LG CT-21T30KE троит изображение [РЕШЕНО] | |||
| Ореховский Ю.А. 10/12/2009 09:39 |
LG CT-21T30KE шасси MC-019A
состав: Micom - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654R VA - LA7840 Sound - TDA2006 Tuner - 6700VPF016B TV/AV - LA7016 FBT - 6174Z-6040C HOT - TT2140 RGB Amp - TDA6107JF Поступил в ремонт с проблемой - нет выхода из дежурки. БП как то цикает, напряжение +В меняется от 120в до 123в. Нашол неисправность LA7040 + резистор FR443 по +14в оборван. Все заменил телек запустился напруги в норме, но картинка очень интересная, смотрится как будто нарушено сведение, буквы на экране расслаиваются на 3 с разными цветами т.е. на красные синие и зеленые. Расслоение примерно такое одна буква немного вправо другая немного вверх с изображением тоже похожая картина. При фокусировке изображение фокусируется но расслоение не пропадает. Строчник пробовал ставить новый результата нет. Ребята прошу помощи на импортных телеках такое вижу в первые. |
| goga_tv 10/12/2009 09:42 |
Ореховский Ю.А., то , что ты описываеш, очень похоже на не сведенный кп, Размагничевать пробовал? На горловине есть магниты сведения? |
| Ореховский Ю.А. 10/12/2009 09:47 |
Магниты сведения на горловине есть, я там ничего не трогал все заводское под краской. При здаче в ремонт клиенты на такое жалобы не изъевляли, говорили что работал нормально ,а потом раз и прекратил. |
| goga_tv 10/12/2009 09:53 |
Ореховский Ю.А., на ОС внимательно посмотри, может сместилась при ремонте. Размагничевал? |
| Ореховский Ю.А. 10/12/2009 10:05 |
Да размагничевал ничего не дало - осматривал ОС она на месте под болтом и краской при любом желании пока не раскрутишь крекпление и не уберешь краску ее не сдвинуть. Я пока ОС не трогаю повторно внимательно просматриваю - но пока ничего подозрительного не нашол. |
| goga_tv 10/12/2009 10:59 |
Ореховский Ю.А., если троит по всей площади к-па, то однозначно магниты сведения , а клиенты возможно были не очень придирчивы к картинке, и такое изо их устраивало . На отслоение макси это не похоже (токда по экрану идут пятна, нарушается чистота цвета ). Крутни магниты сведения, если что всегда есть возможность возратить обратно (они ведь краской помечены) |
| Ореховский Ю.А. 10/12/2009 11:05 |
Да щас попробую , подскажи может ОС еще попробовать подвигать. Щас сделаю для себя котрольные метки и попробую. Подскажи еще я же менял кадровую. Может поставить еще одну. А возможен такой эффект из за неисправности каровой ОС. |
| goga_tv 10/12/2009 11:12 |
почему бы нет, думаю может. Но из практики мне никогда не попадалось подмыкание кадровой котушки |
| Ореховский Ю.А. 10/12/2009 12:11 |
По сопротивлению можно определить подмыкание кадровой ОС. ОС стоит от SAMSUNG-T DST-2195LL(1)
Срочное сопротивление 2,6 Ом Кадровое 14 Ом |
| goga_tv 10/12/2009 12:14 |
Ореховский Ю.А.,
это нормально, подмыкание по сопротивлению не определиш, надо мерять добротность (покрути магниты) |
| Ореховский Ю.А. 10/12/2009 12:23 |
Понял пробую. Результаты отпишу |
| Ореховский Ю.А. 15/12/2009 22:22 |
Ребята все получилось клиент который сдавал телек в ремонт ничего не говорил о предыдущих неудобствах, у него он уже был оказывается с этим дефектом пока не принесли ко мне , но мне об этом ничего не говорили, я все это увидел когда устранил ту неисправность из за которой он вообще потух. Вот такая ситуация. Я сдинул мгниты на горловине КИНА немного назад и в право и картинка стала нормальной, после этого вернул аппарат клиенту. Мне непонятна причина предыдущего дефекта - магниты что ли потеряли свои свойства, ни когда ранее с таким не встречался в телеках LG, очень интересно мнение но этому случаю от вас. |
| C1-65A 15/12/2009 22:29 |
| goga_tv 15/12/2009 22:40 |
Ореховский Ю.А., магниты просто раньше стояли: немножко вперед и влево ![]() |
