johanh
Хочу узнать мнение специалистов вот по какому вопросу
Supra STV1449 постоянно выходила из строя мсх TDA3653 (кадр)
Заменены все детали(конд стаб рез дрос)После выхода из
строя 4-й мсх телевизор окончательно поселился у меня.
На пятой поставил стабилизатор напряжения на мсх.
На шестой-стабилизатор тока.С помощью универсального
пользовательского пульта UET-509 (не помню кода и какая
последовательность)случайно вошел в сервис немного
поковырялся.Не помогло.Естественно все режимы питания
телевизора в норме (сам момент выхода из строя не успеваю
зафиксировать).Периоды выхода из строя от 3-х дней до 6 мес.
В момент включения:
щелчок,горит токоограничивающий резистор питания кадр.,все.
щелчок,сужение верхней части кадра 5мм(до 3-х см дышыт время
выхода из строя до 1 мес.),все.
Во время работы:
сужение верхней части кадра 5мм(до 3-х см дышыт, время
Включал с общего питания и с дежурки-одинаково.
Выходят из строя выходные транзисторы или предварилка мсх.
У кого-нибудь есть мнение по этому поводу?
1 Если ОС то предварилка при чем
2 Кинескоп
3 Процессор
4 TDA3653
Микросхема закреплена на большем радиаторе 3-мя винтами,
провода ОС отделены от основного жгута и заэкранированы,
ограничительный резистор питания кадров увеличен в 3 раза
(все это на 10-й мсх)
До 20-й менял только мсх Последняя работает 1,5 года.
У кого нибудь есть мнение по этому поводу.
Есть ли у кого-нибудь методы защиты мсх
Может у кого нибудь был такой дефект.
С уважением. |
Рetrovich1
найти причину
Состав ТВ? Не всякий сталкивался с именно таким названием |
johanh
К сожалению открывать телевизор сейчас нет возможности.
Схемы также нет.Необязательно что-то конкретное может схожие дефекты.
Насколько помню схемотехника аналогична DAEWOO шасси CP-330.Johanh |
key-s
Специальный агент
Если CP-330, замените С414 (22,0 на 160в) возле ТДКС. |
VVF
Смотри 4 ногу ТДКС,что на ней висит? |
johanh
Значит в ТДКС?Если можно немного теории.Какие явления происходят при
неисправности данного конденсатора?Приблизительно.А еще что может быть?
Открою специально для проверки идей дней через 10.С уважением.Johanh. |
VVF
При неисправном Boostere(С на 4 ноге) происходит "разгон" строчной развёртки, все напряжения вых. с ТДКС увеличиваются. |
Rottor
johanh,
- Тут есть способ проверки, включая КОС, для такого рода ситуаций : http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
- Проверить диод вольтодобавки и питания так : http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html
- Вполне возможно проблема по входу микросхемы - перекос по входам во время включения - резисторы, емкости.
- Во время включения (переходной процесс), микросхема может возбуждаться, а в сочетании с еще не установленным режимом вольтодобавки появляются условия для сквозного тока выходного каскада.
- Замена емкости вольтодобавки не показатель ее качества на ESR.
- При выходе из строя по мощности и перегреву, можно снизить напряжение питания микросхемы, домотав в противофазе, несколько витков на ТДКС.
- Влияние статики - непродуманное заземление радиатора микросхемы, и аквадага кинескопа. |
johanh
Всем огромное спасибо.Немного поизучаю.Выход из строя мсх происходил
также и во время работы ТВ первые признаки сужение верхней части кадра 3мм.
Я все таки склонен к неисправности процессора.С уважением.Johanh. |
xlev
Было в моей практике несколько случаев серийных выходов ИС TDA3653/3654. Заменял ИСсы по нескольку раз, уменьшал напряжение питания, вешал всякие доп конденсаторы и диоды, но так и не понял причину неисправности. Решал проблему, устанавливая модуль МК-1-1 вместо TDAшки, помгало кардинально. Это было давно. Затем попробовал ставить стабилизатор напряжения питания, используя ИС 7824 со стабилитроном на 3.3в между средним выводом и землей (чтобы получить питание 27в) - это помогает уже лет пять. |
dzirit
Привет из 2009 года
Если кто будет читать данную тему с такой проблемой (когда захочет как TDA3653) , то:
-недавно сгорели 3микрухи , думал брак, когда купил 4-ю,, то после визуального осмотра платы, обнаружил офигенно заметный непропай импульсного транса БП, после устранения этого недочета все стало на свои места
-пока проблем небыло
Всем удачи! |
