Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBA искажения растра [РЕШЕНО]
liusha
11/12/2009 19:22
Samsung slim CS-21Z45ZGQ шасси KSBA
Состав: БП- STR-W6750F
Проц.- TDA12176PS
Строч. TT2206
Память- 24C16WP
Кадр.- LA78141
Геометрические искажения растра по горизонтали-типа подушка.
Растр по горизонтали только на пол-экрана. Питание-в норме.
Диодный модулятор и его обвязку перепроверил.
Подозрение на полевик Q404- FQP630.
Возможна ли замена на IRF630?
saniy
11/12/2009 19:31
liusha писал:
подойдет
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:33
liusha писал:
без него пробовал?
liusha
11/12/2009 19:41
Замена полевика FQP630 на IRF630 радикально ситуацию не изменила.
Какие могут быть версии проблемы?
С скарта выход видео прекрасный. Другой ТВ запускает без проблем.
C1-65A
11/12/2009 19:42
liusha писал:
Подозрение на полевик Q404-FQP630.
а своё подозрение в цифрах можно воспроизвести?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:46
liusha писал:
если ты так говоришь:
liusha писал:
то ты не знаешь что делаешь.
Напряжения с БП озвучь.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:48
liusha писал:
перепроверить, тем более с такими знаниями, это ни о чём, никому не говорит.
liusha
11/12/2009 19:50
К сожалению прибора для проверки полевика не имею. Проверка тестером показывает возможно утечку встроенного диода
сток-исток.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:56
Напряжения БП - 5В З.3В 130В 12В -соответствуют схеме. Пульсации по осциллографу в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:06
Согласен с замечанием модератора насчет знаний. Только реально проверить элементы модулятора -диоды дросселя и
высоковольтные конденсаторы можно только при наличии шасси-донора.
C1-65A
11/12/2009 20:12
liusha писал:
необязательно. Просто надо менять, если есть хоть малейшее сомнение.
goga_tv
11/12/2009 20:13
liusha, при наличии осцилографа, можно стать в затвор полевика и посмотреть присутствует ли парабола. Проверь дросель.
saniy
11/12/2009 20:53
Фото можешь выложить ? И еще в сервисе регулируется размер по горизонтали хотя бы чуть-чуть ?
liusha
11/12/2009 21:10
goga_tv. Парабола на затворе полевика размахом-0,2в. На стоке-размах-20в
В дополнение к описанию дефекта -растр дышит как при пульсациях питания.
Дросселя намотаны свитым проводом диаметром более 1мм.
Возможна ли временная замена на ДРТ-1 от ЗУСЦТ.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 22:18
saniy. В сервис зайти не могу так как растр меняет размеры и яркость.Кроме того значительно греются радиаторы HOT и полевика коррекции растра.Подставить ТДКС нет возможности.
goga_tv
11/12/2009 21:23
это для полевика очень мало.
думаю , что да (но схемы твоего ТВ не нашел, если можеш брось ссылку )
liusha
11/12/2009 21:32
goga_tv. Схему шасси KSBA Samsung скачал с файлообменника net.ru
goga_tv
11/12/2009 21:34
liusha, лутше ты б этого не говорил. а просто прикрепил файл к своему сообщению
liusha
11/12/2009 21:43
goga_tv. Я на форуме новичок. Ньюансов не знаю. В будущем исправлюсь.
C1-65A
11/12/2009 21:49
goga_tv писал:
http://archive.espec.ws/section328/file18598.html весьма похоже.
Niss084
11/12/2009 21:57
liusha, Проверь D402,D403,и особое внимание удели этому диоду D404,
goga_tv
11/12/2009 22:01
liusha,
liusha писал:
здесь ответ на твой вопрос http://monitor.espec.ws/section1/topic65833.html
saniy
11/12/2009 22:18
Niss084 писал:
Проверь D402,D403
классно! желательно заменой
liusha
11/12/2009 22:40
Диоды D402 и D403 проверил но не менял.Через них поступает питание на транс строчной раскачки.Питание -+20в без пульсаций.
Импульсы раскачки стабильные правильной формы.Диод D404 подставлю замену и отпишусь.
brt137
11/12/2009 23:24
Неужели так трудно определиться, в чём проблема - в диодном модуляторе, или в управлении им? И сразу сузить круг поиска.
Дал бы ссылку - но не положено тут... улыбка
А на этом Форуме, я так понял, уже упразднён энциклопедический раздел (в котором, кстати, тоже была эта тема)?
liusha
12/12/2009 00:09
Замена диодов D404 и D408 в модуляторе не помогла.А если Вы знаете как определить проблему -модулятор или управление им
подскажите.Приму с благодарностью. Архив форума пересмотрел но подобной темы не нашел.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 01:16
saniy. Большое спасибо за инфу по проблемам диодных модуляторов.
brt137
12/12/2009 01:10
Нашёл - есть кое-что и тут:
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
улыбка подшучивать, дразнить
Маловато, но сойдёт для ознакомления с принципами работы.
liusha
14/12/2009 17:57
brt137. Спасибо за инфу. С дефектом не разобрался. В журнале Ремонт & Сервис №1 за 2009г. указывают что при таком дефекте причина - проц. TDA12176PS/N1. Чистая м/с не проходит, нужна прошитая. Мне достать нереально.
Тему закрываю.
goga_tv
14/12/2009 18:12
liusha писал:
причина-проц. TDA12176PS/N1. Чистая м/с непроходит, нужна прошитая. Мне достать нереально.
Тему закрываю.
можно СКР от 3УСЦТ примутить, или на 8145(если есть), почему так быстро сдаешся?
zarah
14/12/2009 18:24
goga_tv, Совершенно верно. Коррекцию на крутилках сделать элементарно.
liusha
23/12/2009 15:13
Заменил проц-все ОК.
