WDW
Ребята помогите !!!!
У меня такой "ТУЧ" ITT, (Думаю шаси Monoprint B)!!! TV не запускается!!!
Я смотрел в Конфе и там естъ такая тема,но мой проблем другой !!!
Когда первый раз запускаешь тв, толъко лампочка для STBY, мигает три раза и все !!! Потом нет никаких въйходних U . Наверно надо заменит TEA2165, но она очень дорогая, а и не могу найти в продаже!!
Кто то сказал що надо заменить трансформатор, но мне не верится що проблем у него !!!
Заранее Благодарен если кто то подскажет що делать !!!!  |
Moriaan
WDW, проблема точно не в трансформаторе. Попробуй сделать так: Отключи все вторичные цепи питания кроме диода и конденсатора на выходе 100V. К выводом кондесатора подпаяй лампу 220V x 60W и включи телевизор. Если лампа загориться или начнет мигать, то "горячая" сторона БП в порядке, ищи неисправность после БП, например в кадровой. Если нет, тогда на "горячей" стороне.
WDW, как точно называется телевизор? Название, модель номер?
Удачи! |
tvr
WDW, | Цитата: |
Напрасно , в этих тв самая распрострсненая неисправность так это FBT . А убедится что трансформатор исправный кто мешает ? |
Rottor
WDW,
У этой микросхемы несколько вариантов схем включения. Эта подходит?
Емкости и диоды проверенны? Вторичные нагрузки, кадровая строчная не имеют КЗ ?
Если заработает дежурный режим, но будут проблемы с включением, то можно подать импульсы на синхротрансформатор и включить блок питания автономно.
Moishe.
Нет,не только ТДКС.А БП не будет работать,пока есть перегрузки во вторичной .В деж.реж.
выдаёт около 1/3 ном.напряжения.
Была хорошая ветка по этому БП.Жаль уничтожена. |
Светослав
FBT типовая проблема (Dxxx/37) Викини HOT, стави лампу вместо него (К-Е) и если горит - все ясно. A 5 - 10 мкф в первичке по +300V менял?  |
Moriaan
ILYA, ну не совсем точно. Моя ошибка, я почему-то решил, что речь идет о ИБП. Пардон. |
WDW
Ребята всем Спасибо!!!
Но к сожалению проблем открит !!!!
Я запустил блока питания , сделал так :
Сетевая кнопка естъ и дополнительные контакты для reset, если ты не нажимаешь их питание запускается и тв установится в STBY (какой этот stby???- строчник работает, только растер нет!!!!!????) А потом из ПДУ можно включит ТВ !
Работает 10-15 минут и въйключается (защита на TEA сработавает)!!!!
Поменял TEA2165 и думаю що стабильно работает, но еще как то ТДКС .....???
Наверно надо и его поменять !!!!!!?????
Rottor, все що на схеме в красное я поменял, но видимой результат не заметил !!
Добавил и еще 4,7 нФ на строчник, импульсы были ВЕЛИКИ !!!! |
Rottor
WDW,
Если схема точно такая, то строчник должен работать и в дежурном режиме с импульсами меньшей амплитуды и скважности.
Как правило, это признак нормального режима ИИП.
Теперь сложнее найти проблему и определить, что не дает запускаться ИИП в рабочий режим. Или последовательно по узлам, и советам участников, или подай принудительно импульсы на включение микросхемы ИИП в рабочий режим.
Обычно в этих моделях проблемы FBT (нужно проверить отдельно) или его вторичных источников питания.
Проверь нагрев транзистора СР. |
zeppelin
WDW
Rottor, транзистор СР не нагреватъся болъше чем обично !!
На въйпрямителънии диод для 100V , я вставил успоредно емкостъ -100пФ и еше одна перед него и он началъ запускатъся, но толъко без нажимания reset на кнопке сетегого бутона ????
А как бъйстрее можно проверитъ ТДКС ? |
WDW
Ребята телевизор работает !!!!!!  |
WDW
ILYA,никакой проблем ответитъ !!!!
Я уже разказал що сделаъ !!! Смотри там внизу !!!!!
Думаю що основнее которое решило мой проблем ето била замена TEA на новою !!!! Но мне не ясно как и старая работала,толъко ТВ не включался нормалъно !!!! С первъим надо било отключитъ питания строчника, запуститъ TEA и потом сново включитъ строчника !!!!?????
Нужно било добавитъ еще один C-4,7nF/1600V. Размер увеличилъся,но я снижил питания на 100V и все ОК !!!!!
Я совсем уверен что понадобитъся через некоторое время замнитъ ТДКС на новое !!!!
Важно що сейчас ТВ работаетъ и за тем можно питъ Водку !!!!!  |
zika
неужели до сих пор работает, кинескоп не жалко? |
Rottor
zika,
"Родил" после 9ти месячного срока?
На дату смотрел? |
zika
Можете не сомневаться, что смотрел, интересно почему вы так долго спали, или такие радикальные решения остаются без Ваших коментариев? Кто-нить возми и повтори подовный опыт  |
krtpc
Да,интересно было-бы узнать, где там собака порылась. Сделал достаточное количество тв из Германии на TEA2165, такого не
было  |
niklz
| Было и у меня точно такое удовольствие с itt nokia именно tea2165 поменял и все!!! |
