Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBA искажения растра [РЕШЕНО] | |||||||||
| liusha 11/12/2009 19:22 |
Samsung slim CS-21Z45ZGQ шасси KSBA
Состав: БП- STR-W6750F Проц.- TDA12176PS Строч. TT2206 Память- 24C16WP Кадр.- LA78141 Геометрические искажения растра по горизонтали-типа подушка. Растр по горизонтали только на пол-экрана. Питание-в норме. Диодный модулятор и его обвязку перепроверил. Подозрение на полевик Q404- FQP630. Возможна ли замена на IRF630? |
| saniy 11/12/2009 19:31 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:33
| liusha 11/12/2009 19:41 |
Замена полевика FQP630 на IRF630 радикально ситуацию не изменила.
Какие могут быть версии проблемы? С скарта выход видео прекрасный. Другой ТВ запускает без проблем. |
| C1-65A 11/12/2009 19:42 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:46
Напряжения с БП озвучь. ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:48
| liusha 11/12/2009 19:50 |
К сожалению прибора для проверки полевика не имею. Проверка тестером показывает возможно утечку встроенного диода
сток-исток. ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 20:56 Напряжения БП - 5В З.3В 130В 12В -соответствуют схеме. Пульсации по осциллографу в норме. ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:06 Согласен с замечанием модератора насчет знаний. Только реально проверить элементы модулятора -диоды дросселя и высоковольтные конденсаторы можно только при наличии шасси-донора. |
| C1-65A 11/12/2009 20:12 |
| goga_tv 11/12/2009 20:13 |
liusha, при наличии осцилографа, можно стать в затвор полевика и посмотреть присутствует ли парабола. Проверь дросель. |
| saniy 11/12/2009 20:53 |
Фото можешь выложить ? И еще в сервисе регулируется размер по горизонтали хотя бы чуть-чуть ? |
| liusha 11/12/2009 21:10 |
goga_tv. Парабола на затворе полевика размахом-0,2в. На стоке-размах-20в
В дополнение к описанию дефекта -растр дышит как при пульсациях питания. Дросселя намотаны свитым проводом диаметром более 1мм. Возможна ли временная замена на ДРТ-1 от ЗУСЦТ. ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 22:18 saniy. В сервис зайти не могу так как растр меняет размеры и яркость.Кроме того значительно греются радиаторы HOT и полевика коррекции растра.Подставить ТДКС нет возможности. |
| goga_tv 11/12/2009 21:23 |
думаю , что да (но схемы твоего ТВ не нашел, если можеш брось ссылку ) |
| liusha 11/12/2009 21:32 |
goga_tv. Схему шасси KSBA Samsung скачал с файлообменника net.ru |
| goga_tv 11/12/2009 21:34 |
liusha, лутше ты б этого не говорил. а просто прикрепил файл к своему сообщению |
| liusha 11/12/2009 21:43 |
goga_tv. Я на форуме новичок. Ньюансов не знаю. В будущем исправлюсь. |
| C1-65A 11/12/2009 21:49 |
| Niss084 11/12/2009 21:57 |
liusha, Проверь D402,D403,и особое внимание удели этому диоду D404, |
| goga_tv 11/12/2009 22:01 |
liusha,
здесь ответ на твой вопрос http://monitor.espec.ws/section1/topic65833.html |
| saniy 11/12/2009 22:18 |
желательно заменой |
| liusha 11/12/2009 22:40 |
Диоды D402 и D403 проверил но не менял.Через них поступает питание на транс строчной раскачки.Питание -+20в без пульсаций.
Импульсы раскачки стабильные правильной формы.Диод D404 подставлю замену и отпишусь. |
| brt137 11/12/2009 23:24 |
Неужели так трудно определиться, в чём проблема - в диодном модуляторе, или в управлении им? И сразу сузить круг поиска.
Дал бы ссылку - но не положено тут...
А на этом Форуме, я так понял, уже упразднён энциклопедический раздел (в котором, кстати, тоже была эта тема)? |
| liusha 12/12/2009 00:09 |
Замена диодов D404 и D408 в модуляторе не помогла.А если Вы знаете как определить проблему -модулятор или управление им
подскажите.Приму с благодарностью. Архив форума пересмотрел но подобной темы не нашел. ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 01:16 saniy. Большое спасибо за инфу по проблемам диодных модуляторов. |
| brt137 12/12/2009 01:10 |
Нашёл - есть кое-что и тут:
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
Маловато, но сойдёт для ознакомления с принципами работы. |
| liusha 14/12/2009 17:57 |
brt137. Спасибо за инфу. С дефектом не разобрался. В журнале Ремонт & Сервис №1 за 2009г. указывают что при таком дефекте причина - проц. TDA12176PS/N1. Чистая м/с не проходит, нужна прошитая. Мне достать нереально.
Тему закрываю. |
| goga_tv 14/12/2009 18:12 |
можно СКР от 3УСЦТ примутить, или на 8145(если есть), почему так быстро сдаешся? |
| zarah 14/12/2009 18:24 |
goga_tv, Совершенно верно. Коррекцию на крутилках сделать элементарно. |
| liusha 23/12/2009 15:13 |
Заменил проц-все ОК. |
