TEA2165--- Помогите !!!!!!! | |||
| WDW 14/01/2004 15:34 |
Ребята помогите !!!!
У меня такой "ТУЧ" ITT, (Думаю шаси Monoprint B)!!! TV не запускается!!! Я смотрел в Конфе и там естъ такая тема,но мой проблем другой !!!
Когда первый раз запускаешь тв, толъко лампочка для STBY, мигает три раза и все !!! Потом нет никаких въйходних U . Наверно надо заменит TEA2165, но она очень дорогая, а и не могу найти в продаже!! Кто то сказал що надо заменить трансформатор, но мне не верится що проблем у него !!! Заранее Благодарен если кто то подскажет що делать !!!! ![]() |
| Moriaan 14/01/2004 16:17 |
WDW, проблема точно не в трансформаторе. Попробуй сделать так: Отключи все вторичные цепи питания кроме диода и конденсатора на выходе 100V. К выводом кондесатора подпаяй лампу 220V x 60W и включи телевизор. Если лампа загориться или начнет мигать, то "горячая" сторона БП в порядке, ищи неисправность после БП, например в кадровой. Если нет, тогда на "горячей" стороне.
WDW, как точно называется телевизор? Название, модель номер? Удачи! |
| tvr 14/01/2004 16:31 |
WDW,
Напрасно , в этих тв самая распрострсненая неисправность так это FBT . А убедится что трансформатор исправный кто мешает ? |
| Rottor 14/01/2004 16:46 |
WDW,
У этой микросхемы несколько вариантов схем включения. Эта подходит? Емкости и диоды проверенны? Вторичные нагрузки, кадровая строчная не имеют КЗ ? Если заработает дежурный режим, но будут проблемы с включением, то можно подать импульсы на синхротрансформатор и включить блок питания автономно. |
| Anonymous 14/01/2004 16:50 |
Нет,не только ТДКС.А БП не будет работать,пока есть перегрузки во вторичной .В деж.реж.
выдаёт около 1/3 ном.напряжения. Была хорошая ветка по этому БП.Жаль уничтожена. |
| Светослав 14/01/2004 17:09 |
FBT типовая проблема (Dxxx/37) Викини HOT, стави лампу вместо него (К-Е) и если горит - все ясно. A 5 - 10 мкф в первичке по +300V менял? ![]() |
| Moriaan 14/01/2004 19:13 |
ILYA, ну не совсем точно. Моя ошибка, я почему-то решил, что речь идет о ИБП. Пардон. |
| WDW 15/01/2004 23:49 |
Ребята всем Спасибо!!!
Но к сожалению проблем открит !!!!
Я запустил блока питания , сделал так : Сетевая кнопка естъ и дополнительные контакты для reset, если ты не нажимаешь их питание запускается и тв установится в STBY (какой этот stby???- строчник работает, только растер нет!!!!!????) А потом из ПДУ можно включит ТВ ! Работает 10-15 минут и въйключается (защита на TEA сработавает)!!!! Поменял TEA2165 и думаю що стабильно работает, но еще как то ТДКС .....??? Наверно надо и его поменять !!!!!!????? Rottor, все що на схеме в красное я поменял, но видимой результат не заметил !! Добавил и еще 4,7 нФ на строчник, импульсы были ВЕЛИКИ !!!! |
| Rottor 16/01/2004 00:12 |
WDW,
Если схема точно такая, то строчник должен работать и в дежурном режиме с импульсами меньшей амплитуды и скважности. Как правило, это признак нормального режима ИИП. Теперь сложнее найти проблему и определить, что не дает запускаться ИИП в рабочий режим. Или последовательно по узлам, и советам участников, или подай принудительно импульсы на включение микросхемы ИИП в рабочий режим. Обычно в этих моделях проблемы FBT (нужно проверить отдельно) или его вторичных источников питания. Проверь нагрев транзистора СР. |
| zeppelin 16/01/2004 00:38 |
По этому шасси - есть тема в недрах форума
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8289&highlight=%E7%E2%E5%F0%FC |
| WDW 16/01/2004 00:43 |
Rottor, транзистор СР не нагреватъся болъше чем обично !!
На въйпрямителънии диод для 100V , я вставил успоредно емкостъ -100пФ и еше одна перед него и он началъ запускатъся, но толъко без нажимания reset на кнопке сетегого бутона ???? А как бъйстрее можно проверитъ ТДКС ? |
| WDW 16/01/2004 17:08 |
Ребята телевизор работает !!!!!! ![]() |
| WDW 18/01/2004 19:38 |
ILYA,никакой проблем ответитъ !!!!
Я уже разказал що сделаъ !!! Смотри там внизу !!!!!
Думаю що основнее которое решило мой проблем ето била замена TEA на новою !!!! Но мне не ясно как и старая работала,толъко ТВ не включался нормалъно !!!! С первъим надо било отключитъ питания строчника, запуститъ TEA и потом сново включитъ строчника !!!!????? Нужно било добавитъ еще один C-4,7nF/1600V. Размер увеличилъся,но я снижил питания на 100V и все ОК !!!!! Я совсем уверен что понадобитъся через некоторое время замнитъ ТДКС на новое !!!! Важно що сейчас ТВ работаетъ и за тем можно питъ Водку !!!!! ![]() |
| zika 09/10/2004 16:30 |
неужели до сих пор работает, кинескоп не жалко? |
| Rottor 09/10/2004 17:10 |
zika,
"Родил" после 9ти месячного срока?
На дату смотрел? |
| zika 09/10/2004 17:23 |
Можете не сомневаться, что смотрел, интересно почему вы так долго спали, или такие радикальные решения остаются без Ваших коментариев? Кто-нить возми и повтори подовный опыт ![]() |
| krtpc 09/10/2004 18:09 |
Да,интересно было-бы узнать, где там собака порылась. Сделал достаточное количество тв из Германии на TEA2165, такого не
было ![]() |
| niklz 11/10/2004 02:34 |
Было и у меня точно такое удовольствие с itt nokia именно tea2165 поменял и все!!! |
