Rolsen C21R21 шасси EX-1A проблема с БП
expertiza
25/12/2009 22:30
БП - STR-G5653
проц - TDA9381PS\N2\2.1091
звук - TDA7057AQ
кадровая - TDA8356
строка - 2SD2499
Изначальный дефект: не запускается блок питания. Отсутствуют все вторичные напряжения. Заменил STR-G5653 на STR-G6653. БП запускаться стал, но через секунду уходит в защиту. Проверил вторичные напряжения: 80v на VD891, 8v на VD871, 8v на VD881 -появляются кратковременно и пропадают. Проверил R881, R892, R893, R893B, D881 - номиналы правельные. Откинул строчник - всё осталось по прежнему. Где копать дальше?
ali00001
25/12/2009 22:34
копай БП.он уходит в разнос.
expertiza
25/12/2009 22:53
ali00001, Спасибо большое!!!! браво! Я думал с розеткой проблема!!!! подмигивание Просто может это серийный дефект, кто то может уже сталкивался ранее с этим.... Понятно что с БП проблема!!!! равнодушие
goga_tv
25/12/2009 23:15
expertiza, что с стабиком д895?
откинь V115, перемкни V888 , оптопарку проверь.
expertiza
25/12/2009 23:23
Попробуем. Завтра отпишусь.
C1-65A
26/12/2009 08:56
expertiza, для изучения и дальнейшего понимания - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=130382
expertiza
26/12/2009 13:59
Нагрузил на 115вольт лампочку 60ватт, и замкнул коллектор эмитер v888. Напрежение стоит 60 вольт на В+. Это получается проц вырувает БП??
C1-65A
26/12/2009 14:52
expertiza писал:
Это получается, что ты не читал. Нет, так нет, мучай телик дальше.
expertiza
26/12/2009 15:03
C1-65A, Прочел! Итог зазочяровал!!!! Автор изобрел свой БП. Что то меня эта идея как то не возбуждает!!!!
C1-65A
26/12/2009 15:11
expertiza писал:
C1-65A, Прочел!
точно?
C1-65A писал:
Хотю внести некую ясность и с легка запутать публику. ALPARI 21G65PE, вскрыта микросхема STRG 5653. Покупаю STRG 5653 и STRG 6653.
Запускаю телик на STRG 5653, измеряю напряжение питания микросхему(4 вывод) в дежурке - 17 вольт(строка 55 вольт), в рабочем - 32 вольта (строка 115 вольт).
Устанавливаю STRG 6653, в дежурке имеем - 12 вольт(4 вывод), а при переходе в рабочий, напряжение растёт примерно до 15-17 вольт и всё, микросхема замолкает.
Выводу могу делать только после установки данного экземпляра STRG 6653 в нужное место с положительным результатом.
Но смею заметить, что заявление о взаимозаменяемости STRG 6653 на STRG 5653, для меня сомнительно.
goga_tv
26/12/2009 15:24
expertiza, и я прочел . Вывод : на базар за STRG 5653. С твоих замерений можно сделать вывод: Рабочая частота STRG6653 выше. ТПИ ты ведь перематывать не будеш подмигивание
expertiza
26/12/2009 15:32
C1-65A, Так что получается они друг друга не меняют?
C1-65A
26/12/2009 15:34
expertiza писал:
кто и кого?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 16:36
Ежели STRG5653 на STRG6653, то сомнительно, а STRG6653 на STRG5653, то вероятно.
expertiza
26/12/2009 15:50
Так 5653 в продаже имеются?
C1-65A
26/12/2009 16:03
expertiza писал:
Широка страна моя родная,
Много рек ........
expertiza
26/12/2009 16:14
Понятно улыбка Купим! Поставим! Отпишимся!!!! улыбка
