышно по звуку).
вопрос:можно ли вместо ос(отклоняющяя система)перемычки поставить?
C1-65A
02/12/2009 22:09
Александр345 писал:
видимо бой будет долгим и упорным.
goga_tv
02/12/2009 22:11
C1-65A, напиши не покусаю а ЗАГРЫЗУ. Александр345, ТВ в мастерскую!
MASTER+
02/12/2009 22:19
Александр345 писал:
Дежурка - это работа ключа по 12 Вольтам.
Александр345
02/12/2009 22:41
goga_tv писал:
скажите пожалуйста можно ли вместо отколоняющей поставить перемычки? хммм... думаете невозможно его сделать народным умельцам? вот с резистором вы мне здорово помогли.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 23:47
MASTER+ писал:
Александр345 писал:
согласен с вами
goga_tv
02/12/2009 22:49
НЕТ
Александр345
02/12/2009 22:53
goga_tv писал:
НЕТ
что только индуктивность можно поставить?
goga_tv
02/12/2009 22:59
Александр345, поставь кинескоп . Присоску не забудь на место поставить. Плату кинескопа заземлить , крышку закрутить и отнести в МАСТЕРСКУЮ.. Твои вопросы .... ошеломляют. Ты кто по професии?
zarah
03/12/2009 00:07
Я в своей жизни еще ни одного Фуная не встречал , что бы там были нормальные емкостя, особенно после 8-10 лет эксплуатации. голливудская улыбка
А перемычки вместо ОС... ну это вааще... ржунимагу.... смех Александр345, а че, запасной ОСьки под рукой нема? голливудская улыбка
Сходил бы теорию почитал бы ради приличия, а?
Александр345
03/12/2009 00:17
zarah писал:
недовольство, огорчение нету однако оськи. главное перед тем как пошёл дежурный режим ,растр был.
zarah
03/12/2009 00:51
Ну ОСу проверить... это как бы 5 минут работы http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html читай, просвещайся.
Александр345
03/12/2009 02:23
подмигивание ну скажите уважаемый zarah из за чего может гореть строчник? по моему это только и зависит от импульсов транзистора стоящего у него (стрчника) в базе.
zarah
03/12/2009 08:43
Александр345, Здесь не ликбез, и причин немеряно, но в первую очередь кривые руки и тырса вместо мозгов.
Просвещайся, или здесь: ПОИСК ПО САЙТУ
Или здесь;
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq=
Если тебе лень обратится к первоисточнику (технической литературе) или пошебуршить в поиске, то не обессудь - помощи не дождешся. Надо и самому прилагать каккие то усилия, а не тупо менять все подряд и абсолютно не прислушиваться к советам профессионалов. бяка Неисправность то "детская" подшучивать, дразнить
Александр345
03/12/2009 22:08
перемотал обмотку трансформатора в цепи базы строчного транзистора(не уверен что были замыкания в нём,но на всякий случай).подсоединил ос .работал минуту каскад строчный,высоковольтное было,потом щелчёк и строчный транзик сдох. вот ещё интересное:с радиатора строчника на отвёртку идёт искра,это нормально?снова пропал дежурный режим ещё.
спасибо уважаемый zarah,за участие. пойду посмотрю что вы мне отписали.
Александр345
03/12/2009 23:45
улыбка восстановил дежурку.оказался в обрыве q235
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 00:50
уважаемый zarah,можно ли вместо строчника на переход колектор-эмиттер поставить лампочку?(какого номинала?)
zarah
03/12/2009 23:52
Александр345, Ой-ёй куда тебя понесло, где такому научился?
goga_tv
04/12/2009 00:02
Александр345, ценю твою целеустремленность браво! запаяй 220в на 100ват на ней должно 112вольт быть улыбка Транзистор не забудь выпаять.
zarah
04/12/2009 00:10
goga_tv, 100W для такого источника дохрена. 25-40W в самый раз.
Александр345, Хочешь проверить БП, подними IP202, и на емкость +В прилепи лампу. А хочешь проверить строку, то прилепи лампу вместо IP202.
goga_tv
04/12/2009 00:12
zarah, посчитай ток при 112 вольтах. Александр345, озвуч результаты эксперемента
Александр345
04/12/2009 00:35
уважаемый goga_tv.значит я впаиваю лампочку 100w на переход к-э строчника,а между лампочкой и коллектором ставлю амперметр,я правильно понял вас?
goga_tv
04/12/2009 00:39
Александр345, не в коем случае!! Просто стаеш ВОЛЬТМЕТРОМ на лампочку, или места колектора и эммитера, и меряеш напряжение.
Александр345
04/12/2009 00:39
А хочешь проверить строку, то прилепи лампу вместо IP202.[/quote]
однако сжёг уже 2а транзика.хотелось бы без него протестировать строчную
zarah
04/12/2009 00:47
Так, я этот самоделкин ликбез переношу по назначению.
Тема не несет ни какой информативной нагрузки, и врят ли будет когда либо решена. Ну разве что только "бульдозером". голливудская улыбка
Александр345
04/12/2009 00:51
zarah ,уважаемый. ну дайте доделать улыбка будет решено.
goga_tv
04/12/2009 00:56
Александр345, набери меня в, Личные сообщения, завтра днем, если будет время "добем" твоего фуная
zarah
04/12/2009 00:57
Александр345, Тебе здесь больше советов дадут.
Александр345
04/12/2009 01:00
премного благодарен,goga_tv . классно!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 02:34
goga_tv буду подключать с ос - 70п4. подмигивание
Александр345
04/12/2009 02:27
однако из лампочки идёт белый дым(внутри неё) это плохо?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 04:01
уважаемый goga_tv .при114вольт и 50ом(лампочка) ток составил 2.28ампера
Александр345
04/12/2009 04:58
Неисправность то "детская" подшучивать, дразнить[/quote]
уважаемый zarah,докажите что причина детская.дайте совет котрый вмиг исправит проблему. хммм...
Иван Василич
04/12/2009 06:47
Александр345 писал:
Даю совет: Отнести мастеру.
Александр345
08/12/2009 01:11
заработало улыбка .был неисправен д231.(решено)
