Samsung шасси S16C - греется HOT
Niss084
05/12/2009 23:35
Samsung шасси S16C
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80
На стикере: T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78141 (LA78045)
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
Нужна помощь. Тв нет запуска строчки,проверил на лампу напруги все есть. 120в, 8в, 5в, 3,3в, 12в. В строчке обнаружил кз диод D404 (DGP30L),заменил на RU4D, далее кз тр-ра 9D5N20P заменил на другой. включил тв запустился но греется тр-р TT2222, в итоге спалил его и заменил на 1857, тв запускается но тр-р греется. Проверил все диоды, в строчке заменой, заменил конд. ничего не дало при запуске все напряж. есть. Греться тр-р начинает при появл растра. Подскажите что еще перепроверить. Заранее спасибо.
zarah
05/12/2009 23:41
Ну, дык! ESR meter в руки и вперед лизать кондеры в "горячих" точках. А еще проверь цепи коррекции, и строчный импульс в базе НОТ на соответствие приведенным осциллограмам, ну и качество паек.
Niss084
05/12/2009 23:47
zarah писал:
проверил усе есть. ОСКИ соответств табличн. кондеры проверил.
Может быть из-за того что диодD404 не родной и полевик другой воткну без диода но навесил добавочно диод???
goga_tv
05/12/2009 23:51
Niss084, одним из заводских браков этого ТВ есть перепутанная полярность конденсатора С506, взгляни на всякий улыбка
Niss084
05/12/2009 23:57
goga_tv, Ок завта гляну отпищусь. Меня больше всего волнует этот диод D404 -помоему он только меняеться на her307 или я неправ.и что самое интересно идет заворот по строкам и только с правой стороны??
телик даже гарантию не отработал ,проработал пол года и сдох
goga_tv
06/12/2009 00:04
Niss084, я пытался разобратся что за т-ры ты менял, но по схеме таких нет (кроме Д404) , укажи не название , а номер в схеме, или я не ту схему смотрю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 01:12
из того , что учили в школе правую часть растра формирует именно демферный диод, но чтобы он не менялся недовольство, огорчение , в практике не было.
Niss084, для начала я б корекцию отбросил
Niss084
06/12/2009 00:15
goga_tv, тр-р Q401 (Стоит TT2222, по схеме ST2001) и Q404 (Стоит 9D5N20P, по схеме FQP630TSTU) шасси S16C
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 01:17
goga_tv, Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html
goga_tv
06/12/2009 00:21
значит то . Полевика исключи (да и менять их на похожие дело не благодарное ). Корекция то нормальная?
Niss084
06/12/2009 00:25
goga_tv, Телик на работе, завтра еще раз усе перепроверю мож не досмотрел и отпишусь.С корекцией все норм было.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 01:46
goga_tv, Забыл добавить телик мыргает 4 раза пауза 4 раза и так дал
мастер-ломастер
06/12/2009 11:37
Niss084, когда появляется растр , размеры растра в норме? проверь конденсатор на холодной стороне СОК,( где-то 0,27-0,33мкф), RU4D не греется?
Niss084
06/12/2009 21:19
мастер-ломастер, Размеры растра норма,RU4D не греется,конд все проверял норм.подкидывал усе родное кроме полевика Q404, тож самое.С правой стороны изображ растянуто (подушка).
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 22:20
goga_tv, С506 я так и ненашел. В какой цепи стоит?
goga_tv
06/12/2009 21:29
Niss084, в мануале говорится о питании ВУ на ПК, но думаю, что к твоему случаю это отношение не имеет.
Niss084
06/12/2009 21:39
goga_tv, Все ясно буду копать дальше.
goga_tv
06/12/2009 21:39
Niss084, а ты пробовал корекцию закорачивать(вместо полевика - перемычку)?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 22:41
Niss084,
Niss084 писал:
а заворот поделся?
zarah
06/12/2009 21:57
goga_tv, писал:
W-O-W Зачем???
Достаточно осциллом ткнуть с одной и с другой стороны дросселя, или на крайняк дроссель выдернуть, и поставить другой. Но если подушка, да еще и справа, вполне возможно что и "холодная" сторона коррекции глючит (имхо). В диодном модуляторе должны стоять родные диоды.
Niss084, Рой коррекцию от и до.
goga_tv
06/12/2009 22:21
zarah,
в этом , я так понимаю главная проблем, потому предлагаю исключить корекцию
zarah
06/12/2009 22:43
goga_tv, Исключить коррекцию, это тупо поднять дроссель L405 подмигивание
goga_tv
06/12/2009 22:52
zarah, можно и так , но тогда нагрузка на строч. т-р минимальна
roman2005
07/12/2009 15:46
Аналогичный случай на шасси KSCA...Как решили Вашу прблему?
