Polar 5100/01_5400/01 шасси S-41-6-12 - нет растра
Valeriy L
14/12/2009 06:16
Состав TV БП - А4601DC транзистор BU508DF транс TPI-9-1 управление INA840641NS-468, память 24С02А проц TDA8362, кадр. TDA3653, строчная BU508DF ТДКС PET-19A, УНЧ TDA2003
БП пошел в разнос: потеря емкости С806_100.0х16в и С807_2.2 х25в после замены БП заработал. Нужно заменить
С 809 и С807__100.0 х 35в. Вышел из строя транзистор строчной развертки BU508DF и резистор R418 10 om.
При включении телевизора раздается из блока питания раздается свирестящий звук, при длительном включении взорвался конденсатор С818 470.0х25в заменен. Заменены электролитические конденсаторы в блоке питания С806__100.0х16в С807__100.0х35в С809__100.0х35в С810__2.2х50в. Блок питания заработал нормально, заменен строчный транзистор на D1879 строчная заработала. Накал есть экран темный, после добавления ускоряющего на экране горизонтальная полоса. Думал что вышла из строя кадровая TDA3653B
Заменил TDA3653B результата нет, сгорел опять резистор R814__10ом.
Почему горит резистор, и кадровой нет. Может замыкание в кинескопе?
Oлег
14/12/2009 06:57
Valeriy L, дайте ссылку на схему по которой вы работаете.
C1-65A
14/12/2009 08:45
Valeriy L писал:
однако, следственно-причинные связи в этом случае места не имеют.
goga_tv
14/12/2009 13:04
Valeriy L, отсоедини кадровую, если ты имееш в виду R413 , возможно течет VD406, или хана литу.
Valeriy L
14/12/2009 13:45
Схему скачал с упс! упс! вот ссылка Polar 5401 схема почти совпадает за исключением кадровой. Посмотрю R413 и VD406.
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе корзина
goga_tv
14/12/2009 14:20
Valeriy L, ты не указал , какой резистор у тебя горит
Valeriy L
14/12/2009 14:31
Резистор уже не горит, поменял электролит диод и резистор, кадровая есть но на ней видно обратный ход лучей. Наверное какой то электролит высох.
Alexasha
14/12/2009 15:10
Valeriy L писал:
Конденсатор вольтдобавки замени.
goga_tv
14/12/2009 15:12
Valeriy L, поменяй VD301, и кондюк , кот на нем, если линии не уйдут - подкинь кадровую
Valeriy L
14/12/2009 15:48
У меня TDA3653B в кадровой стоит. Может кто знает где с такой микросхемой схему скачать, пусть не Polar, но чтобы TDA3653B стояла. Конденсаторы что вокруг неё стояли - заменил.
georgi d
14/12/2009 16:18
Valeriy L, включи без микросхемы и определи что замыкает она или нет
http://monitor.espec.ws/section1/topic49702.html а это если есть время почитай
Valeriy L писал:
не заметил.
SVictCh
14/12/2009 16:49
Valeriy L писал:
А не поэтому ли?
Valeriy L писал:
Попробуй скрин на место вернуть. подмигивание
Valeriy L
14/12/2009 17:19
Диод 301 поменял Электролиты то же . Обратный ход виден пока.
goga_tv
14/12/2009 17:41
SVictCh, писал
опиши характер линий ОХ (на весь экран, только вверху?), лутше фото.
Valeriy L
14/12/2009 18:27
На всем экране, фото не чем сделать. Даже при уменьшении ускоряющего только растр появляется и они видны.
goga_tv
14/12/2009 18:30
Valeriy L, графика есть?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 19:33
озвуч напряжение на 7 ноге ТДКС
Valeriy L
14/12/2009 18:37
Да графика есть антенну пока не подключал но не экране ТВ пишет нет сигнала, и все яркость, громкость видно. Линии расположены равномерно примерно 10мм друг от друга по всему экрану.
goga_tv
14/12/2009 18:42
Valeriy L, если нашел схему, сбрось ссылку, а то у тебя ,я так понимаю 8362 стоит , а на схеме 8842.
