Sony KV-21M3K шасси ВЕ-4А - БП не запускается | |||||
| audi 17/12/2009 21:43 |
Sony KV-21M3K шасси BE-4A
Проц-saa5288zp\025. Память-24с04, видео-mc44002p, БП-str-s5706. нот-s2000n, р-stv9379, аудио-tda1013B, Тема в точь моей была от gensovet, но не решена она. При включении БП слышны шелчки, пытается запуститься. БП запускается толко при отключенных диодах D607 и D608 и то только после пятого щелчка в ТПИ. На 9 ноге 8 вольт, на 7 31вольт. Поменял все литы в БП, диоды, проверил все резисторы в БП, менял кондер С618 и диод D606. И наконец поменял str-s5706. Запускается токо на лампу и то после пяти щелчков и без 607 и 608 диодов, но в них перегрузки нет. |
| goga_tv 17/12/2009 21:58 |
audi, что с R607? |
| audi 17/12/2009 22:01 |
| goga_tv 17/12/2009 22:18 |
вот посмотри http://monitor.espec.ws/section9/topic79595.html сетуют на ТПИ, я надеюсь, ты вторичку тщательно проверил (оставь только +В, и на нем поменяй Д606 ,С620), а потом манипуляцыи с ТПИ |
| Fargus.m.c 17/12/2009 22:21 |
В твоём БП на горячей есть транзюк и стабик? Если есть меняй стабик, он звонится ОК но на самом деле полное Ж, кажись на 7.5 В, стоит. |
| audi 17/12/2009 22:26 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:28
| goga_tv 17/12/2009 22:28 |
audi, http://monitor.espec.ws/section9/topic79595.html в конце запятая затесалась |
| Fargus.m.c 17/12/2009 22:36 |
Экран с ТПИ сними и увидишь может «Ш» выпала на плату, приклей обратно. Но мне кажется ты что то пропустил. Была у меня такая трабла, все поменял не похает пока стабик не махнул. |
| audi 17/12/2009 22:44 |
| Fargus.m.c 17/12/2009 22:48 |
Диоды не проверая а меняй (подкидывай). Что на счёт стабика, точно менял?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:51 Может кз по вторичке по низкой, было такое из за кондюка по 5В. На сетевой банке что? |
| audi 17/12/2009 23:05 |
| VOLOCHA 17/12/2009 23:51 |
Конкретно насчет этого БП не знаю но встречались и причем не так редко которые на лампочку не запускаются-видимо воспринимают ее как КЗ-такие запускал на резистор 1.5-3кОм 5-10Вт. |
| goga_tv 18/12/2009 00:01 |
VOLOCHA, ты б схему посмотрел, поста бы - небыло |
| Fargus.m.c 18/12/2009 00:10 |
А ты прежде чем запустить БП «прогреть» лампу не пробовал (включить ее штатно нагреется а потом на БП)? ![]() |
| АНТЕЙ 18/12/2009 17:58 |
Поставь нормальные кндёры в обвязке STR 3шт, откинь дросель после диода по 135в и яуверен что прибор покажет норму
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 19:01 И вообще что такое щелчки?Наверное характерный звук запуска строки. |
| audi 20/12/2009 20:01 |
АНТЕЙ, Если уж и решил изречься, то уж вначале прочти топик.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:19 После долгого рытья этого БП ,заработал, поменял резистор R615(0.47ом) ,хотя он звонится нормально 0.5ом. Ставил его назад, БП запускается не сразу ,а после пяти щелчков в ТПИ, с другим запуск есть сразу же. Спасибо всем за помощь. |