Transformer
07/12/2009 16:17
roman2005 писал:
- поскреб в кошельке и обратился к мастерам. улыбка
Niss084
07/12/2009 16:40
zarah, goga_tv, я вас понял ,буду пробовать.
Niss084
08/12/2009 20:56
zarah, ,исключил корекцию тр-р перестал греться,изобр.вот таким стало
zarah
08/12/2009 21:01
Niss084, А как исключил?
goga_tv
08/12/2009 21:02
zarah, он послндовал ТВОЕМУ совету, а не моему недовольство, огорчение
Niss084
08/12/2009 21:02
zarah,дросель убрал
goga_tv
08/12/2009 21:03
Niss084, а как я просил не пробовал?
Niss084
08/12/2009 21:04
goga_tv, я пробывал даже полевик убирать тоже самое
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:08
goga_tv, все пробывал,а этот полевик другим заменить каким можно? я поставил за место родного SFP9634 и диод повесил. может нето поставил хотя по справочнику посмотрел.
goga_tv
08/12/2009 21:10
а я просил перемычку паралельно полевику бросить - чувствуеш разницу?
Niss084, я так понял : родного полевика ты не нашел
Niss084
08/12/2009 21:14
goga_tv, изначально полевик нах-ся на кз где должен быть диод
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:16
goga_tv, родного у нас в городе не нашел и под заказ привести не могут ,по этому и поставил другой.
goga_tv
08/12/2009 21:19
Niss084, судя по растру (лутше , было бы , если бы ты видео подал), у тебя кроме корекции все работает(подушка симетрична), поэтому ищи родной полевик, а мож кто замену предложит.
Одна просьба: пусть предлагают те кто ставил и точно знает , что работает. Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:21
, Niss084, но ты не учел дроселя, или я неправ?
Niss084
08/12/2009 21:23
goga_tv, и дросель стоял
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:27
goga_tv, подушка симетрична генератор по видео давал.кроме корекции все работает.
goga_tv
08/12/2009 21:30
Niss084, кстате по поводу дроселя: индуктивность мерял. В корекцыи они частеньго подгорают. Но не дают перекос корекции, я думаю тебе нужно подбирать полевика (обязательно проверив его обвязку )
Niss084
08/12/2009 21:33
goga_tv, Вот кстати индуктивность то и не мерял,а насчет обвязки все проверил.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:35
goga_tv, насколько я знаю что он р-каналом и 200в+диод
goga_tv
08/12/2009 21:53
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52409/FAIRCHILD/FQP630.html
там так и пишут FQP - серия, я не компетентен в вопросе замены полевиков (не раз подкапывался) , поэтому ничего предлагать не буду, может zarah, отозвется. Или кто - небуть из форумчан?
Niss084
08/12/2009 21:58
goga_tv, ,Блин дык он ещо и с н -кана.200в 9А,все понятно спасибо буду искать .
C1-65A
08/12/2009 22:01
goga_tv писал:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52981/FAIRCHILD/IRF630B.html
Niss084
08/12/2009 22:01
zarah, Подскажи чем за-нить мона 9D5N20P
goga_tv
08/12/2009 22:11
Niss084, как вариант то что предложил C1-65A, правда по емкости затвора немного побольше (вольт-амперок не сверял)
в общем попробуй
zarah
09/12/2009 00:17
Niss084, Да любой из серии 5N, 6N и т.д. на напряжение не менее 200В. Или это дефицит у вас.
Niss084
09/12/2009 19:27
goga_tv, C1-65A, zarah, Всем огромное спасибо. голливудская улыбка
1.заменил строчн тр-р Q401 на ST2001H1
2 заменил диод D404 на HER308
3поставил в место (Q404) 9D5N20P, IRF630
все работает.отдал клиенту НОТ практически не греется. классно!
мастер-ломастер
09/12/2009 19:34
Niss084, а отметить тему решено.
pion
11/07/2012 23:50
Похожая проблема. Вылет HOT TT2222, Заменён на BU1508AX. после этого- проблемы с коррекцией растра справа на ярких сюжетах. И жуткий перегрев BU1508AX (за 20 сек радиатор уже больше 100 градусов)
Причина- Q404 коррекция растра. Звонится как исправный! Менять на IRF630. (STP10NK60 и STP6NK60 не подходят! искажения растра и перегрев HOT остаётся!)
