BEKO TVB 3090 шасси 11.2 - горит коррекция
georgiy32
Сообщение #1 От 15/04/2006 11:51 цитата
Проц - SAA5297PS/210
Память - PCF8598C-2
Видео - TDA8361
Кадр - TDA3654
УНЧ - TDA2616 (2шт)
ТХТ - TDA9870 A
БП - TDA4605 & K2545
Коррекц - TDA8145
Чем живёт.
Мастера - со схемой напряг. Ситуация такая - ТВ запускается изображение завёрнуто - линии обратного хода. При подключении питания на коррекцию микра сгорает. Все цепи проверил неоднократно.
Где не учёл нюанс.
Konstantin
Сообщение #2 От 15/04/2006 18:15 цитата
georgiy32 писал:
запускается изображение завёрнуто – линии обратного хода.
Как завернуто ? Линии где ? Режимы кто будет указывать ???
Если сгорает 8145, при нормальном Uпит, меняй или мотай дроссель.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 15/04/2006 21:34 цитата
Konstantin писал:
georgiy32 писал:
Внимательно проверить обвязку 8145, нижняя емкость диодного модулятора! А дроссель можно подкинуть от 3УСЦТ, будет работать. классно!
Вован
Сообщение #4 От 15/04/2006 22:23 цитата
"А дроссель можно подкинуть от 3УСЦТ" ---------- Какой именно от ЗУСЦТ?
master pit
master pit
Сообщение #5 От 16/04/2006 20:52 цитата
ДРТ-1 классно!
Вован
Сообщение #6 От 16/04/2006 21:27 цитата
ДРТ-1 ----------- Ответ неверный. ДРТ-1 будет работать только в МС-1 с субмодулем СКР-1. Там нестандартная схема коррекции и диодного модулятора. Подойти может от МС-3, МС-403 итд.. с классической схемой коррекции. Если мне не изменяет память, дроссель коррекции там что-то типа РФ-1(или РФ-2), с регулируемым сердечником.
master pit
master pit
Сообщение #7 От 17/04/2006 12:24 цитата
ставил в разные аппараты и прекрасно работает голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Вован
Сообщение #8 От 17/04/2006 14:40 цитата
Не верю. У ДРТ-1 индуктивность вроде около 10мгн(давно когда-то замерял), шибко многовато для дросселя коррекции.
Добавлено 17-04-2006 16:00
Посмотрел схемы коррекции советских ТВ. К классических вариантах диодного модулятора, это МР-403 и МС-41, например, стоит в коррекции дроссель РФ-90-ЛЦ2.
А в старых МС-1 и МС-3 применяется СКР-1 и дроссель ДРТ-1, но опять же совместно с РФ-90-ЛЦ2. Но там диодный модулятор немного по-другому работает. Параллельно нижнему диоду стоит кондёрчик всего лишь 470пф, а к 11-й ноге ТВС от середины диодов подключена знаменитая цепочка R9, C8. Никак не могу поверить что ДРТ-1 будет работать в обычной схеме корреции.
insasch
Сообщение #9 От 17/04/2006 15:51 цитата
Вован, схема коррекции на TDA8145(TEA2031)-импульсная, как раз 10мГн там и нужно. И второй дроссель на 1...1,5 мГн - тоже есть. Я выложил схему в одноименной теме на monitor.
Вован
Сообщение #10 От 17/04/2006 16:16 цитата
На монитор у меня нет доступа. Кому не трудно, скиньте мне в почту, плз.
insasch
Сообщение #11 От 17/04/2006 16:28 цитата
схема beko 11.1 110град
  beko 11.1_110.zip  152.15 КБ  Скачано: 1069 раз(а)
Вован
Сообщение #12 От 17/04/2006 20:08 цитата
Понял. Там есть цепь от отдельной обмотки ТДКС через дроссель 1,5мгн к диодному модулятору. Она и создаёт неоходимый ИОХ межу диодами. Тогда индуктивность дросселя коррекции L105 не сильно критична, она не участвует в резонансе, просто выполняет роль фильтра, так же как и в советских МС-1. ДРТ-1 в этом случае подойдёт.
georgiy32
Сообщение #13 От 19/04/2006 07:22 цитата
Заменил дроссель коррекции L105 на дроссель ДРТ-1 коррекция работает.
Теперь - кин заперт на катодах от 160 В до 170 В. Напр. В+ на м.с. в норме
подставил TDA6103, TDA8361 без результата.
Ещё токой вопрос - память если в этом ТВ слетит наскалько это может быть проблемно.
Дело в том, что по словам клиента пробил ТДКС на сердечник, а после замены всё и началось.
Или-же можно чистую - запоминает только настройки пользователя.
