Sony KV-25M1K шасси BE-3B - не включается | |||||||||
valertcik 07/12/2009 10:03 |
Проц - CXP85340A
видео - TDA8366H ТДКС - HR7364 кадровая - STV9379, HOT - 2SC4927, БП - STR-S6708, память - 24С16. редактировал мастер-ломастер Привет всем. Такая проблема возникла...телевизор включается не всегда с первого раза, иногда затягивается до 5-10раз. БП стартует всегда сразу же, памятьр. я так понял, запуск строки происходит произвольно может есть какие-то соображения по поводу этой поломки? прошу помочь кто уже с этим сталкивался... |
Alexasha 07/12/2009 10:08 |
GruVital 07/12/2009 10:30 |
Сам то что предпринимал? Или даже не вскрывал! |
valertcik 07/12/2009 10:41 |
стал осцилографом на базу Q805 (2SC144) вилтел он и строчник 2SC4927.Строчник заменил а другого Q805 нет, щас ищу, и замена у него только одна 2SC1834.Єто по-поводу или чегото предпренимал ![]() |
Alexasha 07/12/2009 10:48 |
valertcik, пока что
valertcik 07/12/2009 10:51 |
Електролити проверил все имеющиеся на шасси.Заменил все которие визивали малейшее подозрение.Возможно ли в етом шасси проблема с ТПИ предварительного строчного Т-804???Кстати пропаял всё тоже... |
Alexasha 07/12/2009 10:55 |
Чем проверял?
P.s. не понял причём
ТМС может? ![]() слабо верится. Подкинь другой, если хочешь убедиться. |
valertcik 07/12/2009 11:00 |
проверял прибором (измеритель LCR Е7-8) не подводил меня ещё не разу.
я же написал проблема с ТПИ предварительного строчного другими словами ТМС извеняюсь что изложил не по уставу |
goga_tv 07/12/2009 11:59 |
valertcik, ТПИ-трансорматор питания импульсный
ТМС- трансформатор межкаскадный строчный так вот ТМС так себя не ведет. Ведет себя так БП (блок питания) , илм схема протекта, которая не всегда отрабатывает ошибку ![]() |
valertcik 07/12/2009 12:01 |
ошибку не видает в самом деле ...что и странно...а ето схема протекта где находиться в етом шасси на цифровом блоке? |
Виктор61 07/12/2009 14:11 |
Для прфилактики пропаяй тюнер и кадровую, а там видно будет .
Сам сталкивался с этим , а светодиод на морде так и не мигал. ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 15:31 Место непропая ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 15:32 Не получилось вставить фото |
goga_tv 07/12/2009 15:38 |
valertcik, ты схему открывал? как ты думаеш Q605, Q606 это что такое? на твоем месте я бы бросил перемычку вместо R608 и посмотрел как ведет себя ТВ |
Telik 07/12/2009 15:59 |
Вообще-то ремонт телевизора надо начинать с визуального осмотра платы на предмет непропаев и с замеров напряжений с блока питания и ТДКСа. А ремонт шасси BE-3B с пропаивания тюнера и кадровой! А ты сразу в дебри полез... |
valertcik 07/12/2009 17:19 |
я же више писал что пропаял всё зачем опять поднимать ети вопроси или вам нравится чтоби человек говорил 1000рз одно и тоже.ПРОПАЯЛ ВСЁ ВКЛЮЧАЯ ВЧ.ЕМКОСТЯ ВСЕ ПЕРЕЩУПАЛ.ПОДОЗРИТЕЛЬНИЕ ЗАМЕНИЛ.
goga.tv спасибо за подсказку буду пробивать |
YuraTV 07/12/2009 18:08 |
Попробуй заменить 24С32. |
goga_tv 07/12/2009 18:16 |
YuraTV, меня как-то за такую подсказку Vlad1966 чуть не удушил, но в соньке я тоже с таким встрчался ![]() |
valertcik 07/12/2009 20:43 |
24c32 сама прописивается? или нужно шить? |
YuraTV 07/12/2009 20:46 |
Прописывается. |
мастер-ломастер 07/12/2009 20:46 |
valertcik, в этом шасси нужно прошить на программаторе. |
goga_tv 07/12/2009 20:49 |
valertcik, попробуй
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:09 valertcik, проверь прописывается или нет - просто интересно ![]() |
Виктор61 08/12/2009 08:02 |
А может просто сделать инициализацию (Попробовать войти в сервис) |
valertcik 09/12/2009 20:55 |
накоец то нашёл причину...оказался ТМС (нашел методом подставления аналогичного из такого же шасси), а когда начал рассматривать родной то в месте соединения провода с контактом, увидел загорелий непропай.востановил ето место пайкой начал работать и старий.Вот такая лажа (тмс изначально звонился как нормальний)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ![]() |
мастер-ломастер 09/12/2009 20:56 |
valertcik, Если всё нормально , отметь тему РЕШЕНО. |
valertcik 09/12/2009 21:02 |
извините не знаю как ето сделать |
Alexasha 09/12/2009 21:08 |
valertcik, в первом сообщении - изменить. |
