SAMSUNG CS-21Z66ZQQ шасси S16C - сгорает HOT | |||
| ramzil 05/12/2009 09:27 |
процессор TDA12025PQ/N1F80 Т-Narpue-1707 (наклеена сверху) память 24С16А. строч. TT2222. кадров. LA78141, транз. IRF630, тюнер TDQ-6L\125S, тдкс JF0501-91910B, кинескоп A51QJV991X201, SMPS - STR-W6750F . Заменял строч. транз. на 2SD1555 , работает 10мин. перегревается и сгорает. Напряжение в норме. Менял кадр. микрос. LA78045, транз. строч. ST2001, транз. IRF630. Во время работы сильно грелся кадр. микрос., через 2 часа опять сгорел строч. транз. |
| C1-65A 05/12/2009 09:41 |
ramzil, замеряй и укажи питающие напряжения. И для прочтения - http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html после понимания гореть не должно.
Твоё - http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
| makeym 05/12/2009 09:43 |
Проверь обвязку предоконечного каскада строчной, ТМС,подкинь другую ОС. |
| VladimirP 05/12/2009 11:04 |
Проверь(или замени) диодный модулятор Д404, Д408. Возможны обрывы конденсаторов, параллельных диодам.Лучше всего оценить качество коллекторного импульса с помощью осциллографа.Интересно, когда ТВ включался - геометрия была нормальная? |
| MASTER+ 05/12/2009 11:08 |
И где такие рисуют?
Геометрия и картинки осцилом - вот поиск проблемы. |
| zarah 05/12/2009 15:43 |
ramzil,
В противном случае ваша тема может оказаться здесь -- ![]() |