Valeriy L
14/12/2009 19:12
Схему пока не нашел, да стоит TDA8362. На 7 ТДКС_ 25в
goga_tv
14/12/2009 19:38
Valeriy L, http://monitor.espec.ws/section1/topic131597.html , это не твое?
мастер-ломастер
14/12/2009 19:44
Дядя Valeriy L, почему игнорируете моё модераторское предупреждение, оформите пожалуйста тему по правилам.
Valeriy L
15/12/2009 06:26
Так оформил или нет? Схему Сапфира скачал проще будет разбираться спасибо.
Valeriy L
15/12/2009 13:56
Сегодня погонял телевизор на антенну. При наличии сигнала обратного хода не видно, видно только в AV режиме или при отсутствии сигнала, синий экран. Иметься заворот растра с права по вертикали, поработав минут 15, сильно нагревается строчный транзистор, до радиатора строчника невозможно дотронуться. В центре изображения кратковременно появляется разрыв строк. Может в ТДКС причина?
goga_tv
15/12/2009 14:44
Valeriy L, возможно и ТДКС, но в большинстве случаев, это раскачка самого стр. транзистора. Неплохо посмотреть СИОХ его приход на 8362.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 15:46
да , на схемку ,по которой работаеш дай ссылочку, (мне интересно посмотреть 25 в на отл, откуда берутся)
Valeriy L
15/12/2009 16:24
Схему сейчас смотрю Сапфир, на 1 стр georgi d выложил она подходит по микросхемам, только обозначение элементов другое. Раньше эту использовал, вот ссылка http://archive.espec.ws/section461/file15251.html
goga_tv
15/12/2009 16:52
Valeriy L, пройдись по цепочке R415, R417, R405 - формирование SSC, и схему раскачки Т401(обрати внимание на коэф усиления), ТМС с обвязкой
Valeriy L
15/12/2009 20:34
Начал проверку с Т401 на базу приходят четкие прямоугольные импульсы запуска а на коллекторе они искажены. Заменил Т401 на КТ961, заменил С405, и отключил временно R408 100ом. Снял питание со строчного. Прикреплю рисунок красным примерно указал как искажены.
goga_tv
15/12/2009 20:55
Valeriy L, на R408 собран плавный пуск строки (так называемая положительная ОС), больше интересует амплитуда импульсов в базе выходного т-ра.
В общем форма имп. в колекторе Т401 и должна быть такой как ты нарисовал красным. Поставь на место R408, и посмитри имп. в базе Т402.
И еще : Какая амплитуда импульсов обведенных красным?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 21:59
, а какой там стоял?
Valeriy L
16/12/2009 06:27
Стоял какой непонятно нет маркировки только на торце сверху красная краска. Импульсы на Т402 на базе сравнивал с другими, по альбомам Напряжение БП выставлял как на схеме 115в Посмотрел импульсы строчной, за диодом Д412 импульсы чистые, на конденсаторе С414 10.0х250в напряжение 175в по схеме должно быть 200в.
goga_tv
16/12/2009 14:43
Valeriy L писал:
поменяй С407, и пройдись по цепи подключения ОС, измерь другие вторичные напрядения ТДКС, что с СИОХ?
мастер-ломастер
16/12/2009 20:03
Valeriy L, кондёр на холодной стороне СОК проверял?
goga_tv
16/12/2009 21:59
мастер-ломастер, писал
goga_tv писал:
это и есть С407 классно!
Valeriy L
17/12/2009 06:35
На моей плате он стоит как С410 его заменил, может емкость увеличить он в цепи питания стоит и помоему вреда этим не нанесет. СИОХ выглядят примерно так.
goga_tv
17/12/2009 11:18
это ты какую схему смотриш? С407 стоит по холодной стороне СОК, или ты о чем-то другом?
Valeriy L
18/12/2009 06:52
В общем ребята спасибо за помощь. Последнее что сделал заменил Т401 на С2383 Т402 заменил BU508D. Гонял 2 часа на антенне нагрев строчного в пределах нормы, в AV режиме линии обратного хода так и не устранил. При приеме сигнала их нет, пришел хозяин сказал программы показывает остальное не важно и забрал.
